Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:29
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 19:29
Добрый день. Проблемы такие:
Провайдер ЮТК Краснодар. Модем Dlink 2540U BRU/C, настроен роутером.
Прошивка DSL_2540U_BRU_C_1.20_20090512.
Раз в сутки рвётся соединение, как и положено для обновления биллинга, но потом само не восстанавливается.
В логах модема ошибки DNS Query Failed
В диагностике:
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL
Ping primary Domain Name Server: FAIL
Причем, в диагностике эти 2 ошибки висят время от времени, но интернет работает.
!Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL
!Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL
И вторая проблема, ужасно тормозит интерфейс оболочки модема.
Каждая менюшка открывается по 20-30 секунд. Ну не точно бы очень критично, но раздражает. Хотя когда настройки сброшены к заводским - все открывается моментально.
Вот статистика АДСЛ соединения.
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 7.6 27.5
Attenuation (dB): 61.0 35.0
Output Power (dBm): 12.9 0.0
Attainable Rate (Kbps): 1860 900
Rate (Kbps): 1022 252
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 92 10
B (number of bytes in Mux Data Frame): 10 36
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 4 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.3288 4.5538
L (number of bits in PMD Data Frame): 365 65
D (interleaver depth): 352 1
Delay (msec): 28 1
Super Frames: 69855 62521
Super Frame Errors: 7 4294967200
RS Words: 13691598 0
RS Correctable Errors: 44769 0
RS Uncorrectable Errors: 8 N/A
HEC Errors: 0 4294967275
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 2710540 416301
Data Cells: 329402 29188
Bit Errors: 0 0
Total ES: 3 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 16 0
И вопрос от чего так много ошибок?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 19:31
Вот на всякий случай лог после соединения.
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:19 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.05.12-09:17+0000)
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #2 Tue May 12 17:22:12 CST 2009
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Parallel flash device: name AM29LV160B, id 0x2249, size 2048KB
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: 96338E_E7R prom init
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: KLOB Pool 1 Initialized: 1048576 bytes <0x80600000 ... 0x80700000>
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: File system address: 0xbfc10100
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Blk# BlkOff Blks MemLen Partition Name
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: 0 1408 1 1024 NVRAM
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: 33 40960 1 24576 Config 2
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: 34 32768 1 8192 Scratch PAD
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: 34 40960 1 24576 Config 1
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 80178634
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 May 12 2009 17:14:49
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: ethsw: found bcm5325e!
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:21:91:CD:71:6F
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00643E8, g_pFnNotifyCallback=0xC007EFE4
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00003983 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B7A9C 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07EF96C
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: BRCM NAT Caching v1.0 Nov 20 2007 10:22:27
Jan 1 00:00:19 user warn kernel: BRCM NAT Cache: Hooking hit function @ c004f088
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:21 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:28 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:28 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=252, ds=1022
Jan 1 00:00:28 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:31 daemon crit pppd[286]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:32 daemon crit pppd[286]: PPP session established.
Jan 1 00:00:34 daemon crit pppd[286]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:35 daemon crit pppd[286]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jun 4 20:10:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.100.42.109 DST=85.175.77.131 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=4960 DF PROTO=TCP SPT=35768 DPT=25425 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 4 20:10:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=81.169.232.150 DST=85.175.77.131 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=4557 PROTO=TCP SPT=1086 DPT=25425 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 4 20:10:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=93.125.6.189 DST=85.175.77.131 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=47239 DF PROTO=TCP SPT=17280 DPT=25425 WINDOW=15246 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 4 20:10:15 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=118.169.225.137 DST=85.175.77.131 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=56003 DF PROTO=TCP SPT=2181 DPT=14102 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 4 20:10:19 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=118.169.225.137 DST=85.175.77.131 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=56211 DF PROTO=TCP SPT=2181 DPT=14102 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 4 20:10:19 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=81.169.232.150 DST=85.175.77.131 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=18362 PROTO=TCP SPT=1086 DPT=25425 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 4 20:10:24 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=118.169.225.137 DST=85.175.77.131 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=56620 DF PROTO=TCP SPT=2181 DPT=14102 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 4 20:10:32 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jun 4 20:10:33 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jun 4 20:11:27 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=61.244.6.81 DST=85.175.77.131 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=102 ID=28048 DF PROTO=TCP SPT=5204 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 4 20:12:04 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Jun 4 20:12:06 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Jun 4 20:12:29 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Jun 4 20:12:31 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Jun 4 20:20:19 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=118.169.225.137 DST=85.175.77.131 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=47883 DF PROTO=TCP SPT=5492 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 4 20:23:25 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Jun 4 20:23:26 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Jun 4 20:26:14 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Jun 4 20:26:16 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/3.
Jun 4 20:26:17 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Jun 4 20:26:19 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/4.
Jun 4 20:30:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=118.169.225.137 DST=85.175.77.131 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=57331 DF PROTO=TCP SPT=8693 DPT=14102 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 10:19
Сколько WAN-соединений у Вас создано в разделе Advanced Setup > WAN?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 18:39
Создано 1 соединение.
Port/Vpi/Vci Con. ID Category Service Interface Protocol Igmp QoS State Remove Edit
0/0/35 1 UBR Inet ppp_0_0_35_1 PPPoE Disabled Disabled Enabled
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 20:35
Техподдержка, ауууууууу...
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 12:43
на модеме 2540U/BRU/D разрывается соединение. Каждый раз в разное время.. Бывает каждые 10-15 мин, бывает раз в 2 часа.
Вот лог во время разрыва:
Jun 13 10:38:51     user     alert     kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=205.209.161.174 DST=85.172.58.113 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=256 PROTO=TCP SPT=12200 DPT=1080 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 13 10:46:58    daemon    crit    pppd[332]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jun 13 10:46:58    daemon    crit    pppd[332]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jun 13 10:47:28    daemon    crit    pppd[332]: PPP server detected.
Jun 13 10:47:28    daemon    crit    pppd[332]: PPP session established.
Jun 13 10:47:30    daemon    crit    pppd[332]: PPP LCP UP.
Jun 13 10:47:30    daemon    crit    pppd[332]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jun 13 10:49:03    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.172.51.14 DST=85.172.58.113 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=60 ID=18599
Вот параметры линии:
Mode:    ADSL2+
Status:    No Defect
     Downstream    Upstream
SNR Margin (dB):    8.9     19.4
Attenuation (dB):    44.5     24.4
Output Power (dBm):    12.8     0.0
Attainable Rate (Kbps):    15520     1008
Rate (Kbps):    6142     508
MSGc (number of bytes in overhead channel message):    93     10
B (number of bytes in Mux Data Frame):    13     72
T (Mux Data Frames over sync bytes):    9     1
R (number of check bytes in FEC Data Frame):    16     0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length):    0.0724     4.5271
L (number of bits in PMD Data Frame):    3317     129
D (interleaver depth):    511     1
Delay (msec):    9     1
Super Frames:    4341029     3886944
Super Frame Errors:    1853     0
RS Words:    3867857258     0
RS Correctable Errors:    2519672     0
RS Uncorrectable Errors:    289444     N/A
HEC Errors:    1584     0
OCD Errors:    104     0
LCD Errors:    0     0
Total Cells:    1013470231     395026
Data Cells:    8809969     22866
Bit Errors:    0     0
Total ES:    33     0
Total SES:    30     0
Total UAS:    32     0
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 16:47
help! :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 00:34
Техподдержка, совсем про нас забыла? :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 09:46
Чуть не забыл. У меня провайдер ЮТК-Краснодарский край
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 16:53
Эммм... будет какой нибудь ответ?))) Хотя бы там проблема решается)))... Еще могу сказать что тестировал и на более стабильных модуляциях G.DMT и Т.413 и все равно также(
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 18:23
присоединяюсь с такой же проблемой...
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 13:40
на укртелекоме такое тоже наблюдается. и что делать хз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 12:26
ТЕХПОДДЕРЖКА!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 09:50
Присоединяюсь к дружному воплю вышеподписавшихся. 2500U/BRU/C, прошивка 1.20. При перезапуске сессии провайдером теряет соединение, вдобавок подвисает так, что даже лога от него не допросишься. Раньше (в прошлом месяце) на той же линии стоял 2500U/BRU/D, работал без нареканий, так что дело явно не в линии.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 09:06
Еще одна жалоба.
Модем 2540U BRU/C
Провайдер ЮТК Краснодарский край
Проблема - после прошивки с родной версии 1.0, на 1.12 модем стал просто ВИСНУТЬ, т.е. стучишься к нему по 192.168.1.1 а в ответ тишина... Помогает тога ребут модема кнопкой. Происходит такое раз в сутки!!!!
Самое странное, что на версии 1.0 то что была зашита в модем при покупке, такого НЕ БЫЛО, работал месяц на этом же месте без проблем!!!
Попробовал 1.20 - та же фигня. Периодически бывеат и DNS Query Failed(пробовал ДНСы и руками и Авто), но чаще просто наглухо виснет. Перегрев исключен - помещение кондиционируется.
Прошу вас выложить в общий доступ прошивку v1.0 или как она не помню, та что идет при покупке модема.
Будьте бдительны, откликнитесь в кратчайшие сроки, так работать не возможно, это не домашний инет, а юр. лицо с 10Гб тарифом!!!! Фирма не может нормально работать из-за этих сбоев!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
