Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MAC Notification
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 11:37
Включаю на свитче (des-3052) сабж, в логи всё равно ничего не пишется. Это нормально?
Обнаружил, что инфа отдаётся по SNMP Trap. Какой формат этого самого Notification? В трапе приходят блоки по 10 байт. Первый байт - (1|2) - это, я так понял, мак пропал или появился в FDB. Потом 6 байт мака. В девятом прописан номер порта. А вот восьмой и десятый байты у меня были всегда нулями. Хотелось бы узнать, что они обозначают, и можно ли узнать, в каком VLAN появляется этот MAC.
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 11:43
FAQ для кого пишут ???
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 12:14
спасибо. дурная привычка пользоваться документацией =)
и, к сожалению, VLAN не сообщается =( да и сообщение у меня на 2 байта короче, чем в FAQ :D
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 12:16
мб без ID устройства просто ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 12:19
понятное дело. и именно поэтому я предпочитаю документацию - в ней как правило всё чуточку точнее =)
2D-Link: подправьте, пжалста, факу, для красоты
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 19:00
из Факи:
Поле Type (тип действия): 1 байт
0x01: Добавление
0x02: Удаление
0x03: Перемещение МАС /* Не используется*/
как надо реагировать, когда 3550 (с прошивкой 6.00.B12) присылает "0x03: Перемещение МАС /* Не используется*/"? что значит это "Не используется"? :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 10:47
не используется, значит трапа с таким значением Вы никогда не получите.
(Hex-STRING: 01 00 0c 47 41 39 C9 00 07 00):
01==>type (1-add, 2-remove, 3-move)
00 0c 47 41 39 C9==> MAC address
00 07 ==>port
00==>reserved
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 11:30
Как говорили древние... писал(а):
никогда не говори "никогда"
так вот я и спрашиваю, как мне реагировать, когда я его получаю (а я его получаю)
что значит "перемещение"?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 09:13
Я запрошу ШК
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 10:50
Трап означает, что MAC переместился с какого-то порта на текущий, указанный в трапе.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 17:06
выглядит это примерно так:
[18:29:31] Notification: Rem MAC=001377619d59 at switch_ip Port 16
[18:29:31] Notification: Add MAC=001377619d59 at switch_ip Port 16
[18:29:33] Error: Unknown Notification Type: 0x03 MAC=001377619d59 at switch_ip Port 16
как видим, порт везде один...
DES-3550 Fast Ethernet Switch
Firmware: Build 6.00.B12
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 13:00
Я уточнил у штаб квартиры. Событие move возникает в том случае, если МАК адрес подключенного клиента уже присутствует в fdb таблице. В Вашем случае MAC в таблице остался и повторное его включение и вызвало событие move.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 19:27
Жаль, сразу не нашла этой темы.
Продублирую еще и сюда:
DES-3526 Build 6.00.B18. Не реагирует на конфигурацию mac_notification state по портам. Т.е. если на всех портах mac_notification выключен - трапы не присылаются. Если включить функцию ТОЛЬКО на ОДНОМ порту - начинает присылать трапы для ВСЕХ портов.
P.S. В принципе можно тему viewtopic.php?p=517679 закрыть.
P.P.S. Если на форуме сделают поиск ТОЛЬКО в ТЕМЕ - будет просто супер. Ибо на запрос "mac notification" мне выдало все темы, в которых кто-нибудь когда-нибуть выкладывал конфиги с коммутаторах, среди которых мелькала и эта функция.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 15:20
Я не могу подтвердить. Выслал Вам последнюю прошивку, попробуйте с ней
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 16:47
1. Прошивку я не получила.
2. Я, к сожалению, не имею возможности перепрошивать более 1000 работающих клиентских коммутаторов каждую неделю. Прошивку, указанную в моем посте мне прислал Иван Демин две недели назад как последнюю. Я НЕ МОГУ ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ! Меня клиенты не поймут. И вообще, уже сильно надоело, что НА ЛЮБОЙ ВОПРОС я получаю ответ "Я Вам новую прошивку выслал". Так что потрудитесь, пожалуйста, проверить наличие проблемы на МОЕЙ прошивке.
