Текущее время: Пн ноя 09, 2026 18:09
 Заголовок сообщения: Домашняя сеть, 2100AP, два клиента
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 03:27
Ситуация по всей видимости типчная, но завадая в строке поиска запросы руководства для действия в форуме не нашёл.
В квартиру идёт Ethernet из локальной сети
10.66.66.237 - адрес выданный
IP 10.66.66.237
Subnet mask 255.255.255.0
Gateway 10.66.66.1
У меня есть 2100AP который хочется настоить на данный адрес (воткнуть в него витую пару) и подключить по WiFi два клиента - чтобы был доступен и-нет на клиентах.
Как необходимо конфигурировать AP и что надо прописывать на клиентах?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 04:28
Привет,
IP тебе выдали и менять нельзя?
если нет, то 2100 в режим AP, клиенты будут в сети с адресами это сети.
Slider
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 07:04
Подключай шнурок провайдера в комп, поднимай NAT. На 2100 настраивай DHCP или купи беспроводную точку достпа с NAT.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 09:51
Да IP выдали и менять по всей видимости нельзя. Хотя если очень попросить думаю могут дать другой, или даже второй.
Есть ли в этом необходимость?
Если менять 2100.. то на какую модель, лучше тыкнуть ссылкой или привести номер модели.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 14:56
Модератор
Модератор
На точке доступа настройки оставляете как есть, IP адрес оставляете 192.168.0.50, на ПК прописываете адрес выданный провайдером, на второй ПК адрес запросите у провайдера.
Более правильный вариант - установить интернет-шлюз, например di-604, подключить его к провайдеру, внутри сети установить точку доступа, и подключить к ней аши ПК. Несколько дороже, но зато дополниельно появляется достаточно эффективная защита домашней сети.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 18:40
Павел, спасибо.
Правильно ли я понимаю, что заменив 2100AP на DI 624 или DI 784, соответственно можно один из двух вариантов оборудования настоить уже на имеющийся IP адрес и уже по WiFi подключать несколько клиентов ?
