Текущее время: Вт авг 25, 2026 23:08
 Заголовок сообщения: traffic_segmentation
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 10:11
вообщем вопрос такой изначально на свитче (des3028G) прошивкаBuild 2.10.B05
трафик сегмен. настроен так :
Traffic Segmentation Table
Port Forward Portlist
1 1-26
2 1-26
3 1-26
4 1-26
5 1-26
6 1-26
7 1-26
8 1-26
9 1-8,21,25-26
10 1-8,25-26
11 1-8,25-26
12 1-8,25-26
13 1-8,25-26
14 1-8,25-26
15 1-8,25-26
16 1-8,25-26
17 1-8,25-26
18 1-8,25-26
19 1-8,25-26
20 1-8,25-26
21 1-9,25-26
22 1-8,25-26
23 1-8,25-26
24 1-8,25-26
25 1-26
26 1-26
27 1-28
28 1-28
магитсральные порты 25-26 ( на джибиках)
в 27-28 джибики в локальную сеть, на 3526
нужно подать на 27-28 порт виланы по ГВРП в тегге ( там они разбираються), и сделать чтоб трафик ходил через магистральные 25-26 порт
так вот если сделать так : config traffic_segmentation 25-26 forward_list 1-28
Command: config traffic_segmentation 25-26 forward_list 1-28
то свитч пишет так :
The port and its forwarding port belong to different VLAN!
Fail!
впринцепе из перевода все понятно, но все же нужно чтоб трафик сегментейшен на порты 27-28 ходил только через 25-26 порт
для 25-26 нужно чтоб обязательно трафик сегментейшен был 1-28 порт
потому что с 3,9,8,6, и тд тоже работают 3526, и обычные клиенты...
список виланов кидать долго , поэтому кину гврп список:
Global GVRP : Enabled
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
1 904 Enabled Enabled All Frames
2 1 Disabled Enabled All Frames
3 904 Enabled Enabled All Frames
4 904 Disabled Enabled All Frames
5 37 Disabled Enabled All Frames
6 37 Disabled Enabled All Frames
7 904 Disabled Enabled All Frames
8 904 Disabled Enabled All Frames
9 904 Enabled Enabled All Frames
10 109 Disabled Enabled All Frames
11 38 Disabled Enabled All Frames
12 38 Disabled Enabled All Frames
13 38 Disabled Enabled All Frames
14 38 Disabled Enabled All Frames
15 1 Disabled Enabled All Frames
16 38 Disabled Enabled All Frames
17 37 Disabled Enabled All Frames
18 38 Disabled Enabled All Frames
19 38 Disabled Enabled All Frames
20 904 Enabled Enabled All Frames
21 37 Disabled Enabled All Frames
22 38 Disabled Enabled All Frames
23 38 Disabled Enabled All Frames
24 38 Disabled Enabled All Frames
25 904 Enabled Enabled All Frames
26 904 Enabled Enabled All Frames
27 904 Enabled Enabled All Frames
28 904 Enabled Enabled All Frames
понятно что виланы разные , так как же все таки сделать чтоб трафик гонял так как задумано ?
 Заголовок сообщения: Re: traffic_segmentation
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 11:15
Попробуйте, пожалуйста, с прошивкой, которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 12:23
ответили бы по теме, ибо наверно кто-то еще сталкнеться с этим, а если учитывать что свитчей у нас такого типа не одна стоня, могли поточнее написать, ну да ладно
при перепрошивке с прошлой версии фирмвере на данную конфиг не слетит ?
и еще есть один вопрос при включенном лупдетект, на портах с 1-24 ( остальные магистральные), если вонзить патчик из первого порта во второй то ссвитч кольца не кажет, хотя фактически так оно и есть ,свитч просто входит в 100 % загрузку и все...
как быть в таких случаях ?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 13:43
немного помучавшись, нашел рещенее проблемы с трафик_сементейшеном
1. нужно создать любой бредовый вилан на свитче :
create vlan test
2.Нужно добавить его во все порты на свитче :
config vlan test add tagged 1-26
3. Отконфигирировать трафик_сегментейшен как надо
4 удалить созданный временно вилан
лично мне помогло ;)
дерзайте если надо комуто в помощь, мож и не колумб но все таки
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 14:06
так всетаки это являеться едиственным решение проблемы ? мой метод
прошивку не пробывал, в ней это исправлено ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 15:04
Sumrak-mgn писал(а):
т
дак сначала попробуйте. перепрошивка ничего плохого не принесёт!
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 15:10
Да, там отключили добавленную проверку по карте портов в Traffic Segmentation и карте VLAN-ов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 12:16
Ок все ясно , СПС
