Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 10:21
в 3110 посредством iptables (руками) можно запретить пока только IP, но не доменные имена.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 11:56
Впринципе меня это устраивает.
Можете подсказать подробнее как это сделать?!
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 12:22
Этv документы вам помогут:
http://www.opennet.ru/docs/RUS/iptables/
http://www.knoppix.ru/adv110504.shtml
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 11:03
Типа вот так
iptables -I FORWARD -s 10.0.0.1 -d ip_domena -j REJECT
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 08:41
Здравствуйте, у нас соединение - шлюз 6004, DSA3110 PBX edition, телефоны DPH 150SE, все работает хорошо. Есть один вопрос - можно ли учитывать исходящие звонки - т.е. знать с какого и на какой номер производился вызов. Есть ли такие программы?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 12:44
Cтатистика по активным звонкам ( производимых в данным момент) есть в вэб меню.
Накопительная же информация по звонкам может быть получена при перенаправлении лога на Syslog сервер и последующей обработки его.
Компания D-link не производит программ, анализирующих логи.
Однако это не мешает вам пользоваться сторонними разработками или написать подобную программу самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 21:38
DiePest писал(а):
Типа вот так
Блин не помогает. Сейчас реальнно остро стала проблема закрыть доступ на сайт. Как это сделать при помощи DSA-3110???
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 10:30
iptables -N BLOCKED_SITES
iptables -I FORWARD 1 -j BLOCKED_SITES
iptables -A BLOCKED_SITES -i ppp+ -d domain.ip.address.here -j REJECT
первые 2 строчки- формирование отдельной цепочки, в которых и будут эти самые заблокированные сайты( чисто для удобства)
третья строчка для блокирования, на один ип, менять только domain.ip.address.here
Что все это сохранилось и стартовало при старте устройства, добавить эт строчки в в /etc/init.d/scripts/local
(cправедливо только для 2.0.8 прошивки)
Ну и разумеется сделать команду saveconfig после добавления строчек в файл для сохранения настроек.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 19:07
Все сделал помогло. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Еще один вопрос если я хочу несколько сайтов блокировать то я просто добавляю в /etc/init.d/scripts/local еще одну строку в продолжение этой например будет так
iptables -A BLOCKED_SITES -i ppp+ -d 192.168.1.1 -j REJECT
iptables -A BLOCKED_SITES -i ppp+ -d 192.168.1.2 -j REJECT
Правильно или нет? Адреса 192.168.1.1 и 192.168.1.2 как бы адреса сайтов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 09:42
Да. Именно так.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 14:07
Возник еще один вопрос относительнно DSA-3110
читая на форуме засомнивался что DSA-ка умеет сумировать несколько каналов ADSL (выполняя роль балансировщика), правда ли умеет???! :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 19:44
И всетаки могу ли я при помощи DSA-3110 поднять еще одно соединение ADSL?
и если могу то будет ли суммироваться при этом скорость Интернета.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 12:52
Здравствуйте, я настроил DSA 3110 с прошивкой HS 2.4.3, но у меня есть несколько вопросов:
1. Он не режет скорость у абонентов группы default.
2. Когда пользователь зарегился и хочет завершить сесию, то кнопка выход не работает, шаблон скачал с вашего ftp.
3. Не правильно показывает скаченный пользователем трафик.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 09:33
Что ни кто незнает ответа на вопросы?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 09:48
o_romka писал(а):
И все-таки могу ли я при помощи DSA-3110 поднять еще одно соединение ADSL?
PBR (policy base routing) как DFL серия он пока не умеет.
Таким образом балансировки и суммирования пока нет.
Только работа в режиме fallover (резервирование).
( если настроить два wanа с defaultroute и разными метриками)
Последний раз редактировалось Alexey Gakalo Вт июл 14, 2009 10:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
