Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 17:37
Спасибо за информацию я проверю.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 09:55
Пожалуйста, помогите настроить dir-320 для просмотра IPTV.
Прошил рекомендуемую прошивку dir320_v1.10_891f, но результата нет. Подскажите по порядку, какие настройки я должен сделать, чтобы заработало. Интернет работает, напрямую, минуя точку, IPTV работает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 13:55
Все получилось.
Прописал статический адрес в WAN
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 11:17
Тоже отпишусь:
Да, после прошивки dir320_v1.10_891f все чудесным образом заработало.
НО:
1. Заработало только на время Host Timeout в настройках IGMP Snooping свитча провайдера (DES-3028 с прошивкой Build 2.10.B10 ), в моем случае - это 30 секунд. После истечения этого времени мультикастовый поток пропадает.
От сюда следует вывод, что данный роутер с этой прошивкой не пропускает внутрь локальной сети пакеты IGMP Query, что в свою очередь влечет НЕ отправление пакета IGMP Report компьютером/Stb приставкой о том, что кто-то еще подписан на мультикастовый поток и его вырубать не надо. (без роутера все прекрасно работает, - Query пакеты приходят, Report пакеты отправляются, мультикастовый поток не прерывается). Настройка DMZ, дополнительных маршрутов и прочего не помогает... Устанавливать "костыль" в виде программы которая будет сама рассылать IGMP Query по локалке - не вариант абсолютно... Ибо я хочу смотреть IPTV на телевизоре через STB приставку, и включать комп (или держать его включенным все время) чтобы заработала программа рассылки IGMP Query нет никакого желания...
2. IPTV "работает" только на портах LAN, по WiFi неработает...
Вопрос: Разработчики прошивок собираются с этим что-то делать???
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 12:02
У меня по wi-fi работает, компьютер, подключенный к роутеру по LAN выключен, поток не пропадает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 15:02
Сейчас сходил в магазин, купил DIR-615, прошил его прошивкой DIR615B2_FW226RUB06.bin, и, о чудо, заработало все! И по wi-fi и по медным шнуркам! Поток не прерывается, IGMP Query пакеты внутрь локалки проходят (по результатам сниффера), Все просто замечательно!!!
В общем DIR-320 либо оч. сырой, либо оч. чудесный (на одной и той же прошивке, у кого-то работает, у кого-то нет...). Будем ждать прошивку в которой все это дело исправят. А пока он отправляется в дальний угол кладовки до лучших времен.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 20:18
Что-то тема заглохла. Выложу скрин загрузки сети снятый диспетчером задач при одновременном просмотре 3-х каналов в VLC плеере. Что смог. Видно пропадание отдельных каналов. При просмотре одного канала пропадания естественно втрое реже, но все равно неуютно.
Про пропадании всех 3-х каналов видно что загрузка сети нулевая.
Есть(или будет) решение проблемы?
Забыл указать - v. dir320_v1.10_891f.
Последний раз редактировалось MikAZ Сб сен 12, 2009 22:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 16:46
Новая прошивка dir320_v1.21_96ob.bin. IP TV не работает, как и на предшествующей 1.20. Опять откатился на dir320_v1.10_891f, там хоть что-то показывает.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 14:30
Проблема с мультикастом решена тут http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 1_97hb.bin
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 21:46
Не помогло. Как прошил v1.21_97hb.bin, так телевидение пропало. Как и со всеми 1.2х. Дата ПО - Fri 17 Jul 2009. Интернет работает. Настройки не менял.
PS: Вернулся на dir320_v1.10_891f и все появилось. Можно ошибки dir320_v1.10_891f исправить? Остальные версии у меня с IP TV вообще не работают.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 23:00
на v1.21_97hb.bin все поднялось с первого раза и без бубна, по воздуху тоже все стабильно раздается. одесса, провайдер тенет
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 21:08
Поделись как ? таже прошивка и ломаю себе голову. без роутера все пашет а с ним нет ((
Провайер билайн украина
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 18:33
С новой прошивкой у меня показывает потоковое видео по мультикасту, но артефакты по сравнению с тем как показывает без маршрутизатора всёрано есть.
Проблем не существует, есть только ситуации.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 20:52
а это потому, что он режет скорость, и не справляеться с потоком. ((
viewtopic.php?p=588507#588507
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 18:13
Перешел на v1.21_97hb.bin. Пропало IP-TV. Вернулся на dir320_v1.10_891f. Телевидение заработало, но как и раньше периодически картинка замирает на некоторое время. Провайдер Iskra Telekom, Москва
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 60
