Текущее время: Вт сен 22, 2026 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 21:45
Через вэб можно и нужно!
Но только причем тогда "setenv" в Ваших постах?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 22:55
setenv был просто приведен в качестве примера того, что в файле readme, который идет в комплекте с прошивками, присутствует секция с таким названием, а в файле DLinkRU_PPPoE_8_35_config.xml, который тоже в комплекте, такой секции нет. Я вообще не знаю зачем эта секция. Одним словом, в моем конкретном случае в какой файл cjnfig.xml надо вписывать строчки из readme про Инфолайн:
<config>
<entities>
</entities>
<modules>
</modules>
<dependencies>
</dependencies>
<start_init>
<pptp_infoline>10.10.10.1 mylogin mypassword</pptp_infoline>
</start_init>
<setenv>
</setenv>
</config>
и вообще, их надо именно через config в модем вводить, а с помощью того же WEB интефейса эти параметры руками прописать нельзя?
И еще раз прошу, скажите при прошике ПО, что должно быть подключено, что отключено и где грабли?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 00:10
Nikolay_V Вы внимательно читали README к прошивке?
Там сказано, что все дополнительные параметры
добавляются ручками и что если потом сделать Save All,
эти параметры убиваются, посему надо настроить
устройство, сохранить все в конфиг(Save All), затем его
выгрузить, добавить нужное и залить обратно в
устройство...
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 00:45
Всем спасибо за помощь.
Собрал передающую часть консоля командой printenv нашёл неправильные переменные - удалил их, залил заново kn и fs. Всё заработало!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 09:01
Читал README.RUS и README.RUS.koi8r внимательно.
Таких слов там не нашел, но все равно спасибо за ответ.
Если можно еще 3 вопроса:
1.Тел. линия при прошивке подключена или отключена?
2.kernel и fs заливаются через одно и то же окошко?
Почему при заливке новой прошивки последовательность одна,
а при возврате на старую другая (см. README.RUS) ?
3. Когда модем работает, как правильно его надо выключать (надо ли
сначала делать disconnect и как)?
Еще раз большое спасибо всем.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 11:37
DiDIM
Снеси пожалуйста этот свой пост http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?p=50041#50041
нафиг. Чтобы народ себе мопеды не ломал. Одного меня (и тебя) я думаю уже хватило для экспериментов. :?
Последний раз редактировалось Distar Чт мар 10, 2005 16:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 12:10
С такими вопросами, я бы вам посоветовал подумать, может не
стоит заливать прошивку и оставить все как есть? Я даже знаю
ваши следующие вопросы - "Все грохнулось, восстановил по
HOWTO и ничего не работает"...
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 12:35
McMCC, простите но это сообщение не несет никакой информации.
И что плохого в том, что я хочу понять, как сделать правильно?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 13:23
Он намекает что просто инеструкций недостаточно, надо быть крутым линуксойдом (или просто хорошо разбирающимся) чтобы вытворить такое ...
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 15:46
Приветствую вас, уважаемые Unix-оводы (они же Гуру)!!! Предсказание главного Гуру сбылось. При загрузке файла "fs" модем не перезагрузился.
Но остался "на связи". При попытке залить еще раз - та же картина: "kernel" заливается нормально перегружается, а "fs"- не перегружается.
Пробую залить "официалку" - все ОК! Оба файла. Пробую еще раз прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/McMCC/DSL-5 ... rc2_fw.zip.
На этот раз "fs" как будто залился поболее, но до перезагрузки дело тоже не дошло.
После недолгих мучений понял, что на этот раз модем от WEB интерфейса отвалился на все 100.
Досадно, однако.
Купил 3232, сделал data-кабель. Через консоль fixenv и пришлось сменить my_ipaddress на 192.168.0.98. С 10.8.8.8. коннекта с ftp достичь никак не удавалось.
Далее как написано в HOWTO_RECOVERY. К этому моменту обнаружил новую версию FW:
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/dsl50xt_2005 ... rmware.rar,
ее и залил через ftp.
Все работает, кроме PPTP c Инфолайном.
Как я делал (подскажите, что не правильно):
1.После заливки kernel и fs, зашел через WEB и загрузил DLinkRU_PPPoE_8_35_config.xml.
2.Зашел в Connection 1, выбрал Static и прописал Инфолайновские VCI=2, VPI=32 а так же выданные мне IP, Mask, Gateway.
"Птички" у NAT, Fierwall и Router оставил. Жму Apply, затем Save All и выгружаю config.xml.
3.Дописываю в config <start_init><pptp_infoline>10.0.0.10 my_login my_password</pptp_infoline></start_init> перед последним </config>. сохраняюсь и через WEB заливаю config в модем.
PPTP соединения, на сколько я понимаю не происходит, т.к. светодиод "Status" продолжает мигать, а в SystemLog видим вот это:
Aug 9 12:01:16> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:17> anon log[main:pptp.c:249]: The synchronous pptp option is NOT activated
Aug 9 12:01:17> anon warn[pptp_gre_bind:pptp_gre.c:95]: connect: Network is unreachable
Aug 9 12:01:17> anon fatal[main:pptp.c:257]: Cannot bind GRE socket, aborting.
Aug 9 12:01:17> Modem hangup
Aug 9 12:01:17> Connection terminated.
Aug 9 12:01:17> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/0
и так далее.
IP адрес 10.0.0.10 мне выдал Инфолайн.(с IP 10.10.10.1 то же не работает.)
my_login_password вписаны, естественно, реальные.
Статус DSL connection 160/128 OK.
В режиме bridge Интернет работает.
Подскажите пожалуйста что не так сделал?
Николай.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 13:02
Для того, чтоб понять причину такого поведения, достаточно понимать начальные принципы маршрутизации IP. У инфолайна сервер доступа находится в другой подсети, ему туда маршрут нужен.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 15:40
Если можно, подскажите как его прописать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 01:40
Спасибо.
На самом деле все написано технически сложно для новичков, приходится искать мелкие "зубастые" ответы на других форумах. Мне спустя некоторе время только становится частично понятно, что надо делать. Я вот прошил через web интерфейс и kernel и fs, конфиг тоже на страх и риск залил через Web, вроде все работает.
Итог:
Product Information
Model Number DSL-500T
Ethernet MAC 00:0Х:ХХ:ХХ:7A:18 (Х- на всякий случай)
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20050223
ATM Driver 4.02.05.00
DSL HAL 3.00.08.00
DSL Datapumps 3.00.09.01 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
Хотя модем то у меня 504Т. Но мне от этого ни хорошо, ни плохо. Все работало и работает с этой(McMCC) прошивкой. IP Account не активируется, просит прочесть ReadMe файл. Только спустя долгие часы я понимаю, что конфиг надо выгрузить, подправить ручками и загрузить обратно, делается это все как я понимаю, с помощью telnet или(и?) Adam. Про Адам, слава богу, нарыл много, тут тему на "горбу" изъездили, как впрочем и процедуру прошивки, но многочисленные отзывы о крахе "мопедов" заставляют задуматься о целесообразности. Один раз я бывал в сервис-центре, что-то больше не тороплюсь туда, хотя приняли тепло. Все ищу топики про шейперы так называемые, с помощью которых можно поделить трафик, но куски не могу связать.
В общем, хорошо бы было, кому-то набраться терпения и сделать хороший нудный help для супер чайников, с алгоритмом доскональной прошивки и в случае упадка, прописать процедуру восстановления, а то в реальности то приходится искать куски, причем некоторые своей формулировкой и терминологией только путают. Мне, как человеку незнающему, трудно понять в какую сторону шагать и какие действия выполнять. Я не утверждаю, что излазил все топики на форуме, но страниц 80-100 по темам прочел. Чем больше вглубь, тем больше вопросов. Не стану задавать тут тупые вопросы, их десятки, но время разбора "что и как" конечно растет. Пока все поймешь и разберешь, сам прошивки писать станешь. Чем отвечать на сотни однотипных вопросов, проще было бы составить хорошую документацию по процедуре заливки + восстановление (последнее, я где-то видел, но все равно мелкие недочеты). Схема вроде бы проста, если эта то пункт такой-то.... Не почтите за флуд, действительно новичкам сложно. Будем расти
D-Link 504T
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2005 15:04
О великие гуру перепрошивания!
Скажите плиз, в чем сидит прошивка в Dlink500T, какая микросхема используется? И впаяна она в плату или стоит в панельке?
Хочется понять, удастся ли в случае чего вернуть модем к жизни при помощи обычного программатора.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2005 15:29
Впаяна.
