Текущее время: Сб окт 03, 2026 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 10:48
Trukhanov Dmitry писал(а):
В том то и дело, что в логах нет ничего, кроме блокирования пакетов на 137 порт UDP с моего IP, а так же блокирования IGMP пактов с внешнего ресурса.
ну если там не логируется ваше обращение на Web консоль, значит вы туда и не обращаетесь, чудес не бывает , проблема видимо локальна на вашем пк , или с броузером.
пробуйте подключится с иного комьютера.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 11:00
Я изначально пытался подключиться с 3 разных компьютеров, с различными браузерами, из 3 разных георгафических локаций, на 6 различных интерфейсов - 2 снаружи DFL (интерфейсы WAN и PPTP), одна в LAN. Везде результат одинаковый. Ошибка 500 выдается ДО логина, то есть страницу с логином я вообще не вижу. Веб сервер мне вообще не выдает ни одной веб-страницы. Из 3 DFL-800 имеющихся в организации и настроенных идентично, только этот один выдает подобную ошибку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 12:16
Trukhanov Dmitry
1.Я в курсе что значи еррор 500 вебсервера, но вы на ДФЛ, тут свои грабли
2. Если вас досят, то это есть в логах, это так же видно по загрузке ЦП.
вот и знакомтесь с этим подробнее сами.
3. Мне сиренивофиолетово, что вы там думаете обо мне.
Если не интересно, то не читайте.
Эмуляция еррор 500 на ДФЛ -
вариант а: Двое заходят в админку с разных айпов и одновременно применяют изменения - результат 50/50 уход в еррор 500.
лечится рестартом через выдергивание шнурка питания.
(сейчас так не делаем, про повторяемость на последних прошивках не скажу ничего)
вариант б: работа по плохому каналу на вебе, получаем как бы
(точнее не опишу было раза 3-4 всего при работе через захламленный IPSес)
"зависание сессии", потом не попасть в девайс через тот самый протокол хттп/хттпс с которого слетели, при этом сам девайс работает нормально.
Лечение рестарт через повер офф
вариант в: неправильная настройка интерфейсов (особенно игра с прозрачным режимом),
было раза 3 - лечится сбросом в дефаулт и заливкой новой конфы.
вариант г: (худший) навернулись(ся) чип(ы) памяти - перепайка.
сбросте аппарат в дефолт и попробуйте застависть слететь его в еррор 500,
на стандартных настройках.
Если за пару - тройку суток истязаний не получится, то идите править руки.
Если получится, да еще неоднократно - то вариант 4 почти 80% светит
это не айс
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 12:30
Ошибка невоспроизводима. Возникает так же неожидано как и исчезает.
а) Конфиг правлю только я
б) В этот раз по не сильно загруженному PPTP были настройки, в прошлый же раз, по незагруженному 100 Мбит LAN. В этом не может быть проблема.
в) Прозрачный режим выключен и ошибка возникает стихийно, если бы настройка была неверной, она бы проявлялась систематически.
А вот последнее кажется более вероятным, так как с этим же устройством уже возникали проблемы - в течение месяца он не принимал правильный пароль администратора, а потом так же волшебно принял его.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 12:42
Выше по тексту вы оговаривались, что у вас несколько ДФЛ задействавано...
Сравняйте им версии прошивок и залейте конфиг проблемного в "здоровый" девайс,
ессно поменяв девайсы местами.
Понаблюдайте за поведением пациента... ибо перепаивать на них чипы не очень веселое занятие,
уже проходили это.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 не работает WEB-интерфейс
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 09:12
Аналогичная проблема прошивка 2.40.02.12-19170.
SSH в это время нормально работает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 203
