Текущее время: Чт окт 08, 2026 20:33
 Заголовок сообщения: des3526 cable_test snmp описание
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 10:46
Функция работает, использую для работы по SNMP.
Но не могли бы вы подсказать в каких случаях какие результаты выдает свитч? ( порван кабель \ замкнуты пары и тп )
И при каких расстояниях он работает ( без погрешностей методом тыка выяснили что от 10 до 100, но хотелось бы цифру разработчика ).
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: des3526 cable_test snmp описание
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 10:57
open(1):Open means that the cable in the error pair does not have a connection at the specified position.
short(2): Short means that the cables in the error pair has a short problem at the specified position.
open-short(3): open or short status.
crosstalk(4):Crosstalk means that the cable in the error pair has a crosstalk problem at the specified position.
unknown(5):The last diagnosis do not obtain the cable status.
count(6) : has no significance, it is the original design, now this value is obsolete.
no-cable(7):When the port does not have any cable connection, the results of the diagnoses will indicate no cable
other(8): Default status,when havn't diagnosis a special port.
И при каких расстояниях он работает ( без погрешностей методом тыка выяснили что от 10 до 100, но хотелось бы цифру разработчика ). Спасибо!
Такойже, правильный результат можно получить при длине кабела от 10 до 100 метров.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 13:05
Bigarov Ruslan
Спасибо!.
А еще такой вопрос, не планируется ли реализация детекта по другим парам?
Или это не поддерживает само железо?
Я понимаю конечно что для 100мбит достаточно двух пар, но все же хотелось бы знать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 13:17
Вы про DES-3526 или вообще?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 13:47
Да про 3526.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 13:53
Проблема в том, что старые ревизии, те, которые ещё в старых корпусах(не чёрных), не поддерживают данную функцию на гигабитных портах.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 14:38
А на 3028? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 14:56
Неее я про обычные 100-ые порты имею ввиду.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 15:05
А на 3028? :wink:
На DES-3028 всё нормально.
Для 100Base-TX тест по 2-ум парам вполне хватает.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 15:38
Понимаю. Я это и написал выше.
Но вообще для проверки целостности всего кабеля не планируете сделать тест по всем парам? Или это невозможно из-за особенностей железа.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 16:37
Bigarov Ruslan, насчет 3028 именно это и имел ввиду. Реально ли там сделать тест по всем парам. Вроде уже тут отвечали что нет, но мало ли, вдруг что поменялось:)
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 17:15
Uplink-и уже априори все оптические, а для access портов(100Base-TX) проверки по 2-м парам вполне достаточно, так как передача данных идёт имено по ним.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 21:49
Да это все понятно что вы говорите.
Вопрос немного иного характера. Меня бы интересовало полное диагностирование кабеля ( а там кстати еще две пары есть ), дабы проверять его целостность.
Наверное вы слышали недоброе слово "распарки".
Соотв сам вопрос: имеется ли аппаратная возможность диагностирования по "портам доступа"?
Если таковая имеется будет ли она реализована в прошивках?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 12:41
Я уточнил, на DES-3526 - это не возможно.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 45
