Текущее время: Пн май 11, 2026 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемка c новым des3028
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 15:38
На коммутатор залил прошивку V2.20-B07, залилась миштяк..., после чего как иногда бывает присвоился нулевой ип (0,0,0,0), ну перезагрузка всё вернула к норме, но после этого коммутатор виден тока по hiper termnalu, заливал по hiper termnalu другие прошивки, более старые, - ничего не помогает... (((
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка c новым des3028
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 16:04
Сбросьте коммутатор в умолчальные настройки командой reset. Задайте управляющему интерфейсу коммутатора необходимый Вам адрес, на компьютере адрес возьмите из той же подсети. Особое внимание обратите на антивирусные программы или firewall, возможно, они блокируют обращения на коммутатор.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 06:09
:wink: ну как вам сказать, ресет делаю всегда после заливки фирвары..., коммутаторов я в день прошиваю по 10-15, с таким сталкиваюсь нарн первый раз...
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 06:11
Кстати на всех новых прошивках есть такая лабуда как присваение "нулевого ip", что очень не удобно когда прошиваешь свитч удаллённо, бываю такие случаи когда приходится обратно техников посылать чтоб перезагружали...
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 08:45
хм... это начиная с какой версии? прошивал на 2.10-B10 - всё нормально прошивается, без назначения нулевых ip.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 14:12
Вообще то вроде это началось с 2.10-B10, конечно не все подряд коммутаторы так себя вели, но примерно 4 из 50 последних ( +- 5 штук), так что приходитсся пока на удалённку не налегать. А то приходится людей напрягать, а зачем, у них работы ой-ой-ой...
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 14:52
Короче ни свитч ничего не видет, ни его ничего не видет, кромер ком порта...
Что делать???
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 17:42
sh sw что говорит ?
И пингани с коммутатора, например, по плоской сетке IP tftp сервера ...
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 06:05
настройки все дефаултные ..., коммутатор ничего не видит, ни тфтп, ни соседние коммутатори и т.п. ...
Device Type : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address : 00-21-91-20-75-9B
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 2.10.B11
Hardware Version : A1
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN trunk : Disabled
802.1x : Disabled
TELNET : Enabled(TCP 23)
WEB : Enabled(TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Disabled
SSL : Disabled
Clipaging : Enabled
Syslog Global State: Disabled
Dual Image : Supported
Password Encryption Status : Disabled
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 08:53
Весьма странно ...
по плоской сетке он должен пинговать соседей ...
Можно ещё разок прошивочку поменять, напрмер, на 2.20-B07
работает стабильно.
И совет по этой серии коммутаторов:
Заливать сразу оба одинаковых имиджа ...
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 10:09
Daniil-B писал(а):
Весьма странно ...
работает стабильно.
Мы обычно второй имадж убираем, оставляя тока один.
download firmware_from_TFTP 10.90.90.1 <fw> image_id 1
conifg firmware image_id 1 boot_up
config firmware image 2 delete
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 11:24
Напрасно ...
От скачков напряжения этот тазик иногда теряет загрузочный имидж и, не имея второго, превращаеЦа в тупое ведро.
Даже если есть второй имидж, но более древней версии, он также может не подняЦа на конфиге под более свежую прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 11:35
Daniil-B писал(а):
Напрасно ...
От скачков напряжения этот тазик иногда теряет загрузочный имидж .
В приниципе, где это может случиться, это актуально , верно. Не учел
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 13:17
Daniil-B писал(а):
Напрасно ...
Тоже слышал об этом, но в течении года ни разу не наблюдал. Единственное, на старых прошивках после отключения электричества падал интерфейс (sh sw кажет 10.90.90.90, sh ipif - тот айпи, что и был).
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 14:54
Daniil-B писал(а):
Напрасно ...
Кстати есть такая фигна, после скачков железка становится "не видимой", так вопрос в чём - если заливать 2 фирмара с одинаковым конфигом, то если что он сможет второй запустить автоматичиски??? На сети после отключения напряжения из 1000 комутаторов 20 пропали из виду, иногда перезагрузка помогает.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 34
