Текущее время: Чт ноя 05, 2026 23:55
 Заголовок сообщения: des-3026 не показывает лог через CLI
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 08:03
des-3026 не показывает лог через CLI. Делаю sh log - пишет no entry!
лог включен и через web виден.
Boot PROM Version : Build 1.01.009
Firmware Version : Build 4.30.B06
Hardware Version : A3
на другом таком же нот с другой прошивкой лог виден и через cli и через web
Boot PROM Version : Build 1.01.007
Firmware Version : Build 4.00.018
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 09:52
На тестовом стенде с данной версией прошивки проблема не обнаружена.Выгрузите конфигурационный файл, сделайте сброс настроек и загрузите конфиг.Не забудьте сохранить конфигурацию после загрузки.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 22:44
Произвел сброс настроек. Опять та же проблема - лог виден только из web.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 00:02
Команда clear log тоже не помогает?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 06:02
Спасибо! Команда clear log помогла. Все заработало!
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 21:09
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 12:25
ночью были перебои питания. После этого с утра опять не показывал лог через CLI (черз веб лог был) Опять сделал clear log - опять помогло.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 12:38
Если перед перезагрузкой коммутатора не сделать "save", то часть лога пропадает. Лучше используйте Syslog Server, и у Вас всегда будут сохранены все логи.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 06:58
syslog server использую. Save делал до того как пропало питание. Через web то лог остался, а вот через cli опять написал что No entry. попробую опять сбросить все настройки.
 Заголовок сообщения: Re: des-3026 не показывает лог через CLI
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 13:01
Да здравствует некропостинг!
Такая же проблема на DGS-3120-24SC/A2. Обновление до 3.10.B024 не помогло, нашел Яндексом эту тему, сделал clear log - все ОК!
Апну пост, вдруг кому то пригодится.
Ну и хотелось бы знать, в чем причина таки? Кончается место во флеш?
