Текущее время: Вс июн 21, 2026 14:40
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 22:45
Модем 500Т. В режиме роутера не удается установить VPN соединение для спутникого интернета. Ставлю модем в режим бриджа и все работает.
Пробовал отключать в режиме роутера NAT и файрвол и все равно VPN не хочет работать.
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 13:02
если у Вас всего один реальный адрес, NAT отключать бессмысленно.
Port forwarding для Вашего типа VPN делали? (есть два предустановленных правила)
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 18:26
У меня IP динамический. А что такое Port forwarding?
 Заголовок сообщения: 1
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 20:45
Добавил в Port forwarding правило PPTP для своего VPN соединения, но VPN так и не хочет запускаться в режиме роутера.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2005 18:35
Уже устал биться... весь форум перечитал, но никак не могу запустисть VPN и программу которая в режиме моста работает, а с PPPoE нет!
Программе вроде как 9200 порт нужен, а для ВПН так вообще правило есть! Делал порт форвардинг для проги прописывал правило для ВПН и ни то не другое не хочет работать!
Может поможет кто?
 Заголовок сообщения: Re: 1
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 13:08
Может поможет кто?
нужны подробности со схемой сети, ip адресацией и параметрами.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 19:35
Я не силен по сетям. Так что не очень понял, что Вы спросили. :)
У меня провайдер АДСЛ. Саппорт провайдера сказал, что для меня не важно какая схема сети и IP адресация, т.к. IP у меня динамический.
ВПН я пытаюсь запустить для спутникого интернета и программа которая не хочет работать в режиме PPPoE тоже для сатинета и ей нужен 9200 порт.
В режиме моста как я уже говорил все работает. В режиме PPPoE в портфорвардинг прописывал правило для ВПН... для проги открывал 9200 порт вроде ничего сложного и должно работать, а не работает :(
Как проверить, что порт открылся? И что значат звездочки для GRE в правиле VPN PPTP? Может быть там надо порт прописать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 10:23
Что за программа и что за vpn она использует?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 17:27
Программа это ускоритель сатинтернета. Но по идее можно работать и без этой программы если запущен ВПН, тогда трафик уходит по земле, а возвращается со спутника с ускорителем просто это происходит быстрее. Но ВПН не запускается.
Может я упустил какой-то момент при настройке портфорвардинга и правила для pptp?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 17:51
Port Forwarding настраивается просто добавлением правила для PPTP.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 19:43
Вам нужен PPTP pass-through, форвард портов не поможет. Поможет прошивка McMCС, в официальной прошивке этого нет и вряд ли будет:
readme к прошивке McMCC писал(а):
Добавлен модуль ip_gre для создания туннелей, который по необходимости нужно подгрузить
через insmod в любой из секций config.xml преднозначенных для выполнения команд, например:
<config>
<external>
<insmod>ip_gre</insmod>
</external>
</config>
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 21:04
А что такое pass-through?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 21:44
Скажите, а что такое pass-through? И чем отличается от простого PPTP?
И как убедиться, что мне нужен именно PPTP pass-through, чтобы не менять напрасно прошивку тем более, что после этого потеряется гарантия.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 11:43
<config>
<external>
</external>
</config>
Вы не правы. PPTP pass-through работает во всех прошивках.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 12:05
[quote="Viktor Platov"Вы не правы. PPTP pass-through работает во всех прошивках.[/quote]
Т.е. правило PPTP которое я добавляю для ВПН как раз для режима pass-through? Или этот режим автоматом включается если он необходим?
