Текущее время: Пт апр 10, 2026 04:40
 Заголовок сообщения: DGS-3024 SNMP BridgeID error Base Port Table error
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 02:06
Добрый день
У меня 5 DGS-3024 и они не выдают по SNMP BridgeID и Base Port Table, следовательно программа мониторинга не может правильно разделить сегменты. Как лечить
C:\>snmpwalk -v 2c -c public 10.254.254.2 .1.3.6.1.2.1.1.1
system.sysDescr.0 : DISPLAY STRING- (ascii):  DGS-3024 Gigabit Ethernet Switch
C:\>snmpwalk -v 2c -c public 10.254.254.2 .1.3.6.1.2.1.17.1.1
no MIB objects contained under subtree.
C:\>snmpwalk -v 2c -c public 10.254.254.2 .1.3.6.1.2.1.17.1.2
dot1dBridge.dot1dBase.dot1dBaseNumPorts.0 : INTEGER: 24
C:\>snmpwalk -v 2c -c public 10.254.254.2 .1.3.6.1.2.1.17.1.3
C:\>snmpwalk -v 2c -c public 10.254.254.2 .1.3.6.1.2.1.17.1.4
C:\>snmpwalk -v 2c -c public 10.254.254.240 .1.3.6.1.2.1.1.1
system.sysDescr.0 : DISPLAY STRING- (ascii):  DGS-3312SR Gigabit Ethernet Switch
C:\>snmpwalk -v 2c -c public 10.254.254.240 .1.3.6.1.2.1.17.1.1
dot1dBridge.dot1dBase.dot1dBaseBridgeAddress.0 : OCTET STRING-   (hex): length =
 6
     0:  00 0d 88 dd 27 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     ....' ..........
C:\>snmpwalk -v 2c -c public 10.254.254.240 .1.3.6.1.2.1.17.1.2
dot1dBridge.dot1dBase.dot1dBaseNumPorts.0 : INTEGER: 612
C:\>snmpwalk -v 2c -c public 10.254.254.240 .1.3.6.1.2.1.17.1.3
dot1dBridge.dot1dBase.dot1dBaseType.0 : INTEGER: transparent-only
C:\>snmpwalk -v 2c -c public 10.254.254.240 .1.3.6.1.2.1.17.1.4
dot1dBridge.dot1dBase.dot1dBasePortTable.dot1dBasePortEntry.dot1dBasePort.1 : IN
TEGER: 1
dot1dBridge.dot1dBase.dot1dBasePortTable.dot1dBasePortEntry.dot1dBasePort.2 : IN
TEGER: 2
dot1dBridge.dot1dBase.dot1dBasePortTable.dot1dBasePortEntry.dot1dBasePort.3 : IN
TEGER: 3
dot1dBridge.dot1dBase.dot1dBasePortTable.dot1dBasePortEntry.dot1dBasePort.4 : IN
TEGER: 4
dot1dBridge.dot1dBase.dot1dBasePortTable.dot1dBasePortEntry.dot1dBasePort.5 : IN
TEGER: 5
dot1dBridge.dot1dBase.dot1dBasePortTable.dot1dBasePortEntry.dot1dBasePort.6 : IN
TEGER: 6
dot1dBridge.dot1dBase.dot1dBasePortTable.dot1dBasePortEntry.dot1dBasePort.7 : IN
TEGER: 7
dot1dBridge.dot1dBase.dot1dBasePortTable.dot1dBasePortEntry.dot1dBasePort.8 : IN
TEGER: 8
dot1dBridge.dot1dBase.dot1dBasePortTable.dot1dBasePortEntry.dot1dBasePort.9 : IN
TEGER: 9
dot1dBridge.dot1dBase.dot1dBasePortTable.dot1dBasePortEntry.dot1dBasePort.10 : I
NTEGER: 10
dot1dBridge.dot1dBase.dot1dBasePortTable.dot1dBasePortEntry.dot1dBasePort.11 : I
NTEGER: 11
dot1dBridge.dot1dBase.dot1dBasePortTable.dot1dBasePortEntry.dot1dBasePort.12 : I
NTEGER: 12
В то же время на 3312 все ОК
Заранее благодарен
Сергей
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3024 SNMP BridgeID error Base Port Table error
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:39
На какой версии прошивки это наблюдается?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 11:11
На fw 4.01-B01 prom 1.00.B03 hw 0A1
И на fw 4.04-B04 то же
Прошивал назад - все равно
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 11:13
Вот выслали fw 4.01-B02 может поможет
после обеда поробую
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 11:14
Пожалуйста, напишите по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 16:15
Не идет
Дает только
C:\>snmpwalk -v 2c -c public 10.90.90.90 .1.3.6.1.2.1.17.1
тоесть .2 а .1, .3 и .4 не выдает
Что делать?
Может бутром новый надо
С уважением
Cергей
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 22:39
У кого есть данный коммутатор
Гляньте что он дает по SNMP dot1dBridge.dot1dBase
У меня
.1.3.6.1.2.1.17.1.1 - нет мибов
.1.3.6.1.2.1.17.1.2 - 24
.1.3.6.1.2.1.17.1.3 - нет мибов
.1.3.6.1.2.1.17.1.4 - нет мибов
Спасибо
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 14:47
Кто-нибудь ответит из суппорта на мои предыдущие вопросы или многозначительно молчим ;-(
Кстати, на этих 3024 у меня 5 штук на корпусе ревизии написаны А2 и А4 а выдает 0А1 - думаю бутром виноват
DGS-3024:4#show switch
Command: show switch
Device Type : DGS-3024 Gigabit-Ethernet Switch
MAC Address : 00-19-5B-FE-B1-23
IP Address : 10.254.254.1 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.254.254.254
Boot PROM Version : Build 1.00.B03
Firmware Version : Build 4.01-B02
Hardware Version : 0A1
System Name : sw-core5.хххх.ua
System Location : 1 korpus Serverna
System Contact : sv@хх.ua
Spanning Tree : Enabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Disabled
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
DGS-3024:4#
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 10:33
Я запросил штаб-квартру.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 15:42
DGS-3024 не поддерживает Bridge MIB
1.3.6.1.2.1.17.1.2 это единственная ветка, которая поддерживается.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 23:07
Как это?
Все ваши управляемые коммутаторы - поддерживают, и даже смартовые DES-1226G и DG-1216T - поддерживают эти ветки, а атот не поддерживает...
Может DGS-3024 - это концентратор или маршрутизатор??? :-(
Неужели так трудно по ветке
1.3.6.1.2.1.17.1.1 - забить его МАС-адресс, а по ветке
1.3.6.1.2.1.17.1.3 - вписать транспарент-онли
Я в принципе и так знаю, что это коммутатор, но проблема в том, что все программы мониторинга сетей - не знают...
Они запршивают его dot1dBridge.dot1dBase.dot1dBaseBridgeAddress .1.3.6.1.2.1.17.1.1 - получают ошибку и воспринимают его как ПК или роутер, следовательно не берут его FDB таблицы ни по 802.1 ни по 802.1q - и соответственно вся структура сети представляется НЕПРАВИЛЬНО.
Может написать в службу поддержки HP, чтоб они правили HP OpenView NNM 7.53 под этот коммутатор...
Эта проблема вылазит на DGS-3024 со многими программами мониторинга.
Что делать?
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 22:44
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
