Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:24
 Заголовок сообщения: Хватит ли DIR-615?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 18:25
Есть в наличии:
1) Обычная квартира
2) Интернет провайдер Акадо (в квартиру заходит кабель, витая пара)
3) Ноутбук Acer 5920G, подключённый к провайдеру напрямую через Ethernet порт.
Есть так же роутер DIR-615
План такой:
1) Выходить в сеть с помощью роутера через WI-FI с ноутбука
2) Выходить в сеть со стационарного компа через кабель, подключённый к роутеру
3) Выходить в сеть с помощью роутера через WI-FI с различных мобильных гаджетов (сотовых телефонов, PSP, КПК и прочее)
4) Иметь рабочую домашнюю сеть ноутбук - стационарный комп.
Вопрос такой: кроме DIR-615 надо ли приобретать что-либо ещё (например, DSL-модем)? И возможно ли в принципе такое использование роутера? В построении сетей я абсолютный профан. Поэтому и обращаюсь. Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 18:47
конечно хватит, можно даже по проще модель взять
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 19:01
Спасибо! Дело в том, что роутер уже есть. Я понимаю, что с домашней сетью проблем быть не должно. Вопрос в том, не будет ли проблем с провайдером? При автоматической установке роутера (router setup на диске, прилагаемом к нему) определяется ещё один роутер, который предлагается заменить на DIR-615, хотя мой ноутбук соединён напрямую через Ethernet порт. Что это может означать и как это обойти?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 19:10
диском предлагаю не пользоваться, а настраивать все руками, через web, могут возникнуть проблемы с провайдером если у него привязки по мас адресу, есть 2 различных варианта решения
1) позвонить провайдеру и сообщить мас роутера (как правило в тех поддержке операторы заняты, и дозвонится до них очень долго)
2) клонировать мас адрес подключенного компа к провайдеру (делается за пару секунд)
Ну и могут быть еще и роуты (маршруты) провайдера... это тож решаемо
Заодно хотелось бы узнать, есть ли у кого-нибудь вариант ручной настройки DIR-XXX для Акадо?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 19:20
тип соединения (авторизация) какой?
есть ли локальные ресурсы?
ну и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 19:29
Есть локальная сеть. Тип соединения - витая пара. Авторизации как таковой с моей стороны нет. То есть я втыкаю кабель в Ethernet порт, определяется сеть. Далее в сетевых настройках я прописываю свой внутренний IP 10.20.5.108, маску подсети 255.255.255.0, шлюз 10.20.5.1 и DNS сервер 10.20.6.254. На этом всё. Соединение готово. Ни логин, ни пароль я нигде не ввожу. Их нет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 19:34
Идентификация проходит по MAC адесу. Но ведь в роуте можно его клонировать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 19:35
ну вот и все, просто втыкаете кабель в роутер и выбираете тип соединения динамический IP (DHCP) и все, должно работать
P.S. мас клонировать не забудьте
в роутере это можно сделать
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 19:37
Ещё раз спасибо! Попробую, отпишусь. :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 12:16
К интернету через роутер подключился. Правда в настройках интернет соединения выбирал Static IP, где прописал мои данные, описанные выше. Теперь осталось выстроить свою домашнюю сеть. Например, что выбирать: router mode или AP mode, в чём разница? И вообще, вопросов было бы гораздо меньше, если бы мануал к DIR-615 был на русском. На диске и на ftp всё только на английском. Кстати, прошивка хоть и называется 2.26RU, тоже на английском языке. Есть ли какая-нибудь официальная документация по DIR-615 на русском?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 12:25
AP mode если я не ошибаюсь то это перевод вашего роутера в режим свича и беспроводной точки доступа, трогать не желательно.
И еще, желательно после перепрошивки сбросить все настройки к заводским.
а сеть настраивать проще простого, создаем одну рабочую группу и получаем ip адреса автоматически
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 12:42
Сбрасывал к заводским настройкам. Всё-равно прошивка на инглише. Хотя номер прошивки верный. Для Вашего DIR-300 есть и мануал на русском, и прошивка. Почему для DIR-615 этого не сделать? Это вопрос к официальным представителям D-Link. Ещё раз повторюсь, я полный профан в сетевых настройках, поэтому по каждому пустяку нырять в форум не станешь. Если бы документация была на русском, многих вопросов можно было бы избежать. А рабочую группу где создавать, в роутере или на компе? И если на компе, то на каком, из подключённых к сети?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 12:49
Пуск-Панель управления-Сеть и подключения к интернету-мастер настройки сети-далее-далее- нет, я выбиру другой способ подключ....-далее- ставим галочку по середине(Этот комп подкл к инету через шлюз)-имя компа можно не менять, далее-Рабочая группа workgroup или mshome, далее-далее-далее, выбираем просто завершить работу мастера
и так на всех компах вашей сети
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 14:15
Неофициально, но вполне понятно ЗДЕСЬ.
