Текущее время: Чт окт 08, 2026 22:13
 Заголовок сообщения: Потеря пакетов на DGS 1224T
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 08:09
В сети стала наблюдаться следующая проблема
При кратковрененных отключениях напряжения (5-10 с)
В цепочке коммутаторов DGS 1224T теряется
часть пакетов. По всей видимости только широковещательные, потому что не работает DHCP.
При перегрузке путем выключения все начинает нормально функционировать. Веб интерфейсы коммутаторов доступны все время.
Как продиагностировать в чем именно проблема.
Прошивка 4.20.11
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 10:35
При отключении питания коммутатор выключается полностью.Никакие пакеты проходить через него не будут.Рекомендую использовать источники бесперебойного питания, так же обновите прошивку на ту, которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 14:50
Понятное дело что коммутатор отключается полностью.
Разговор идет почему он не включается как надо
Почему он теряет пакеты после включения но если его еще раз перегрузить то все нормально ? Вот в чем вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 15:06
Попробуйте обновить прошивку, на ту которую я Вам выслал.Если это не поможет, обратитесь в наш сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 08:10
Сбросьте пожалуйста последние прошивки и для DGS-1224T_D1D2
если они выше DGS-1224T_D1D2_FW_4.20.11.hex
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:49
Прошивки запрашиваются в соответствующей прикреплённой теме.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
