Текущее время: Сб окт 03, 2026 11:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2005 22:53
Аналогичная проблема с карточкой DWL-G650 (rev.C).
Постоянно теряется сеть. Возил в ремонт, через 2 недели заменили - думал что правда неисправность нашли, оказалось нет - в новой карте тот же баг... На ноуте стоит вин2000. Утилита и драйвера родные с диска. Пробовал также с фтп скачивать, но там по-моему драйвера еще древнее - 2003 года...
На десктопе стоит виндовс ХП, карточка Asus-WiFi-B.
Что делать-то, почему супорт молчит?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 22:13
Сегодня наконец то получил из ремонта G520+ и G650+... G650+ заменили на новую (причем наклейка на адаптере нового вида, похожа на G650: AirPlus Xtreme G+)... G520+ написали, что перепрошили... корпус был вскрыт а потом припаян... однако почему то на крышке (где наклейка) оказались безобразные следы припоя... Ща тестирую... уже часа 2... пока все в норме...
Извините, что я говорю, когда вы перебиваете...
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 11:35
Экспиременты с ключиками ничего не дали.
Вообще, я заметил, что хоть какая-то нормальная работа, хотябы
на небольшой промежуток времени, возможна после "свежей" установки дров,
то есть пока не полазал в реестре, или раза 4 не поменял настройки
напрямую без утилок.
Попробую карточку G520+ на других машинках, если на 2..3 других компах. будут такие-же глюки, понесу в сервис. Это уже не "плавающий","трудно моделируемый" глюк.
Судя по сообщению Mastermind, дело в корявом железе.
Кстати, Mastermind, как у тебя прошло тестирование? :?:
С уважением Dimasm
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 19:04
Вчера часа 3-3.5 сетка держалась нормально с утилитой D-Link... потом просто пошел спать... Сегодня решил попробовать без утилиты... Минут 20ть простояла нормально, потом комп с G520+ отрубился от сетки, а ноут с G650+ зациклился "связь есть - связи нет"... тестирование продолжается...
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 22:02
Mastermind, а у тебя машинки работают друг с другом или через точку доступа?
С уважением Dimasm
 Заголовок сообщения: Проблема с дровами для сабжу
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 02:02
Все ставится - сеть хрен знает, может так же работаьь не будет - поставил для других целец, но, утилиты ДЛинк не загружается, а при стартупе видно что он пишет что устройство не найдено - что за фигня? В винде определено, типа даже находит сеть...
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 20:24
Dimasm, Ad-Hoc. Результаты тестирования: ситуация, конечно, стала получше, чем была... но проблема все равно имеет место. Кстати, теперь у меня не оба адаптера зацикливаюстя, а только один, а другой отрубается. Причем, ситуация может наблюдаться как с одним, так и с другим... Помогает Rescan на зациклившемся адаптере... Если нажать Rescan на другом - сети он не увидит...
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 20:40
Йо...
протестил свою DWL-G520+ на двух компах, помимо своего
На одном стояла та же XP как и на моём SP1 - те же самые проблеммы
коннекты-дисконнекты.
На дргом, стоял XP SP2 - утилку он(XP SP2) засунул в зад, я даже не смог
её задёйствовать. Мигом нашёл сетку и законектился на 54 МБит/сек!
Я даже пальцом ничего не тронул! Даже не тронул, а не успел тронуть!
Покачал файло, побегал по зданию, NetStumbler-ом протестил качество связи,
перезагрузился пару тройку раз, всё ОК!!! скорость от 0.6 до 2 метров в сек.
Что за железо в машинке, не спросил, но что-то не очень
продвинутое, такой бюджетный офисный вариант.
На ноуте, ничего не менял. SP1,G650+, без утилки.
Длительность 40 мин.
На днях попробую протестить ещё на 98-х и 2000-х окошечках у знакомых,
и на своём поставить SP2. Может и правда всё будет иначе.
Кстати, когда я был на семенаре D-Link по Wireless в Ростове,
от уважаемого сервиса D-Link мелькнула фраза, что пока что-то
не ладно с Win XP SP2! Странно, а у меня всё так интерестно получается :)
Уважаемые, а как вы пробуете решать проблемму?
А то что-то все молчат, у всех всё заработало?
С уважением Dimasm
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 22:07
Dimasm, помойму после ремонта все осталось как было... Тока проездил зря... Я уже задолбался бегать от ноута к десктопу, чтобы нажать Rescan и восстановить сеть хоть на несколько минут... Наверное поеду еще раз!
Не в курсе как обстоят дела при задействовании точки доступа?
Кстати, DLink заявлял, что проблема только SP2, по-переменно отрицая, что проблема вообще существуют и что у них в офисе данная проблема никак не подтвержадется, на самом деле данная проблема не только в SP2, но и в SP1 и Win2000. Так что бороться, бороться, бороться...
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 02:40
Я общался с ребятами из сервиса. К проблемме реконнектов отнеслись: ...да мы видели форум... сложно уловимый глюк... если мы поймаем, то не факт, что в Москве поймают...если в Москве поймают и опишут, то тайваньский инженер может ответить что у него всё ОК.
В общий смысл я понял так: даже если они найдут причину, то не факт, что её исправят, а весь процесс (Ростов-> Москва-> Тайвань-> Москва) может очень долго продлиться.
Так же я понял, что вообще, Fi-Wi основывается на режиме инфраструктуры!!! А режим Ad-hoc, есть как дополнительная возможность (типа пятого колеса у авто), хотя это часть стандарта 11b и уверен 11g, соответственно должна быть 100% поддержка. Думаю в 98% случаев, люди работают через точки доступа и инженеры D-Link упустили какие-то ньюансы.
Думаю ограничение родной утилки - 11 мегабит в сек связанно "с маркетинговой политикой" компании. Типа хочешь не хочешь а точку доступа надо брать, вернее если хочешь нормальную скорость (и меньше гемора). И 2/3 свойств у G620 (наверняка у всей серии UP x108)попрятали наверняка для того же самого. Представляю если бы так было с Fast Ethernet (сетевые карты и хабы) :)
Также мне посоветовали поменять карту на точку доступа.
Думаю, что с точкой доступа действительно меньше гемора.
Во первых она, так сказать, самостоятельный активный элемент сети.
Т.е. сама сканирует, сама меняет каналы если что, сама ищет компы... в общем как бы много чего координирует.
У меня были моменты: потерялась сеть... и так и сяк.. мёртво, буд-то бы вырубили второй комп. Похожу к нему - уснул. Дёргаю мышкой - тут же сеть найдена... с точкой доступа уверен такого гемора бы небыло.
Да и вообще проще, надо в институте в сети денёк повисеть, кинул в сумку, принёс, где-нибудь в хаб воткнул и ляпота. или придётся проектировать для кого fi-wi сетку - принёс всё сам, запусти NetStumbler, побегал с ноутом вот тебе и карта покрытия.
А боросться ... как?
Мне интерестно, нафига они открывали твою карту G650+???
чего они могли в ней исправить??? отпаялся микро диод? перепояли и всё заработало???????? ладно если, допустим, в комутаторе сгорел БП или ещё что - он перестанет работать, а не начнёт глючить!
всё исправляется в микрокоде железа или в дровах!!!
Всё это могут делать только в тайване (думаю). Врядли они раскидали исходники прошивки и дров по всем международным отделениям.
А в ноут тебе новую карту дали потому, что твою навернули. Сто пудов, раскрыли, перепоять чего, и напояли :) что кроме светодиодов ничего не стало работать :)
Уверен, что в твоём сервисе они в ужасе (месяц париться) и рады что хоть как-то заработало, чтобы можно было вернуть. Наверное как ты карточки забрал, там все перекрестились :) .
Бороться самим можно если ты работаешь где-нибудь в фирме по проверке ноутбуков, в смысле полно измерительно аппаратуры + есть исходники микрокода + исходники дров + исходники утилки + умеешь как и знаешь чем всё это отлаживать. Ну и обложиться стандартом 801.11a(b,g) или как там его. мне кажется это нереально.
Хотя тут в форуме были умники, которым с "ламерами" стало скучно.
Судя по всему разобрались во всех мелочах и уних всё заработало.
У меня последняя надежда на попытку поставть SP2 дома и посмотреть что выйдет. Если нет, что единственный выход как-то возвращать деньги или менять с доплатой на точку доступа(нужен я им 100 лет) или пихать тому, кто будет работать с точкой доступа или просто купить точку доступа :(
К стати когда я покупал две карточки, в магазине и менеджер и на выдаче мне сказали, что на прямую(Ad-HOC) работать нельзя! Только через точку доступа. Попробуй им теперь доказать, что это глюкавое железо и возвращайте деньги.
выходит ещё выкинуть примерно 2000 деревянных и получиться, что за удовольствие побегать с ноутом без проводов по квартире и по соседям выложешь ~(950+1300+2000)=4250 рэксов. Бомба! Супер!
И ещё проблема - в моём городе врядли есть у кого точки доступа, а то бы проверил. Вариант только в Ростове - в сервисе.
Хотя с другой стороны, за эти деньги+много гемора - я столько инфы перелопатил, что ещё чуть практики и можно смело идти получать сертификат как специалисту в fi-wi :)
Смотрю на здание и тут же вижу где надо ставить точки доступа :)
и какие выбирать антены :)
С уважением Dimasm
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 12:12
Ну а все-таки, с точкой доступа нормально работают эти два адаптера? Не в курсе? Однако все-равно я не горю особым желанием тратиться на точку доступа ради соединения двух компов.
Когда пытался получить G650+ общался в основном с секретарем, она мне все рассказывал позвоните дней через пять. Потом, когда я возразил что за нафиг, она мне начала ведать другую история, что дескать она болела, а ремонтник моей карточки ушел в отпуск и неизвестно когда выдет, так что ждите. Вот оно отношение... Я не стал ждать, а попросил меня соединить с тех. директором, объяснил ему сетуацию, что так то так то... Сказал, что сегодня мне перезвонят. Ровно через 5 мин. перезвонили и сказали, что завтра могу забрать... Вот так вот... На днях, когда будет свободное время, обязательно подъеду в сервис еще разок... на этот раз с "менее" дружелюбными намерениями...
А еще, в сервисе наблюдал ситуацию: молодой человек пришел в сервис, как мне показалось, тоже с каким-то беспроводным оборудованием, рассказал о проблеме (я не слушал, о чем он говорил), но мне запомнился ответ: "ну вы, конечно, можете нам его сдать в сервис, но мы пока еще не знаем как решать данную проблему... так что... решейте сами...". Помню растерянное лицо этого молодого человека...
Тема все-таки G520+ поэтому напишу пару строчек: после ремонта адаптеры стали работать еще хуже чем до... Первое время (после возврата) работали достаточно неплохо... а сейчас - ваще конец...
И еще: в отчете о ремонте G520+ мне написали: перепрошивка flash, но зачем тогда нужно было вскрывать корпус?..
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 01:27
Mastermind, лично не пробовал, но по идее проблем быть не дожно.
В другой теме Ippi рассказывал, как разбил режим инфраструктуры, для экспирементов над ad-hoc, и появилась проблемма реконнектов.
Попроси чтобы в сервисе протестили твои карточки с точкой доступа при тебе, устрой тест драйв:
- перезагрузки компов
- перекачка больших файлов
- смена настроек (хотя я понял, что в SP2 лучше ничего не трогать)
- смена ключа и режимов шифрования
- ... ещё что-нибудь придумай :)
Я уже задолбался бороться с реконнектами
Суппорт проблемму решить не может! Даже в этих темах форума перестали появляться.
Вижу два варианта:
- купить точку доступа (обмен с доплатой или просто купить)
- на всё забить (положить в шкаф до лоучших времён или попытаться сдать обратно)
Всё ни как не доберусь до сервиса :(
:evil: :evil:
С уважением Dimasm
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 10:49
Организуем ополчение и забросаем офис dlink этими карточками! :twisted: :D :twisted:
Забыл спросить, а какая точка доступа нужна?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 12:16
На счёт забросать карточками - нас мало и мы далеко друг от друга :(
А офисов у них много :(
Может "попросить" их убрать из рекламы поддержку Ad-Hoc!?!?
Я считаю, что если вероятность работы в данном режиме не более 60%, то это не "есть" поддержка Ad-Hoc :evil: :evil: :evil:
DWL-2000AP+ - просто точка доступа на 54мегабита
а прикольнее
DI-624+ - маршрутизатор с 4 портами Ethernet (кажется он не может работать в режиме моста)
а ещё прикольнее и с перспективой
DWL-7100AP - a/b/g точка доступа
http://www.dlink.ru/products/wireless.php - на этой страничке у них свзки оборудования (карточки-точки доступа-маршрутизаторы)
На счёт цен, к сожалению точно не знаю. Но на этом сайте есть прайс с рекомендоваными ценами.
В магазине будет колебаться на 3-5%.
С уважением Dimasm
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2005 21:04
У меня тоже проблема реконектов с карточкой DWL G520+ :(, в режиме AD-Hoc.
P.S перечитал кучу топиков, везде одна и таже проблема с DWL G520+ не ужели служба техподдержки не может написать нормальное решение этой проблемы, или хотябы написать, что решения на данный момент не существует, чтоб люди попусту не теряли время на соединение двух устройств в режиме AD-Hoc ?
P.S Очень прошу модераторов форума как нибудь повлиять на нужных людей для решение этой проблемы, или написать уже на это дело FAQ!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
