Текущее время: Вт июн 23, 2026 08:14
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 10:47
Ставил новый радиоканал, 400-500м прямая видимость 10ти этажные дома, пара антенн 16,5 дб панельных от "Резонанс", шнурки 1 м, загород. Упарился, то линк нормальный 2 магабайт/c туда и 2 обратно, то скатывается к килобайтам, после перзагрузки как правило минуту две работает нормально потом опять проблемы. Антенна выбрана внешняя, в find BSS уровень RSSI порядка 50, а проблемы есть, при в принципе не плохих показателях уровня ретрейнов и ошибок в канале. При перекачке данных по каналу пинг прыгает до 2х секунд. В общем мучался долго, пару дней точно, менял каналы настройки и тд. Потом сделал простоую вещь откатился на прошивку v101eu, все встало на свои места. сейчас трансфер стабильный в районе 2,5-3 мегабайт в сек, работает в режиме Super G, точка точка. Двое суток уже, проблем, тьфу, тьфу, вроде нет.
Я конечно понимаю что не все то пиво что желтое и пенится, но сразу возникает вопрос а как тестировали эту прошивку разработчики?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2005 19:23
Поднимаю тему и шлю результаты тестов скорости полученную на том же самом железе на тех же самых каналах, и антеннах, вобщем ничего не менялось кроме прошивок
Новая прошивка
NETIO - Network Throughput Benchmark, Version 1.16
(C) 1997-2001 Kai Uwe Rommel
TCP/IP connection established.
Packet size 1 KByte: 807 KByte/s Tx, 113 KByte/s Rx.
Packet size 2 KByte: 394 KByte/s Tx, 114 KByte/s Rx.
Packet size 4 KByte: 447 KByte/s Tx, 63035 Byte/s Rx.
Packet size 8 KByte: 608 KByte/s Tx, 64663 Byte/s Rx.
Packet size 16 KByte: 470 KByte/s Tx, 70084 Byte/s Rx.
Packet size 32 KByte: 646 KByte/s Tx, 95 KByte/s Rx.
Старая прошивка
Packet size 1 KByte: 1676 KByte/s Tx, 2236 KByte/s Rx.
Packet size 2 KByte: 2035 KByte/s Tx, 2320 KByte/s Rx.
Packet size 4 KByte: 2171 KByte/s Tx, 2183 KByte/s Rx.
Packet size 8 KByte: 2096 KByte/s Tx, 2190 KByte/s Rx.
Packet size 16 KByte: 2184 KByte/s Tx, 2228 KByte/s Rx.
Packet size 32 KByte: 2161 KByte/s Tx, 2279 KByte/s Rx.
Все тестровалось в режиме моста, без SuperG.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 15:53
Поднимаю тему опять, прошивка то глючная
вот результаты сканирования эфира с двух сторон
Atheros Access Point Rev 3.0.0.43A
D-link Corp. Access Point wlan1 -> find bss
Traffic will be disrupted during the channel scan
=> BSS'es from the selected wireless mode <=
BSS Type Channel RSSI BSSID WEP SSID
AP BSS 2.462 ( 11) 37 00:0f:3d:ad:19:2f ON ?????????
AP: 1, Ad-Hoc: 0. Total BSS: 1
D-Link Access Point wlan1 -> find bss
Invalid input characters!
AP BSS 2.462 ( 11) 42 00:0f:3d:ad:19:30 ON ?????????
Собсбвенно хочется чтобы всеже разработчики обратили внимание на глюки, я же не просто так это все пишу. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 16:51
Модератор
Модератор
Новая прошивка
Старая прошивка
Проверяем Ваш вопрос.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 17:21
Угу, я тоже писал о подобном. http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... highlight=
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 00:13
при включение режима турбо при попытке передачи файла перезагружается
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 18:08
Железяка то хоршая, и прошивка 1.01eu нормальная, только хочется WPA подключить а на этой версии у меня не получилось, может кстати кто подскажет как это сделать для двух железок в режиме моста?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 13:44
Неа. Всё перерыл - не даёт оно ВПА юзать. По старинке - опен систем на 128 бит используем - стабильно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 02:55
Что 64 бита что 128 ... что 256 для WEP изза его дыр все равно, увеличение длинны ключа не усложняет взлом абсолютно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 11:16
Да ладно, было б что ломать :) От пионеров защита неплохая, от бОльшего - криптуем трафик на уровне протоколов. Да и железка не для операторского уровня.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2005 15:05
Счастливые ... а у меня сегмент локалки проброшен, и на уровне протокала естественно не зашифровать. А сейчас при том объеме софта уже все автоматизированно и даже пионеру доступно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 12:11
Отличное устройство DWL-2100, но вот беда с прошивкими. У меня их две, работают в режиме моста. На одной стороне ADSL. Работаешь на v101eu хорошая скорость, но переодически отваливается доступ в интернет. Ставишь v200eu, с интернетом все ок, стабильно работает, но скорость передачи падает, чуть ли не в 2, а то и 3 раза!
Нельзя ли совместить преимущества, или одно достигается средствами другого?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 12:29
Ну... Сервис молчит. Значит, низя. Сами ждем. Прошивка 200 действительно фиговенькая. А по поводу "отваливается интернет" - это вы отдельную тему создайте, посмотрим. У меня ничего не отваливается.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 19:56
У меня тоже ничего не отваливается, а вот у дальнего сегмента переодически падает, как будто беспроводной канал, когда им не пользуются, засыпает!
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 20:11
Понятно у меня вроде тоже ничего не отваливается, были кое какие траблы решились упсой перед девайсом. Насчет засыпает не знаю, т.к. сеть не маленькая и широковещалки постоянно бегяют.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
