Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:04
 Заголовок сообщения: Проблема с ACL на 3028
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 15:13
нужно запретить вход на коммутатор на 80 порт для всех крому 10,5,0,250
10,5,0,16 айпи коммутатора
попытка №1
create access_profile  packet_content  offset_32-47  0x0 0xffff 0xffffffff 0xffff0000 offset_48-63  0xffff0000 0x0 0x0 0x0  profile_id 1
config access_profile profile_id 1  add access_id 1  packet_content  offset 36 0x0a05 offset 40 00fae9e0a05 offset 44 0x100000 offset 48 0x500000  port 1-28 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 1  add access_id 2  packet_content  offset 36 0xffff offset 40 0xffff0a05 offset 44 0x100000 offset 48 0x500000  port 1-28 deny
попытка №2
create cpu access_profile profile_id 1 packet_content  offset_32-47  0x0 0xffff 0xffffffff 0xffff0000 offset_48-63  0xffff0000 0x0 0x0 0x0
config cpu access_profile profile_id 1  add access_id 1  packet_content  offset_32-47  0x0 0xa05 0xfa0a05 0x100000 offset_48-63  0x500000 0x0 0x0 0x0  port 1-28 permit
config cpu access_profile profile_id 1  add access_id 2  packet_content  offset_32-47  0x0 0xffff 0xffff0a05 0x100000 offset_48-63  0x500000 0x0 0x0 0x0  port 1-28 deny
enable cpu_interface_filtering
обе попытки были не удачными
Device Type : DES-3028 Fast Ethernet Switch
IP Address : 10.5.0.16 (Manual)
VLAN Name : d-link
Subnet Mask : 255.255.0.0
Default Gateway : 10.5.0.1
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 2.20.B07
Hardware Version : A1
Подскажите, пожалуйста....
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 16:21
Воспользуйтесь функцией trusted_host
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ACL на 3028
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 16:32
Попытка вторая более правильная, так как это делается через cpu_interface_filtering, но лучше это делать не через PCF профиль, так как тут нужно учитывать untag и tag трафик, это лучше сделать через IP профиль.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 10:40
пытаюсь запретить активность на 445 порт, ничего не получается
create access_profile  packet_content  offset_32-47  0x0 0x0 0xffff0000 0x0  profile_id 2
config access_profile profile_id 2  add access_id 1  packet_content  offset 40 0x1bd0000  port 1-28 deny
помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:36
Нужно учитывать tag или untag трафик, подобная тема уже поднималась здесь:
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=84090
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 13:12
Спасибо, разобрался
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 10:42
Добрый день!
Задача: пропусть траффик влана Test (333 vid) без фильтрации,во всех остальные вланах включая default зарезать "расшары".
За основу взял вот это: viewtopic.php?t=84090 и это: http://dlink.ru/ru/faq/62/240.html
Схема:
Firmware Version : Build 2.10.B02
Выдержка из конфига:
create access_profile  ip  vlan  profile_id 1
config access_profile profile_id 1  add access_id 1  ip  vlan Test          port 1-28 permit
create access_profile  packet_content  offset_32-47  0x0 0x0 0xffff0000 0x0  profile_id 4
config access_profile profile_id 4  add access_id 1  packet_content  offset 40 0x870000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 4  add access_id 2  packet_content  offset 40 0x890000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 4  add access_id 3  packet_content  offset 40 0x8a0000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 4  add access_id 4  packet_content  offset 40 0x8b0000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 4  add access_id 5  packet_content  offset 40 0x1710000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 4  add access_id 6  packet_content  offset 40 0x1bd0000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 4  add access_id 7  packet_content  offset 40 0x2510000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 4  add access_id 8  packet_content  offset 40 0x76c0000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 4  add access_id 9  packet_content  offset 40 0xb350000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 4  add access_id 10  packet_content  offset 40 0x13880000  port 1-28 deny
create access_profile  packet_content  offset_32-47  0x0 0xffff0000 0x0 0x0  profile_id 5
config access_profile profile_id 5  add access_id 1  packet_content  offset 36 0x870000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 5  add access_id 2  packet_content  offset 36 0x890000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 5  add access_id 3  packet_content  offset 36 0x8a0000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 5  add access_id 4  packet_content  offset 36 0x8b0000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 5  add access_id 5  packet_content  offset 36 0x1710000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 5  add access_id 6  packet_content  offset 36 0x1bd0000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 5  add access_id 7  packet_content  offset 36 0x2510000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 5  add access_id 8  packet_content  offset 36 0x76c0000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 5  add access_id 9  packet_content  offset 36 0xb350000  port 1-28 deny
config access_profile profile_id 5  add access_id 10  packet_content  offset 36 0x13880000  port 1-28 deny
C такими acl ПК1 и ПК2 видят "расшары" друг у друга, а так же "расшары" на ПК3(4). НО ПК3(4) почему-то "расшары" не видят ни у кого.
access_profile 1 не работает на access портах? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 18:40
конфиг вланов по портам приведите
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 02:36
# VLAN
disable asymmetric_vlan
disable qinq
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 1-12,15-28
config vlan default advertisement enable
create vlan Test tag 333
config vlan Test add tagged 1-2
config vlan Test add untagged 13-14
disable gvrp
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 2 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 13 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 333
config gvrp 14 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 333
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 08:42
у вас нет ассиметричного влана, значит ваши вланы где-то терминируются, вот на терминаторе и надо рулить доступом из одного влана в другой
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 09:30
Нет, мне не нужен доступ из одного влана в другой, нужно чтобы ПК подключенный к нетегированному порту коммутатора (13и14) видел расшары в том же влане у пк подключенному к тегированному порту (1 и 2 порт).
На сколько я понимаю access_profile 1 должен разрешать прохождение всего трафика по Test влану, но видимо он разрешает только в случае тегированного трафика, но опять же ПК1 и ПК2 почему-то видят расшары ПК3(4)...
Проблема где-то в acl, толко я не могу понять где.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 11:19
Походу дела так, судя по возможной логике свича предположу, что правило на VLAN действует только в случае входящего тегерированного пакета, а т.к. порты нетегерированные, то тег свич распознать не может (его нет), значит правило работать не будет.
думаю малой кровью можно обойтись:
create access_profile ip tcp profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip tcp port 13-14 permit
create access_profile ip udp profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip udp port 13-14 permit
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 08:59
Точно, так работает, и как я раньше до этого не додумался...большое спасибо terrible за помощь.
