Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:38
 Заголовок сообщения: DSL-2640U + DWL-G700AP теряется связь
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 14:27
Добрый день!
Интернет домой сделал через WiFi модем DSL-2640U, подключил к нему ноут по беспроводке, в соседнем здании подключал к нему другой ноут, но сигнал постоянно терялся. Поставил там точку DWL-G700AP в режиме Repeater. Точка видит модем, уровень сигнала в Site Survey 30-40. Скорость соединения порядка 3Мбит от модема к точке и 1.5Мбит обратно.
В принципе система вполне работоспособна и может работать без глюков несколько дней, после чего начинается полная свистопляска. Сначала отваливается точка от модема, при этом в статусе безпроводки на модеме точка видна, но показывает Associated = yes, Authorized = пусто, то есть по каким-то причинам точка не авторизована. Ноут в другом доме при этом начинает делать попытки подключиться к модему, иногда это даже у него получается:
00:1C... - это ноут в другом доме
00:21... - это точка
00:13... - это ноут, который поключается к модему
Далее все это дело беспорядочно пробует подключаться между собой, точка то подключится, то отвалится... Перезагрузка любого из устройств не спасает. Какое-то время все это продолжается, потом устаканивается и начинает снова жить нормально.
Подскажите, какие гайки крутить?
Последний раз редактировалось UncleBob Вт май 05, 2009 14:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 14:33
Рядом никакого WiFi-оборудования нету?
Может что-то "забивает" сигнал? Попробуйте выставить фиксированно какой-то конкретный канал WiFi вместо Auto.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 14:52
Беспроводок точка видит 6 штук, одна из которых на том же канале... Примерно с тем же уровнем сигнала...
Вопрос в том, сколько сеток еще не видно и на каких они каналах :roll:
Вечером настрою на другой канал... Через беспроводку, насколько я понимаю, это не сделать... :?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 16:04
Точка видит все беспроводное обрудование вокруг (по крайней мере, BSS, то есть работающее как точки доступа, вот Ad-Hoc сети может не увидеть...). Так что выбирайте канал посвободнее.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 18:25
Спасибо.
Сменил канал, завтра потестирую в рабочем режиме...
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:07
День второй, полет нормальный :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 16:06
В итоге оказалось не все нормально... Периодически "отвалы" возникают, и как их лечить не совсем понятно. Погрешил на плохую связь, связал модем и точку направленными антеннами ANT24-0600, связь (вроде) устаканилась.
Вопрос следующий... Почему в одну сторону скорость порядка 2Мбит, в другую 400Кбит? Антенны стоят одинаковые, скорость больше от модема к точке.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 14:22
А ноут к репитеру как подключен?Кабелем или по беспроводке?ANT24-0600 - направленая антенна и может быть связано именно с этим,если ноут подключен к репитеру по беспроводке на обратном хвосте сигнала от направленой антены
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 10:57
Антенны только позавчера поставил направленные. До того были "по умолчанию". Ноут на беспроводке, в 1.5м от антенны, уровень сигнала "Отличный".
На днях попробую ненаправленные... Но что-то я грешу уже на DWL-G700AP :roll:
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 10:13
Вполне возможно что и в Точке дело,т.к. Точки доступа в режиме "Repeater" корректно работают только с устройствами, имеющими аналогичный с данными точками чипсет.У 2640 - броадком,у g700 - реалтек
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 20:08
Жаль раньше не знал... Возможно поэтому, G700AP никак не хочет вязаться с 2640U при WPA2-PSK, только по WPA-PSK... А где бы посмотреть какие точки используют какие чипсеты? Имеется в виду именно производитель или конкретный чипсет? Кого лучше использовать в качества рипитера с 2640U?
ЗЫ. Пробовал DAP-1150, связь держит хуже, чем DWL-G700AP. Последний с направленными антеннами работает почти идеально.
ЗЗЫ. Могут ли на качество связи влиять листва деревьев? Пока ее не было все умудрялось жить на стандартных антеннах.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:40
Листва может влиять и влияет.Особенно в дождь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
