Текущее время: Вт июн 23, 2026 00:37
 Заголовок сообщения: Проблемка с DWL-G700AP
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 12:13
Точка DWL-G700AP работает в режиме Access Point, включено шифрование WPA-PSK. Все остальные настройки по дефолту. Версия прошивки v2.12.
Точка подключена к компьютеру (сетевая D-link DFE 520TX).
Подключаем по Wifi ноут Dell 500 с сетевой картой Dell Wireless 1395 WLAN Mini-Card, драйвер Broadcom 4.170.77.3 (от 21.03.2008).
Когда пингуем с ноута комп то задержки нормльаные:
Обмен пакетами с 192.168.0.107 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.107: число байт=32 время=2мс TTL=128
Когда пингуем с компа ноут:
Обмен пакетами с 192.168.0.80 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.80: число байт=32 время=90мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.80: число байт=32 время=13мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.80: число байт=32 время=241мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.80: число байт=32 время=158мс TTL=128
При этом пинг с компа до точки:
Обмен пакетами с 192.168.0.50 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.50: число байт=32 время=1мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.50: число байт=32 время<1мс TTL=255
В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось SeregkaS Чт май 28, 2009 11:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 11:35
Попробуйте сначала обновить прошивку под DWL-G700AP до 2.31
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 13:37
Не подскажете как "правильнея" будет обновить прошивку (через веб морду, или каким-то еще другим способом)?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 11:27
Обновил прошивку на 2.31.
Эффект тот же самый.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:10
Какие антивирусы,фаерволи и т.д. стоят на ноуте и пк?Какая ОС на ноуте?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 09:59
на ноуте:
ОС Windows XP Home Edition SP2
Антивирус NOD32
на компе:
ОС Windows XP Professional Edition SP2
Антивируса нет
Фаерволов нет, виндовые отключены.
НОД32 на ноуте отключали, нечего не изменялось.
Также ноут пытались пинговать с Linux, тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 12:52
Думается мне,что сама Точка "подвисает".Боюсь,что настройками не лечится
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 09:09
Слегка помогло изменение параметра Beacon Interval с 100 до 600.
Пинг с компа до ноута теперь выглядит так:
Ответ от 192.168.0.80: число байт=32 время=2мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.80: число байт=32 время=1мс TTL=128
Правда когда не работаеш по сети с ноута, то потом первый пинг проходить в районе 500 мс, а потом по 1 мс, бегает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 11:17
Очень странно.Увеличение времени отправки маяка.....
