Текущее время: Чт авг 20, 2026 23:10
 Заголовок сообщения: DI-604 и ip камеры DCS-910
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:25
Добрый день, возникла проблема и я прошу помощи:
есть камеры DCS-910 которые подключены через роутер адсл который подключается к сервису dyndns.org Все настроено так что по запросу:
http://hostname.dyndns.org:3333
http://hostname.dyndns.org:3434
http://hostname.dyndns.org:3535
идет перенаправление на камеры и потому можно из другого места зайти на камеры и наблюдать за ситуацией. Могу зайти отовсюду кроме главного места откуда будет производится наблюдение. В этом месте стоит роутер DI-604 и думаю, что там стоит фаервол настроеный блочить все порты кроме там 80 и 21. Как мне разрешить доступ к камерам из сети за этим роутером? какие порты нужно открывать? Я не специалист в этой области и спросить некого. Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 13:12
Port Forwarding, открой все порты для камер, сам смотри в настройках камер какие порты они используют.
Вот эти наверное, раз ты такие ссылки дал:
3333
3434
3535
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 13:51
а как узнать какие порты камеры используют?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 13:58
Если по запросу:
идет перенаправление на камеры, то значит они используют порты:
3333
3434
3535
Как я понимаю есть всего 3 камеры, для каждой камеры отдельный порт.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 22:43
открыл все порты, не помогло :( в чем же может быть проблема?
причем интересно то, что эти камеры работали в другом месте и все было нормально. Разница в том что в том месте где они работали раньше был статический айпи и работало все без dyndns. Но жалко что человека который ставил камеры первый раз уже не найти
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:02
еще одна удивительная особенность: камеры DCS-2102 работают а 910 так и не хотят. И видно что проблема именно в потоке видео, потому как при коннекте на 910 выдает окошко для ввода логина и пароля входа в админку камеры, а дальше все, ступор.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 10:07
неужели ни у кого нет никаких идей? помогите пожалуйста, очень нужно
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 10:13
если пробовать зайти в админку через прокси, то работает. Это значит что проблема в роутере?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 11:43
а что такое Transport image port 8481? я так понимаю что именно картинка в DCS-910 передается по этому порту?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 14:25
если подключать камеру в локальной сети, то все работает. Значит это проблема не роутера?
