Текущее время: Чт июл 09, 2026 00:03
 Заголовок сообщения: Помоги пожалуйста РЕШИТЬ задачку
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 23:26
Имеются два роутера - Dir-300 и Dir-120, имеются две машинки - дестктоп и ноут(по вафле), в каждом девайсе по одной сетевке и нет возможности поставить еще одну, имеются два провайдера, от одного нужен инет от другого локалка (что бы работал emule). На данный момент схема выглядит так:В Dir-300 в wan воткнут один из провайдеров от которого нужна локалка, в lan другой роутер и десктоп. В wan роутера Dir-120 соответсвенно воткнут провайдер от которого нужен инет.Роутерам даны разные внутренние ip из одной подсетки.На компе и ноуте основным шлюзом и днс-сервером назначен ip Dir-120 (с провайдером для инета). В итоге работает только инет. Если прописать ip Dir-300 то будет только локалка...
Вопрос: Что и где мне прописать что бы локальные ресурсы у меня маршрутизировались через ip Dir-300 а инет ip Dir-120?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 23:48
На Дир-120 прописать таблицу роутинга нужно, чтобы он пакеты, отправляемые во внутреннюю сеть адресовал на дир-300.
Только неправильно это выглядит ИМХО, в приоритете должна быть внутренняя сеть, т.е. запрос должон вначале идти на дир 300, который в свою очередь перенаправит его во "внутреннюю сеть", если обнаружено соответствие её адресам или наружу, на. Дир-120!
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 07:04
Тогда расскажите пожалуйста по подробнее как сделать правильно... и если можно с марутизацией тоже по подробнее, так как я уже пытался прописать маршрутизацию но у меня ничего не получилось....ip Dir-300 - 192.168.0.1 ip Dir-120 - 192.168.0.2 маска подсети 255.255.255.0 .... и дело еще в том что у того провайдера который воткнут в Dir-300 для открытия локальных сайтов необходимо прописывать маршрутизацию. Тоесть в Dir-300 у меня сейчас прописаны вот такие машруты:
назначение - 10.0.0.0; маска - 255.0.0.0; шлюз - 10.51.116.1;
назначение - 78.29.0.0; маска - 255.255.255.0; шлюз - 10.51.116.1;
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 09:19
Рекомендую для начала почитать это http://telega.at.ua/news/2008-02-02-2, т.к. есть много ньюансов. В частности в данных маршрутизаторах, в таблице роутинга я вижу выбор интерфейса либо WAN, либо WAN(physical port)... со всеми вытекающими...
При такой схеме как есть, ДИР-120 (192.168.0.2), ДИР-300 (192.168.0.1)
пробуйте добавить в таблицу роутинга ДИР-120
назначение - 10.0.0.0; маска - 255.0.0.0; шлюз - 192.168.0.1
назначение - 78.29.0.0; маска - 255.255.255.0; шлюз - 192.168.0.1
Я бы попробовал сделать так:
1. ДИР-300 для интернета с адресом 192.168.0.1
2. ДИР-120 для внутренней сети адрес 192.168.0.2
3. На 300-м прописать
назначение - 10.0.0.0; маска - 255.0.0.0; шлюз - 192.168.0.2
назначение - 78.29.0.0; маска - 255.255.255.0; шлюз - 192.168.0.2
Жаль, у меня нет второго провайдера, попробовал-бы сам :-)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 19:08
Попробывал прописать маршруты на Dir-120 как ты сказал...но к сожалению эффекта ноль....ну тоесть я сужу об эффекте по запуску программы emule запускается-незапускается :) так вот не работает нефига...еще у меня на Dir-300 идет перенаправление портов 4662 по TCP и 4772 по UDP это вроде как необходимо для работы emule....я думаю может мне попробывать на Dir-120 прописать переанаправление портов...хотя по ходу дело все таки не в них так как emule пишет что не может подключиться к серваку...а если бы была трабла с портам то бы он другую фигню писал...И еще про ван порты...объясни пожалайста что вытекает из того какой порт ставить физический или с ip подсетки. Дело еще в том что Dir-120 я не перепрошивал и там нет выбора типа ван порта.....тоесть он походу стоит там физический....
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 08:18
DIR серии не могут маршрутизировать в lan.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 09:33
А неподскажите тогда поподробнее....тоесть прописывай не прописывай маршруты я все равно не смогу маршрутизировать как мне надо? А если маршрут прописать на на десктопе и на ноуте? Возможно ли это и если да то как?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:14
Как же суровы юзеры из города Ч. ! :lol:
И как они любят свою ИС!
1. Маршруты прописываен на компьютерах непосредственно.
2. Схема примерно такая:
Дир-300: ЛАН IP -- 172.16.10.1 /24
Дир-120: ЛАН IP -- 172.16.10.2 /24
ланы соединить
Соответственно один из ДХЦП надо прибить
Дир-300: если используется только еМул - то ничего прописывать не нужно в роутах устройства - ставим тупо "Динамик IP"
Дир-120: прописываем маршруты в локаль прова (Кто пров - Дом.ру, Факториал, Мультинекс, Бинет?)
На компах маршруты вида
78.29.0.0/23 - на гейтвей 172.16.10.1 (дир-300) с метрикой скажем 50
192.168.0.0/16 - на гейтвей 172.16.10.1 (дир-300) М50
10.48.0.0/12 - на гейтвей 172.16.10.1 (дир-300) М50
10.100.12.0/24 - на гейтвей 172.16.10.1 (дир-300) М50
дефолтный маршрут кидаем на 172.16.10.2 (дир 120) с метрикой скажем 1
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 13:03
Темный Ангел - я так понимаю земляк :D
Второй провайдер Дом.ру :)
Спасибо за расширенное объяснение, только ты уж извени так как по сетевой части я полный ламер....вот например "78.29.0.0/23" "23" это порт или что и обязательно прописывать в маршрутах?
Далее у меня даны ip роутерам Dir-300 192.168.0.1 и Dir-120 192.168.0.2...обязательно ли их менять на те что ты указал....
Вот этот маршрут "192.168.0.0/16 - на гейтвей 172.16.10.1 (дир-300) М50" разве у ИС использует какие-то локальные адреса с таким ip? или я чего-то не понимаю.
И последний вопрос: Как влияют метрики на поведение сети и обязательно ли их прописывать.....что если я оставлю их по дефаулту?
Если что не догоняю и некорректно спрашиваю не пиннай сильно :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 13:49
1. "/23" - это маска, в данном случае 255.255.254.0
расчет масок здесь
http://www.ispreview.ru/ipcalc.html
2. Раньше у ИС был маршрут на 192.168.0.0/16, сейчас не проверяла (ибо нет надобности)
в принципе можете его грохнуть и оставить "ip роутерам Dir-300 192.168.0.1 и Dir-120 192.168.0.2"
соответственно поменяв гейты на свои.
3. Про метрики... попробую в двух словах..
по дефолту на all-nets (сеть 0.0.0.0/0) используется маршрут с наименьшей метрикой,
т.о. если у вас два маршрута на 0.0.0.0/0 через разные гейты,
то будет задействован с наименьшей метрикой.
Отсюда следует, что вам нужно "поднять" метрику маршрутов,
отличных от 0.0.0.0/0 выше метрики дефаулта.
Надеюсь понятно пояснила.
Настройка оборудования описана здесь
http://dlink.ru/ru/configure/38/
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 14:22
Темный Ангел Огромное спасибо тебе. Ты мне очень помогла. Прописал, все заработало. :D
