Текущее время: Чт июн 25, 2026 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 996 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 08:36
Вот тут подробно описывал как прикручивать IP Фильтр к трансм... viewtopic.php?t=82609
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 13:57
спасибо...
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 18:37
Вышло Transmission Remote GUI 1.1
http://code.google.com/p/transmisson-remote-gui/downloads/list
Version 1.1 released
[+] Remove torrent and all associated data function. Issue #67 .
[+] Quick search for torrents list. Issue #21 .
[+] Automatically reconnect when connection was lost. Issue #9 , Issue #41 .
[+] Torrent comment becomes clickable if it contains URL address.
[*] Display full torrent path in detailed info pane.
[*] Made torrent name column always visible. Issue #72 .
[*] Improved UI response time on Linux.
[-] Wrong torrent name shown in dialog box when deleting/verifying torrent if filtering is active. Issue #69 .
[-] Window not maximized again after minimization on Windows. Issue #46 .
[-] Properly display date/time during daylight time.
[-] Completed percentage of 99.99% are displayed as 100.0%. Noticed by leshekb.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 10:44
Вообще у меня начиная с версии 1.60 Трансмишен не вдиит сидов у части скачек. И соответственно не качает. Пиры видит хорошо и раздает на ура при этом.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 21:42
mahambo писал(а):
Пользуюсь transmission 1.61-1 на nas dns 313. Заметил такую проблему. Торренты из 1го файла закачивает на ура. А торены из нескольких фалов (сериалы) почти все проблемные. Просто доходит до n% и висит так неделями. Transmission-remote-dot-net показывает, что файлы закачиваются, но сохраняются (верифицируются) всего 1-15 м. (иногда до 50%) А закачка может до 2 гигов дойти и не сохраниться, а потом слетает на 20-100м, и заново. Куда рыть не знаю. Вроде не железо, раз файлы большие по объёму чем весь каталог закачиваются. Проблема только с каталогами. Предполагаю что вопрос хеша каталога (видимо он единый на каталог). Но что предпринять чтобы нормально качалось? Качаю в основном на torrents.ru.
Как и следовало доказать, решение оказалось достаточно простым. В связи с тем что по умолчанию dns 313 свой основной раздел создаёт в NTFS возникали ошибки при проверке хеша частей. Поэтому пришлось увеличить дополнительный раздел HD_a4 EX2 (за счёт основного а2) и примонтировать папку из расширинного раздела к папке основного. Это позволило по прежнему использовать все штатные средства NAS для доступа к файлам как в локалке, так и по ftp.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 18:31
а что я нетак сделал ?:(
http://img189.imageshack.us/img189/4306/0106a.png
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 18:38
номер порта 9091 и host должен быть ip без всяких /clutch
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 18:39
connection refused
http://192.168.0.178:9091/
не открывает (
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 18:59
Парни,нет доступа к удалению папки НАС ПРОГ и Системс,хочу удалить штатный клиент,как доступ дать чтоб все рушить можно было?
Д линк ДНС 323-Asus WL500GP V1,X BOX 360
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 19:23
connection refused
не открывает (
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 01:41
не пашет всеравно.. так и писал.. может порты какт посмотреть в линухе ? хелп ( мож в аське ? номер 5-71.214
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 06:31
Ты с ip NASа определись, а ты разное всё вбиваешь :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 14:20
да ип правильно вбиваю..
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 17:41
я тоже столкнулся с такой проблемой.
не могли бы Вы подробнее описать ее решение, по шагам?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 19:38
Подскажите плз., можно ли transmission поставить на DNS-343?
В форуме конкретных примеров не нашел. :(
Спасибо
