Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:31
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2005 23:17
Доброго времени суток Всем!
Проблема такая: 2 компа, рабочая группа, ОС Win XP sp2 (только что установленная), адаптеры DWL-G520,
точка доступа dwl-2100AP :
Firmware Version: v1.01eu
MAC Address: 00:0f:3d:ad:d1:17
Ethernet
Get IP From: Manual
IP address: 192.168.0.50
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 0.0.0.0
Wireless ( 802.11g)
SSID: Name
Channel: 6
Super G Mode: Enabled
Rate: Auto
Security Level: Open System / Encryption Disabled
Подключаюсь , линк есть пинги ходят, скорость 108 мбит/сек все классно, но это все в течении 5-10 минут потом вдруг,адаптеры теряют коннект и все, помогает либо рестарт адаптеров, либо точки.
В событиях системы 2 типа ошибок с кодами: 4202 и 4307
Расстояние между компами и точкой метров 10,в прямой видимости без преград, подскажите как решеть вопрос и заставить данную конфигурацию нормально работать.
Зараннее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 11:05
Модератор
Модератор
Ethernet
Get IP From: Manual
Gateway: 0.0.0.0
Wireless ( 802.11g)
SSID: Name
Channel: 6
Rate: Auto
Зараннее спасибо!
Обновите прошивку и драйвера.
Виктор Колосов
Последний раз редактировалось Victor Kolosov Ср мар 09, 2005 11:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 11:09
Хорошо, попробую, сообщу о результате!
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 14:26
Обновил прошивку точки доступа на 200 , и обновил драйверы на адаптер...ситуация та же, походу дела точка доступа перегружается, при активности в течении 5 минут при простое минут через 8-10, Судя по всему нести назад нужно, Я так понимаю? или еще будут советы?
Еще вопрос заявленную скорость в 108 мбит, Я получить все таки могу при описанных мною условиях?
какой режим лучше выбрать:
Super G static turbo
или Super G dynamic turbo?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 14:45
Модератор
Модератор
Спасибо!
В принципе должны. Лучше использовать Dynamic Turbo
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 14:53
ну Я еще седня попробую, еще разок поковырять ...
из настроек поставлю только Super Gdynamic turbo, и посмотрю как будет работать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
