Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 509 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 00:03
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 16:43
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 21:21
Рад слышать что помог!
 Заголовок сообщения: Re: DES-2108 H/W Ver: B1
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 18:35
Друзья, нужна самая последняя прошивка на этот коммутатор, не нравится как работает огнаничение трафика.
Имею:
Device Type DES-2108
Firmware Version 5.01.00
Protocol Version 2.001.003
MAC Address f0-7d-68-b8-cb-30
Hardware Version B1
Схема сети такая:
VLAN1 порты 1-2
VLAN2 порты 3-4
остальные не используются
Порты 1 и 3 подключены в ADSL модем
В порты 2 и 4 воткнуты два роутера.
Цель:
VLAN1 сделать ограничение по скорости 4мбит на прием и 512 на передачу, соответственно выставил значения 4096 на первом порту и 512 на втором
VLAN2 сделать ограничение по скорости 2мбит на прием и 256 на передачу, соответственно выставил значения 2048 на третьем порту и 512 на четвертом
Пооблема:
Скорость не режется, как качалось на полную, так и качается. срабатывают очень маленькие ограничения, до 256, по ощущениям, все что боьше практически не работает.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 20:41
Последнее не бывает - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-2108/ ... 01_B01.hex :)
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 20:49
Я видел что в постах проскакивала прошивка 5.02, так что надеюсь что есть.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 22:14
Ага! Вижу, тему http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700&start=2265 нашли. Значит, пришлют.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 22:21
А при обновлении конфиг старый затирается? Придется настраивать снова или нет? Просто ехать на объект не хочется :)
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 22:33
Врать не буду - не помню, затирается или нет. Но при смене версии прошивки лучше настроить с нуля, мало ли чего измениться могло... :roll: НЯП, у этих свичей конфиг сохраняется как бинарный файл.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 11:23
да на 2108 кофиг сбрасывается
а зачем ехать? 192.168.0.1 у него становится, встаеш в его подсеть и настраиваеш
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 20:05
Свич стоит между роутероми один из которых поднимает vpn и модемом на котором работает dhcp, в модем из свича идут 2 кабеля из разных vlan, боюсь представить что там произойдет при сбросе конфига :)
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 04:44
специально поэкспериментировал на 2108, бывшим под рукой - не затерся конфиг.
потом перешивал стоящие в сети 2108 - десяток перешился нормально с сохранением конфига, вланов и всего-всего, а одиннадцатый (условно, точно не помню, какой он был по счету) сбросился в дефолтный. все свитчи были с одинаковыми версиями fw/hw и перешивались в одну и ту же прошивку.
поэтому попробовать можно, но если нужна 100% гарантия успеха, лучше таки поехать.
/nixx
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 13:40
От версии исходной прошивки зависит - той, которая на коммутаторе. Если там очень старая, то конфиг сбросится. Если более-менее новая, то нет. 5.00.T22 и 5.01.B01 вроде сбрасываются.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 11:42
Прислали мне прошивку DES-2108_B1_5_02_T05, проблему с ограничением трафика она решает, режет как надо.
Шился с 5.01.00, конфиг не сбросился.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 16:12
Рады слышать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
