Текущее время: Чт июн 18, 2026 04:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 16:13
ARP inspection is a sub-function of IMPB. When the user enables IMPB on a specific port, all ARP packets will be filtered except they match the entries which are explicitly specified with “permit ARP” at IMPB Database.
When arp_inspection is enabled, the switch will program the entries with "permit ARP" to hardware ACL to permit these kinds of ARP packets.(check the sender MAC/sender IP fields in ARP packets).
ie,
"config address_binding ip_mac ports 1 state enable"
"create address_binding ip_mac ipaddress 10.62.58.1 mac_address 00-00-F0-78-EB-00 ports 1"
"config address_binding ip_mac ports 1 mode arp arp_inspection enable"
"config address_binding ip_mac ipaddress 10.62.58.1 mac_address 00-00-F0-78-EB-00 ports 1 permit_arp enable"
По поводу strict - приведите настройки коммутатора. Какой DHCP сервер используете?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 16:31
Вот настройки свитча. больше на нем ничего не настраивалось.
Port  State     Mode  Zero IP    DHCP Packet  Stop Learning   ARP
                                              Threshold/Mode  Inspection
2     Strict    ARP   Allow      Forward      0      /Normal  Disabled
DHCP_Snoop : Enabled
DHCP-сервер - ISC DHCP.
Но как видно из моего предыдущего поста разница только в src-port.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 17:00
Получается lease time обновляется только при обновлении адреса с src порта 68
На самом деле так и есть, это особенности работы DES-3028. Я напишу в штаб-квартиру и попытаюсь выяснить с чем это связано.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 17:50
Наблюдается похожая ситуация WinXp все нормально, адрес получает. Апаратные роутеры (DIR-100 DIR-300 Linksys) нет
DES-3028:4#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 12
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 300
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : xx-xx-xx-xx-xx-xx
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
System 192.168.115.1
пример настройки порта
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 1 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1 limit 2
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 23:03
Укажите пожалуйста версию прошивки и полные настройки IMP.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 09:39
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 2.00.B27
Hardware Version : A1
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 2 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 2 limit 2
config address_binding ip_mac ports 3 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 3 limit 2
config address_binding ip_mac ports 4 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 4 limit 2
config address_binding ip_mac ports 5 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt disable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 5 limit 2
config address_binding ip_mac ports 6 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 6 limit 2
config address_binding ip_mac ports 7 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 7 limit 2
config address_binding ip_mac ports 8 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt disable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 8 limit 2
config address_binding ip_mac ports 9 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 9 limit 2
config address_binding ip_mac ports 10 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 10 limit 2
config address_binding ip_mac ports 11 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 11 limit 2
config address_binding ip_mac ports 12 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 12 limit 2
config address_binding ip_mac ports 13 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 13 limit 2
config address_binding ip_mac ports 14 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 14 limit 2
config address_binding ip_mac ports 15 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 15 limit 2
config address_binding ip_mac ports 16 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 16 limit 2
config address_binding ip_mac ports 17 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 17 limit 2
config address_binding ip_mac ports 18 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 18 limit 2
config address_binding ip_mac ports 19 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 19 limit 2
config address_binding ip_mac ports 20 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 20 limit 2
config address_binding ip_mac ports 21 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 21 limit 2
config address_binding ip_mac ports 22 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 22 limit 2
config address_binding ip_mac ports 23 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 23 limit 2
config address_binding ip_mac ports 24 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 24 limit 2
config address_binding ip_mac ports 25 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 25 limit 5
config address_binding ip_mac ports 26 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 26 limit 5
config address_binding ip_mac ports 27 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 27 limit 5
config address_binding ip_mac ports 28 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 28 limit 5
enable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding trap_log
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:52
SergSST писал(а):
Наблюдается похожая ситуация WinXp все нормально, адрес получает. Апаратные роутеры (DIR-100 DIR-300 Linksys) нет ...
Должно быть так:
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
Это критично для некоторых DHCP клиентов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:22
Bigarov Ruslan писал(а):
Должно быть так:
Ок, сейчас попробую
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 08:55
Вот создал я тему ,но так мне никто не ответил на вопрос - Почему при получении ip адреса клиентом с dhcp сервера при включенном dhcp -snoopingе и установленном параметре loose порт на коммутаторе 3526 блокируется, не говоря уж о том чтобы просто объяснить как этот Loose по задумке должен работать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 10:21
Loose - это старый и самый простой режим, при котором все ARP пакеты проходили спокойно. Если клиент блокируется, то нужно писать не то что клиент блокируется, а какая ОС у него стоит, какие настройки IMPB на данном порту и какая запись в логе о данной блокировке.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 14:41
Я уже писал ОС WinXP,Vista В логах - ничего, кроме как после включения snoopinga клиентский порт опускается и тут же поднимается .Включал так
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit 5
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable loose allow_zeroip enable
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 15:08
Тут нужно анализировать конфиг и логи для начала.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 23:04
При применении DHCP Snooping обязательно нужно выставлять режим strict для корректной работы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 15:38
Нет ли ответа из штаб-квартиры по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 15:10
Запрос на расширение функционала я сделал, но пока никакой реакции не последовало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
