Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:48
ShadoW_Inside писал(а):
Суппорт ну вы где?
Sergey Filonenko писал(а):
http://forum.dlink.ru/doc.php
п.7
Во избежание дальнейших вопросов.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 17:28
Вобщем поставил первую Т.Д. в режим Access Point, шифрование WPA2-PSK, вторую сделал Universal Repitter (насканил точку, выбрал ее, выбрал тип шифрования и ввел ключ, перезагрузил). Возле первой точки интернет есть, возле второй нету :(((
А до этого пробовали обе точки поставить в WDS+AP? Ибо AP+Repeater работает хуже (не будем разводить флейм - тема недавно обсуждалась).
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 18:15
1. Имею работающую конфигурацию из 9 штук 2100, где 8 в режиме WDS+AP вокруг центральной WDS. Центральная ограничена 24М, остальные по 2М, чтобы ничего не проседало никогда, потому как не везде хорошая видимость центральной. Если всем поставить шифрование, то будет работать? Какое можно ставить? Какая прошивка минимальна при этом? - у меня везде 2.4 или 2.5... стараюсь везде 2.5 сделать.
2. Можно ли больше 8 точек к одной?
3. Имеет ли ваабще смысл ограничивать DataRate на центральной точке?
4. На почти самом лучше месте на одной из точек видна следующая картина
Transmit Success Rate 100 %
Transmit Retry Rate 23 %
Receive Success Rate 9 % - здесь бывает 3-4
Receive Duplicate Rate 23 % - при этом здесь 70-90
плюс она иногда отваливается... завтра на центральной точке поставлю внешнюю всенравленную ANT24-0500, надеюсь у всех станет чуть получше
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 05:20
Конечно пробовал, точки между собой не пингуются даже, а вот режим AP-Client работает на ура :!: (т.е. свзязь есть)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 09:25
2 StSocrat
То есть у вас точки работают на штатных антеннах? Конечно, надо ставить внешние антенны. А на центральную - что уж 0500 - ставьте сразу 1202.
Шифрование может повлиять только на скорость канала, а не на качество, но ведь у вас и так скорости ограничены.
Больше восьми точек в WDS прошивка зацепить не позволяет, но можно ведь сделать "точку за точкой", только канал при этом не забудьте расширить.
С внешней антенной на точке DataRate ограничивать смысла не будет, пусть работает адаптивно.
2 ShadoW_Inside
Очень странно. Если есть отличная связь в режиме точка-клиент, то и WDS+AP должен работать. Как настраивали?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 05:48
2 AndreTM
В параметрах LAN указаны IP 192.168.2.2 и 192.168.2.3, шлюзом является 192.168.2.1
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 12:11
Друг мой, SSID должен быть одинаковым, ведь это идентификатор сервиса... И желательно в SSID не использовать пробелы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 12:44
Сейчас попробую...
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 18:08
имеем dwl 2100 в режиме АР
карточки dwa-510 к сети подключаеться пинг не идет.
dwa-520 к сети подключаеться пинг идет все ок.
ноут дел к сети подключаеться пинг идет.
вопрос 1 что не так с 510 карточкой она вроде новей 520 должнали она работать.
вопрос 2 что сделать чтобы вайфай клиент видели друг друга
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 02:21
Насчет того, что DWA-510 новей, чем DWL/DWA-520 - я буду спорить. По одной простой причине - TexasIns, ИМХО, хуже, чем Atheros. Поэтому выкиньте свои 510 на TI и... Если делать сеть - её надо делать на совместимом оборудовании.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 17:01
Но ведь можно же сделать SSID разными. Во всех узелках, сделанных мною на 2100-х они разные на всех точках, чтобы разные пользователи коннектились к своим точкам.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:27
Я подключен по кабелю к 2100 (WDS 2.50eu SSID 123). Пингую её и смотрю лог. В момент отваливания и повторного подключения одной из её присоединенных 2100 (WDS 2.50eu SSID 456), отваливается пинг на 1.5 минуты, после чего в её логах вижу следующее
WED JUN 03 08:36:10 2009 Wireless --WLAN1 aged 11G WDS port 00:21:91:84:63:e1
WED JUN 03 08:37:20 2009 Wireless --WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:21:91:84:63:e1
Все бы ничего, если бы присоединенные отваливались раз в сутки, а то бывает чаще, это вызываает недовольство. Куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:47
:arrow: Есть такого рода проблема:
Как только один наш нач-к запускает в проге для видеоконференции конект на юсера с участием вэбкамеры то показатель: Transmit Success Rate 93 % резко падает до 30-40% в течении 5 секунд(Receive Success Rate 70 % падает тоже до 20), через APM_by_Acowa это особенно чётко видно. И после падения качество видеоконференции резко падает. Такое впечатление что потоки мультимед. просто валят точку до падения.
у клиента нач-к стоит сетев.карточка G550 или 550G непомню точно
Wireless Qos(WMM) в режиме дисаблед, пробовал енаблед но хуже
поршивка : Firmware Version: v2.40eu
режим Mode WDS witch AP
турбо врублен
:?: 1)что посоветуете, или "вскрытие показало клиент мёртв"
:?: 2)это новая прошивка - dwl2100ap-v250eu-rc358.tfp ? (вроде bin должно быть расширение или я с DAP путаюсь уже)
:?: 3)что это : Dview-DWL2100-v250eu-rc358.mib? (09-Feb-2009 12:58 99K )
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 13:19
прошивка dwl2100ap-v250eu-rc358.tfp является на данный момент стабильной ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 14:55
ggR писал(а):
прошивка dwl2100ap--rc358.tfp является на данный момент стабильной ?
Поставил v250eu перестали пинговаться дальние точки но компы которые к точкам приконектились пингуются
это хорошо или плохо?
Короче вернул взад опят 2.4 eu
или необходимо поднастраивать v250eu после обновления, но установилась только через менеджер а через вэб даже если к компу напрямую в ошибку вылетает . Ставлю v2.4 eu даже ненужно напрямую к компу подрубать и так ставится.
Последний раз редактировалось alex_pro Чт июн 04, 2009 09:12, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
