Текущее время: Пт авг 28, 2026 14:52
 Заголовок сообщения: 624+ перегружается...
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 00:06
сабж (
прошивка Firmware Version: 2.07 , 07 Jan 2004
до этого стояла предыдущая и он хоть и перегружался но достаточно редко...стоит откатиться ? (
di 604, di 624+. di 524up
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 10:32
лучше попробуйте до более поздней версии обновить
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 21:33
Например ? у меня сейчас стоит вот какая : di624pumas_revB_v207b44_nml(0125114809).rar
это не последняя ?
Можно ли сделать, чтобы это уствойство НОРМАЛЬНО работало или нет ??? Чтобы без глюков ?!
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 21:08
отключите логи событий и добавьте правило в Advaned->Firewall "Allow ok *,* *,* *,* " (т.е. разрешить всё), вероятность перегрузок уменьшится. Это основное что влияет на вероятность перегрузок.
Я проверил 2 устройства разных серий, проблема один в один. Чипы памяти в этих сериях разные Pointec и Mira, раньше я грешил на них, но так как производители разные - вероятность, что они сбоят небольшая. Т.е. сдавать девайс в сервис бессмысленно - проблема есть у всех девайсов и она в прошивке.
На заводской прошивке 2.02, как только я втыкаю WAN хвост своей сети - роутер моментально виснет - перестает пинговаться (эффект стабилен - повторил несколько раз). Скорее всего это из-за переполнения NAT и эту старую проблему устранили в новых прошивках. Перещил на 2.07 - при втыкании хвоста виснуть перестал, но через минуту после установки PPTP соедиенения (логирование событий при этом было отключено) перегрузился. Добавил правило в фаервол (привел выше) и залил прошивку заново - пока работает стабильно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2005 02:11
Надоели уже окончательно эти ребуты...
поставил вот эту прошивку
ftp://ftp.dlink.co.uk/di_broadband_gate ... w_v207.zip
пока все гуд ) :wink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2005 18:51
Эта прошивка проблему не устраняет. У меня девайс на ней проработал сутки и перегрузился, а в плохие времена на ней же перегружался раз в минуту.
Как я понял - перепрошивка чем угодно на какое-то время уменьшает вероятность появления проблемы.
Сейчас наклеил на чип Wi-Fi и свитча радиаторы, работает сутки без перегрузки. Возможно, активность сети упала и нет тех злобных пакетов, которые перегружают роутер (может его щт arp клинит или от неправильных пакетов), а может и переревался, хотя температура чипов нормальная, но может пиковые нагрузки перегревают или радиаторы экранируют помехи. Бубен одно слово.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2005 23:55
Да ты прав...рано я радовался....Интересно это вообще исправят ? (
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 01:01
"саппорт работает над этой проблемой". Но от саппорта это не зависит - баг в прошивке. Например, над DSL-200 с дикой проблемой стабильного зависания раз в 15 мин. тоже работают... уже полгода.
Я использую VPN, зависает на нем. Заметил глюк - подвисла сессия, нажал Disconnect и Connect - и он никак не мог переустановить соединение, так несколько раз - соединение не устанавливается. Запустил на соседней машине соединение - устанавливается без проблем. Перегрузил роутер - установилось. Может ребуты происходят из-за того, что девайс капитально входит в клинч? У меня он ребутится когда начинаются глюки с соединением - сервер его разрывает (может конечно не сервер), несколько раз переконнективается и в какой-то момент возможно ребутится. Еще очень часто: после ребута пытается установить соединение, в процессе установки ему то ли сервер что-то неприличное отвечат, то ли еще что, но он сразу ребутится, после ребута еще цикл - и так несколько раз (успел он создать соединение или нет не знаю). Потом сервер отвечает культурно и он законнективается. Возможно, есть проблема в коде PPTP, так как вряд ли за несколько секунд что прошло после перезагрузки память переполняется, хотя вероятность есть.
Проверил: радиаторы на микросхемы сети и wi-fi проблему не устраняют.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2005 11:53
Откатился до 205b29 ребуты пропали ! (тьфу *3) ! уже 3е суток без ребутов (либо я их не замечаю) =) Раньше под нагрузкой стабильно перегружался, сейчас все ок ! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2005 22:56
3 суток достойно. У меня максимум сутки держался. Поставлю 205b29, потестирую.
Последняя перегрузка была такой: соединение PPTP постоянное, пришел - включил компьютер, нажал доставку почты (одно соединение) - оно подвисло. Решил зайти на страницу управления роутером, только брацзер праузер подсоединился - оп роутер перегрузился (локальная сеть отвалилась). Т.е. трафик не перегружает роутер, у него либо память рушится (учечки памяти), либо код несказнно кривой - в какие то моменты не знает, что делать и перегружается.
Наклейка радиатора на процессор роутера на перегрузки не повлияла. Имеет смысл наклеить разве что на микросхему беспроводного модуля. У меня после 2 месяцев работы он стал хуже сеть держать - сигнал стал на короткое время пропадать, но я грешу на прошивку 207 - в ней "улучшили" беспроводной модуль.
Судя по изменениям в прошивках, с 205 до 207 обновили микрокод процессора, драйвер беспроводного модуля и стек а дело было под новый год... Да и потом как заведенные стали выпускать обновления этих кодов. Если на 205 будет стабильно работать, значит дело в них. Хотя сомнительно - на 205 я тоже ловил перегрузки, причем, при отключенном WAN.
Version 2.07, Build:0047, Date = 16 Feb 2005
CPU BSP: ti53xx, 1.0.0.0005, Jan, 6, 2005, build 0005
DRIVER: 1.0.0.0005, Jan, 31, 2005, build 0005
STACK: 1.0.0.1330, Feb, 14, 2005, Build 1330
TNETW F/W = 20041231
Checksum = 0x061112a8
1. fix l2tp ping packet not success after dial_on_demand mode when l2tp idle timeout.
Version 2.07, Build:0045,Date = 20 Jan 2004
DRIVER: 1.0.0.0001, Dec, 8, 2004, build 0003
STACK: 1.0.0.1324, Jan, 19, 2005, Build 1324
Checksum = 0x060f7b7e
1. Fix L2TP issue.
2. Tools->Time->Customized NTP can set more than 15 characters (last version only 15).
Version 2.07 Build 0044, 2004/01/07
Runtime checksum = 0x060db9e9
iniche stack = build 1314
CPU_BSP_BUILD = ti53xx, 1.0.0.0, build 0005, Jan, 6, 2004
driver version = 1.0.0.0001, build 0003, Dec, 8, 2004
Wireless version = TI-G+, 20041231
1. e-mule
Version 2.07 Build 0042
(2004/12/30)
Runtime checksum = 0x060f3f97
iniche stack = 1306 12/29/2004, EricKuo
1. when ip_startup() init netstatic[], the data should be reset.
2. fix multicast path through case upnp can't work.
CPU_BSP_BUILD "build 0004"
Wireless version : 20041229
Version 2.07 Build 0039
(2004/12/15)
Runtime checksum = 0x0611922a
iniche stack = 1296 12/15/2004, EricKuo
1. emule DNS request packet malformed packet
Version 2.07 Build 0038
(2004/12/13)
Runtime checksum = 0x060fd8d4
iniche stack = 1294 12/08/2004, EricKuo
1. Router crashes after using eMule
2. When the router initial PPPoE ,it will send padt packet to stop before connection.
Version 2.07 Build 0035
(2004/11/29)
Runtime checksum = 0x060c9d5d
1. Windows Connect Now(WCN) Wireless settings
2. If you fill in SMTP server and Email address, you can Send logs mail at once.
Version 2.06 Build 0031
(2004/10/12)
Runtime checksum = 0x0601583d
1.Fix bigpond issue
Version 2.06 Build 0030
(2004/09/24)
Runtime checksum = 0x06009d2d
1.fix : beacon interval, RTS threshold, Fragmentation, DTIM interval can set rage outside.
2.Add L2TP
Version 2.05 Build 0029
(2004/09/21)
Runtime checksum = 0x05d97a94
v205b29_rom.bin checksum = 06514AF7h
1. fix bug : Status->stats : Reset button can't rest wireless packet number
2. change it from destination port from "LAN, 192.168.0.1" to the "WAN"
3. fix bug :Filter-> URL ЎBdomain function can't apply the same rule name.
4. fix Reliability bug.
Version 2.05 Build 0026
(2004/09/02)
1.Fix tnetw1130_apdk5.2.3.26 WPA/WPA-PSK failure.
2.Speed enhance mode including 8x mode and Fram Bursting.
Version 2.05 Build 0025
(2004/8/23)
1.Update Wirless code : tnetw1130_apdk5.2.3.26
2. Performance->Frame Bursting : Enabled/Disabled
version 2.04 Build:0023
(2004/08/04)
1.fix bug : buffer loss from Korea
Ў·version 2.03 Build:0021 formally relase to version 2.03 .
(2004/06/11)
1. If the router has no traffic durning 5 minutes, the connection will auto disconnect.
2. Static DHCP Client List restrict to 20 items
version 2.03 Build:0019
(2004/05/26)
1. Fix bug : log mail can't sent from Mail Server : Mail sender is the same to mail receiver
2. When router change LAN IP,Static DHCP list will clear.
version 2.03 Build:0018
(2004/05/21)
Fix bugs:
1543 DHCP bug__If you setting static DHCP Client not in DHCP Server range , Static DHCP Client can't filter
1550 help note bug__The 8X mode should modify to speed enhanced mode ,under performan help note.
other issues
2. Netscape : Try every setting in all pages
3. PPPOE/PPTP :Dial on demand function support and Auto-reconnect function support.
4. DI624+ Wan / Lan connect to the same Switch,the all net environment will can't link.
5. DI-624+ mail log function have some bug,some email servers will deny email subject contain
+ or ( ) characters,attached file are pass and fail packets.
6. Mail send to address is outside mail account : "d-link@d-link"
7. IP filter up to 20 items
8. PPTP DNS issue.=> Server IP/Name can set DNS or IP
9. Virtual Server Entry add: (1) DCS-2000/5300
(2) i2eye
(3) DCS-3120
10. 12K packet size => ping more then 8K packet size
11. Manual Time Save
12. bug1550:The 8X mode should modify to speed enhanced mode ,under performan help note.
version 2.02 (2004/04/30)
Fixed bug : WDS probe packet resut in the router hanging up.
version 2.02 Build:0009 (Trad-Chinese)
(2004/04/28)
Fix bugs
1458 when setting WEP 256bits , GUI will show error message , it can,t setting 256bits
1456 time function cannot update the correct time automatic when you link to internet
1455 when you setting Remote Administration then apply it , Router will hang up and must reinsert power
1454 In WAN Setting PPPoE & PPTP , when you seeting finish and press apply ,
Router will hang up and must use backgroud mode to reload F.W
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
