Текущее время: Ср окт 07, 2026 18:53
 Заголовок сообщения: Расширение возможностей DGS-3610
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 11:01
С момента появления в продаже коммутатора DGS-3610 прошло не так много времени, был курьез с весьма обидной ошибкой в спецификации. Но с тех пор разработчики заявили о достаточно широком расширение функционала коммутатора в частности:
ip unnumbered, QinQ и что то ещё :D
Stanislav Kozlov писал(а):
сейчас работаем над функционалом:
ip unnumbeder
Можете сказать хоть приблизительно о времени появления???
И ещё весьма важный вопрос:
Данный коммутатор во всём расчитан на 1к юзверей, в частности по кол-ву IPIF. С добавление ip unnumbered это ограничение можно обойти. Но остаётся ограничение по кол-ву статических маршрутов и кол-ву igmp snooping групп.
Планируется ли увеличение указанных характеристик или этот коммутатор навсегда останется возможным шлюзом для 1000 юзверей?
Как все поняли я говорю о схеме Vlan per User.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:12
Над функционалом, работаем! Но сроков пока сказать немогу.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 13:18
Простите не совсем понял о каком расширении вы говорите, только о ip unnumbered или возможно статических маршрутов и IGMP snooping групп станет больше?
Если есть такая вероятность то на какой порядок возможно увеличения. Сроки меня не жмут мне важно знать, что будет чтобы закладывать обсуждаемый продукт в инфраструктуру.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 13:35
Поясните пожалуйста а зачем Вам на нём столько групп, т.е. больше 1000? Пусть даже и пользователей больше. Про статические маршруты вообще не понял. Что мешает использовать динамику например?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 09:48
С Группами дал маху, не подумал. С маршрутами:
Хочу иметь возможность использования ip-unnumbered для схемы VLAN per USER. Соответственно буду использовать один интерфейс для N виланов и в таком случае мне понадобится N статических маршрутов к пользователям с интерфейса коммутатора. Я не ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 21:13
Нет если будет реализован функционал IP-unnumbered то это не нужно. Функционал IP-unnumbered мы планируем но пока по срокам точно сказать нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 20:35
VLAN-per-user избыточно. Достаточно VLAN-per-access + Q-n-Q, и там уже ACL.
очень огромная просьба ответить на viewtopic.php?p=503421#503421 - скоро в продакшн надо вылезать, а "салющн насяльника нету)"
Не важно откуда растут золотые руки ...
Жена: http://6e6e6e.com Сын http://sashablog.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 09:34
Каким образом на данном коммутаторе используя ip unnumbered возможно создать 200 Виланов (Интерфейсов на 200 юзеров с разными IP) выделить им всем общий шлюз и заставить всё это работать не прописывая каждому пользователю статический маршрут через его интерфейс (Вилан)?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 09:36
Не спорю разумно, но у меня N коммутаторов доступа без поддежки Q in Q и DHCP Snooping.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 22:03
А Вы куда эти маршруты собрались прописывать если у Вас шлюз один? Q-in-Q на access и не нужен, вполне достаточно на агрегировании и selective Q-in-Q в аппаратной реализации есть на DGS-36XX.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 09:13
О том что каждому юзеру необходим статический маршрут, я узнал из этой статьи.
http://www.opennet.ru/base/cisco/cataly ... r.txt.html
По моему вполне логично, что нужно в каждый клиентский влан прописать маршрут через единственный ip интерфейс при использовании ip unnumbered.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 09:27
Не уверен, что этот маршрут вообще нужен. Достаточно прописать ACL, если это необходимо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 09:06
Какой ACL? Для чего?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 11:42
например для mac+ip
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 13:25
В сиськах это маршрут надо писАть руками, только если НЕ используется dhcp snooping .. если используется, то там это все поднимается автоматом .. и биндинг, и роуты ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
