Текущее время: Сб июл 04, 2026 20:42
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 20:31
Привет! Не знаю как раздать инет 2-м компам в WiFi сети, подключены к ТД 2100АР. ТД в свою очередь подключена к модему 2540. А модем подключен к третьему ПК (на нем интернет ессно есть). Пробовал на машинах прописать шлюз (IP модема) но эффекта нет. Намекните пожалуйста что сделать?
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 04:02
а днс прописывал?
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 17:03
нет, не прописывал, а что в таком случае будет являться днс"ом?
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 17:05
попробуй ему предложить ip модема в качестве dns
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 17:37
В качестве шлюза здесь будет являться тоже IP модема?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 00:36
Первое - роутер у вас должен работать в режиме маршрутизатора, а не моста (Bridging). То есть вы на компе, на котором инет есть - как его получаете? - устанавливая соединение компьютером? или он сразу есть, как только к локальной сети подключились?
Второе - да, на компах (естественно, при выполнении п.1), адресом шлюза и ДНС будет адрес роутера. НО, вообще-то, при включенном DHCP на роутере - все эти адреса компы должны получить автоматически.
Эрго: у вас, скорее всего, роутер настроен в Bridging.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 22:04
Интернет сразу есть, без вызова (PPPoE)
DHCP выключен, попробую включить. Спасибо! Отпишусь по успехам!
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 15:51
Все отлично! прописал DNS в свойствах подключения - IPшник модема, все ок!
