Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:34
 Заголовок сообщения: DFL-210: RULE 6000051 Default_Rule Action=drop
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 12:19
Не получается закконектиться извне на коробочку по VPN.
В логах пишет про: DFL-210: RULE 6000051 Default_Rule Action=drop
Как изменить данное правило или убрать его вовсе. В каких настройках искать?
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 19:45
В DFL, равно как и в других маршрутизаторах, применяется принцип "запрещено все, что не разрешено".
Указанное вами сообщение говорит о том, что устройство не нашло в IP Rules правила на доступа извне (с "внешнего" интерфейса) на core по определенным портам.
В частном случае обращения к специальному функционалу DFL для VPN (при условии, что у вас корректно настроен IPsec/PPTP/L2TP-серверы), у вас возможно сняты галки IPsec/PPTP/L2TP before rules в дополнительных настройках соответствующего VPN.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 08:37
Идея хорошая и местами расово правильная, но, к сожалению, с действительностью ничего общего не имеющая.
Галки - стоят.
Убирать и ставить их назад - пробовали.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 09:10
Идея - основнополагающая для packet inspection. К тому же, ее абсолютную правильность подтверждает тот факт, что устройство не искуственный интеллект и не может предугадать, что вы от него хотите, не задав правил.
В вашем случае - показывайте как и что вы настраивали. Скорее всего у вас ошибка.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 09:32
Ви таки не повегите, но в полном соответствие с инструкцией viewtopic.php?p=499431#499431
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 09:37
Показывайте настройки. Никто, ни пользователи, ни сотрудники компании, не смогут вам помочь, вместо ваших настроек видя фразу "все сделал по инструкции".
PS предлагаю повесить слоганом форума "проверено - телепатов нет" с одного небезызвестного аналогичного ресурса.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 09:56
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 10:33
Вы так и не показали дополнительные настройки РРТР (которые в серверах РРТР).
С виду у вас все нормально, похоже именно на запрет доступа по pptp-suite.
-- added
Надеюсь, речь идет о том, что у вас не устанавливается РРТР извне?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 10:37
Именно
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 10:51
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 12:59
Проблема всё ещё актуальна, будет ли ответ от DLink-ов?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 13:50
Мда, что-то нетелепаты, сомневавшиеся в настройке "строго по мануалу" и истово требовавшие полный конфиг в студию, куда-то испарились...
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 15:49
Уважаемый KAPACb
Как показывает практика, 99% вопросов из класса "не работает" заканчивается тем, что что-то не настроено или что-то перекручено.
В конкретном случае во-первых желательно обновить девайс до последней прошивки. Во-вторых, полный конфиг никто не требовал. В-третьих, автор, будьте добры полную строчку ошибки. Точно ли она относится к РРТР?
PS Сам РРТР так и не настроил. Использую L2TP over IPsec.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 16:26
2009-06-01 Warning RULE Default_Rule UDP WAN 212.53.40.40 5060
06000051
20:30:39
rev=1 ipdatalen=10 udptotlen=10
ruleset_drop_packet
drop
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 19:57
UDP 5060 - SIP.
212.53.40.40 - sipnet.ru
Никакого отношения к РРТР.
Смотрите остальные логи.
Думаю, проблема там будет описана, вы ее просто проглядели.
