Текущее время: Ср ноя 04, 2026 20:02
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 18:15
Здравствуйте... Имеется один ADSl модем, один PC, один почти убитый мозг (мой). Весь краткий смысл вопроса (или его отсутствие, даже не знаю) в названии темы. Модем в режиме ROUTER с выключенным в нём DHCP соединяется с интернетом, статус всех лампочек green, НО компьютер не видит этого интернет соединения. Без модемного DHCP мой PC имеет вид IP 169.254.xx.xx ... Ситуация меняется если в интерфейсе 2500u включить DHCP - связь c cетью идёт. Так же пробовал за вместо включения DHCP прописать такие же ipшники в свойствах локального подключения TCP/ip. Результат отрицательный... на web интерфейс естественно заходит, но сеть <<интернет>> всё-равно не видит... Вопросы: нормально ли такое поведение? Для работы модема в режиме ROUTER просто необходим включенный в модеме HDCP? Всем ответившим заранее спасибо. p.s: поиск юзал по мере оставшихся сил... не нашёл подобного...
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 20:45
DHCP просто упрощает настройку, но отнюдь не обязателен. Хочешь проверить - выключай DHCP и пропиши на компе IP вида 192.168.1.Х, маска 255.255.255.0, шлюз и DNS 192.168.1.1. Будет и сеть, и интернет
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 20:49
Ненормально, если все правильно настроено. Но по вашему описанию проблемы судить трудно.
Хотелось бы услышать:
1 Как настроена сетевая карта на компьютере ( IP, маска сети, шлюз ). Прописаны ли DNS сервера провайдера или отдали это на откуп модему.
2 Как настроен LAN на модеме если выключен DHCP ( IP, маска сети ) можно даже скриншоты
3 Настройки модема вообще
Лучше, если вы конфиг свой выложите или скриншотами.
Пока порекомендовать можно следующее.
IP по дефолту на модеме 192.168.1.1 маска 255.255.255.0 NAT и Firewall включены. Советую еще в настройках WAN интерфейса указать Use the following default gateway > Use WAN Interface имя вашего интерфейса. В настройках роутинга снять галочку Enable Automatic Assigned Default Gateway и указать Use Interface имя вашего интерфейса.
На сетевой карточке компьютера IP=192.168.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1. Желательно так же указать DNS, но это необязательно.
DSL-2500U/BRU/D
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
