Текущее время: Пт июн 26, 2026 02:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 10:48
С 1 марта сменил тариф с 160 до 256кбит, и dlink 500g в режиме роутера перестал держать сессии, разрывы происходят раз в 10-60 минут, заметил что происходит под полной нагрузкой канала, то есть если серфить, то рвется реже или вообще не рвется.
В логах модема ничего криминального нет.
Звонил в поддержку, ресетили дслам - не помогло, у них в логах пишет что разрыв по инициативе юзера.
ДСЛ коннект стабильный, ошибок минимальное количество, тип модуляции не влияет.
Модем сбрасывал на дефолтные настройки.
Прошивка B9.
Все тщетно.
В режиме бриджа разрывы отсутствуют, поэтому к мту сложно предъявить претензии, хотя год это все проработало как роутер.
Встроенный pppoe клиент dlink больше не совместим с мту?:(
Кто сталкивался? Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 12:49
Прошивка B9.
Все тщетно.
логи?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 13:06
Пардон.
Sat Mar 05 13:04:18 2005 : STATUS ALARM : PPP Interface Up : Interface - ppp-0
Sat Mar 05 13:04:18 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: NCP Got IP address: 83.237.23.*
Sat Mar 05 13:04:18 2005 : STATUS ALARM: PPP Authorization Successful : Interface - ppp-0
Sat Mar 05 13:04:18 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: CHAP Authentication Sucessful
Sat Mar 05 13:04:16 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Config Req packet Received.
Sat Mar 05 13:04:16 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Sending Config Req.
Sat Mar 05 13:04:16 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADS Packet
Sat Mar 05 13:04:16 2005 : STATUS ALARM : PPPoE Up : Interface - ppp-0
Sat Mar 05 13:04:15 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADO Packet
Sat Mar 05 13:04:15 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADR Packet
Sat Mar 05 13:04:15 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Sat Mar 05 13:04:15 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Sat Mar 05 13:04:15 2005 : WARNING : PPP Interface Down : Interface - ppp-0
Sat Mar 05 12:55:15 2005 : STATUS ALARM : PPP Interface Up : Interface - ppp-0
Sat Mar 05 12:55:15 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: NCP Got IP address: 83.237.23.*
Sat Mar 05 12:55:15 2005 : STATUS ALARM: PPP Authorization Successful : Interface - ppp-0
Sat Mar 05 12:55:15 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: CHAP Authentication Sucessful
Sat Mar 05 12:55:15 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Config Req packet Received.
Sat Mar 05 12:55:15 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Sending Config Req.
Sat Mar 05 12:55:15 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADS Packet
Sat Mar 05 12:55:15 2005 : STATUS ALARM : PPPoE Up : Interface - ppp-0
Sat Mar 05 12:55:14 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADO Packet
Sat Mar 05 12:55:14 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADR Packet
Sat Mar 05 12:55:13 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Sat Mar 05 12:55:13 2005 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Sat Mar 05 12:55:13 2005 : WARNING : PPP Interface Down : Interface - ppp-0
Sat Mar 05 12:44:13 2005 : STATUS ALARM : PPP Interface Up : Interface - ppp-0
Sat Mar 05 12:44:13 2005 : STATUS ALARM: PPP Event: NCP Got IP address: 83.237.23.*
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 13:24
BAHEK писал(а):
Пардон.
Разница всегда в 9 минут?
похоже, АС провайдера не шлет LCP эхи.
Обратитесь к нему.
На DSL-500G можно только увеличить тайм-аут, или отключить keep-alive вообще:
$modify ppp global ?
Parameter Description
[ pppsesstimer <decvalue> ] PPP session timer (min)
[ ignorewantolan true|false ] Ignore WAN to LAN traffic for PPP timer
[ keepalive enable|disable|auto ] PPP keep alive feature status
[ maxlcpecho <decvalue> ] Max LCP Echo Requests
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 13:28
Нет, из тех что остлись в аларме 5 разрывов по 9 минут, 1 за 25 минут, и один за 23 минуты.
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 13:37
Я не написал, ppp стоит в режиме Start, то есть обычно сессия рвалась со стороны МТУ раз в 24 часа.
Я так понимаю, в этом случае кипалайв не задействован. Таймаут на всякий случай и так стоял 5 часов.
Текущая конфигурация.
$get ppp global
PPP Inactivity Timeout : 300 Ignore WAN to LAN traffic : Fa
PPP Keep Alive : Enabled Max LCP Echo Requests : 1
Мне годится, что бы модем всегда висел в интренте (он и так висел), keepalive false тогда?
Изменеи Max LCP Echo Requests на что-нибудь повлияет?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 13:40
$get ppp global
Keppalive задействован всегда, когда он включен. Тип интерфейса Start/StartOnData здесь не при чем.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2005 02:54
О, та же проблема, что и у меня:
С такой настройкой при потере одного echo request'а 500G немедленно разрывает соединение. На загруженном канале, понятно, это происходит чаще, чем на свободном. Поставьте, скажем, 3-5 реквестов - и будет вам счастье ;-))).
To Viktor Platov - не пора ли этот вопрос вынести в FAQ :-)?
Если не поможет - пишите, будем разбираться дальше.
P.S. Чтобы не выглядеть умным - кто бы мне теперь ещё объяснил, почему B9 настолько тормознутее, чем B15... Не тянет осла, как ни старался. Заливаю обратно B15 - без проблем, 24 Down/10 Up. Но раз в сутки теряет коннект. Заливаю B9 - коннект непрерывный, зато 5 Down, 8 Up :-(. Остальные настройки идентичны... Где-то обоср....ся Dlink с NAT, что ли... Простое скачивание-то нормально в обе стороны работает %-\...
Виктор Денисов aka Plukh
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2005 15:39
А у меня такая проблема.
Тоже сменил тарифный план у стрима (с 1024 на 256). После этого, модем перестал переконнекчиваться раз в сутки. Т.е. после обрыва связи со стороны МТУ модем остается в дауне. Когда захожу в Home -> Quick Configuration и вручную жму Submit - слетают настройки, и приходится делать Reboot.
Сейчас сделал Reboot from default, и настроил все заново. Посмотрим что будет через сутки. Прошивка R2.01.B15(021206a/T93.3.44).
Plukh
У меня Осел тянет с разной скоростью в зависимости от погоды. Может 10 часов "тянуть" up/down = 10/0.1, а может 20 часов 4/25.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2005 15:49
Сдается мне что стрим борется с роутерами:
Правда у меня только сегодня связь сначала стала рваться, а потом и вовсе нет коннекта через роутер. У меня 500Т.
в логах нечто вроде этого:
Sep 8 12:01:32> Connect: ppp0 {--} nas2
Sep 8 12:01:32> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 8 12:01:32> Couldn't increase MRU to 1500
режим моста работает отлично :?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2005 18:03
Та же проблема! Перешел с 1 марта на нео25, 500G стал рвать соединение раз в час. И в Осле та же проблема: раз в час теряется соединение с сервером...
2 Plukh: А не могли бы вы выслать мне на мыло (nightfish@bk.ru) старую прошивку (B15), а то нигде не могу ее найти :(
Тариф: НЕО25, Модем: DSL-500G, В Стриме с: 31.05.2004
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2005 18:36
И еще такой вопрос: а как изменить Max LCP Echo Requests? В пдфке по командам я не нашел, и в WAN->PPP тоже вроде нет...
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2005 18:40
Насчет LCP ссори, не увидел первого сообщения.. :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2005 20:45
И еще вот такой вопрос: при работе Осла в логах появляется строка:
Sun Mar 13 19:57:51 2005 : WARNING : ATM VC Congested : Interface - aal5-0, PortId=7, Vpi=1, Vci=50
Что это значит?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2005 01:03
у меня такая же ботва началась, когда сегодня на НЕО 25 перешёл!
Не знаю что делать, и думаю осёл тут не причём!
А может МТУ так борется с большими потоками трафика? :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
