Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 14:58
Подскажите, в чём косяк ( DES-3526 ) :
DES-3526:admin#conf vlan users add untagged 1-24
Command: config vlan users add untagged 1-24
Untagged ports overlapped!
DES-3526:admin#
Не важно откуда растут золотые руки ...
Жена: http://6e6e6e.com Сын http://sashablog.ru
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 15:10
Потому что на этих портах, видимо, уже прописан один вилан untagged - передачи данных. либо просто болтается default какой-нить.
sh vlan ports
покажет, что там еще за виланы есть
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 11:46
Руслан! Большое Вам спасибо за помощь в организации вещания. Всё получилось и пока что работает (тфу тфу тфу) нормально. Даже заработал DIR-400.
Но всё же есть одна особенность:
У нас есть 2 способа обработки видеопотоков:
1. Поток  берется напрямую с DVB-карты и транслируется по протоколу UDP в сеть с помощью программы getstream.
2. Поток получается на сервере трансляции по протоколу HTTP со спутникового ресивера DREAMBOX и с помощью VLC ретранслируется в сеть по протоколу UDP.
Команда консоли:
/usr/bin/cvlc -d --logmode syslog --syslog --no-video --no-inhibit http://10.200.0.10:31344 --sout-standard-access=udp --sout-standard-mux=ts --sout '#duplicate{dst=std{dst=225.0.0.2:1234}}'
По старой схеме (без PIM) трансляция работала и в 1-м и во 2-м случае безупречно. После переходя на новую схему вещания прекратилась трансляция по варианту 2.
Однако, если пускать вещание не по ISM VLAN, а просто заруливать в клиентский VLAN, то второй способ вещания работает нормально, а с ISM VLAN отказывается, хотя группы мультикастовые создаются :(
Версия IGMP 2.
p.s. размер одного пакета на выходе с сервера в обоих случаях одинаковый (1316).
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 15:55
Для конкретных рекомендаций мне нужны обновлённые конфигурационные файлы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 16:14
Ситуация немного прояснилась:
оказывается на 3612, в котором воткнуты вещающие сервера, не создаются мультикаст группы (которые вещаются как раз через VLC), Пробовали вещать просто локальный файл через VLC: всё равно не работает.
Конфиг 3612:
#                      DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch
#                                Configuration
#                           Firmware: Build 2.40.B75
#           Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-12
config vlan default add tagged 9
config vlan default advertisement enable
create vlan multic tag 2000
config vlan multic add tagged 9
config vlan multic add untagged 1-8,10-12 advertisement disable
disable qinq
disable gvrp
config gvrp 1-8,10-12 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2000
config gvrp 9 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# IP
config ipif_mac_mapping ipif System mac_offset 0
config ipif System ipaddress 192.168.1.13/24 vlan default
config ipif System proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif multic mac_offset 1
create ipif multic 10.200.0.254/16 multic state enable
config ipif multic proxy_arp disable local disable
config ipif System ip_mtu 1500
config ipif multic ip_mtu 1500
disable autoconfig
# MCFILTER
config multicast filtering_mode default filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode multic filter_unregistered_groups
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan multic host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan multic query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
# ROUTE
config route preference static 60
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
create iproute default 192.168.1.100 1 primary
# IGMP
config igmp ipif System version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp ipif multic version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif multic last_member_query_interval 1
# PIMSM
enable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_suppression_time 60
config pim register_probe_time 5
config pim last_hop_spt_switchover never
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority -1
config pim ipif multic state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif multic priority -1
create pim static_rp group 225.0.0.0/24 rp 10.200.0.254
#             End of configuration file for DGS-3612G
Пакет getstream (на 3612 создаётся мультикаст группа 225.0.0.7 и вещание работает нормально в сети):
16:11:34.976586 IP (tos 0x0, ttl 15, id 9233, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.200.0.2.33520 > 225.0.0.7.1234: UDP, length 1316
А вот пакет с сервера с vlc (на 3612 НЕ создаётся мультикаст группа 225.0.0.2 и вещание соотвественно дальше не идёт)
16:45:46.025549 IP (tos 0x0, ttl 10, id 38063, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344) 10.200.0.2.60508 > 225.0.0.2.1234: UDP, length 1316
Пакеты выглядят одинаково :(
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 22:33
Я Вам прошивку выслал.
To Dimka aka [smith]:
Проблема у Вас в том что Вы не удалили порты из первого VLAN-а а пытаетесь как untagged в другой. По стандарту 802.1q это невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 10:20
После перепрошивки ситуация не изменилась.
Дополнительные наблюдения:
попробовал воткнуться в свитч, и посмотреть вещание: начинает работать (причём во всей сети), создаётся группа на 36xx. Когда выключаию просмотр, то группа пропадает, и вещаниe так же останавливается по всей сети. Вот некоторые данные в это время со свитча:
Command: show igmp_snooping group
 Source/Group   : NULL  / 225.0.0.4
 VLAN Name/VID  : multic/2000
 Port Member    : 1
 Mode           : EXCLUDE
Command: show igmp_snooping forwarding
 VLAN Name       : multic
 Source IP       : 10.200.0.2
 Multicast Group : 225.0.0.4
 Port Member     : 1,23-24
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:00
Мы протестировали и у нас на тестовом стенде всё нормально работает. Streamer брал по HTTP мультикаст и далее с IP 10.200.0.20 транслировал его по UDP на 10.200.0.254, клиент подключённый к VLAN default получал мультикаст через шлюз 192.168.1.13:
DGS-3627:5#show igmp group
Command: show igmp group
Interface     Multicast Group  Last Reporter    IP Querier       IP Expire
System        225.0.0.2        192.168.1.120    SELF             166
System        239.255.255.250  192.168.1.120    SELF             168
 Total Entries: 2
DGS-3627:5#show igmp_snooping forwarding
 VLAN Name       : multic
 Source IP       : 10.200.0.20
 Multicast Group : 225.0.0.2
 Port Member     : 9
 Total Entries : 1
DGS-3627:5#show igmp_snooping group
 Source/Group   : NULL  / 225.0.0.2
 VLAN Name/VID  : default/1
 Port Member    : 9
 Mode           : EXCLUDE
 Source/Group   : NULL  / 239.255.255.250
 Port Member    : 9
 Mode           : EXCLUDE
 Total Entries : 2
DGS-3627:5#show pim ipmroute
Command: show pim ipmroute
PIM IP Multicast Route Table
UA = Upstream AssertTimer
AM = Assert Metric
AMPref = Assert MetricPref
ARB    = Assert RPTBit
Group Address      Source Address     UA     AM     AMPref ARB    Flag Type
225.0.0.2          10.200.0.20/32     0      0      0      0      SPT  (S.G)
225.0.0.2          10.200.0.254/32    0      0      0      0      RPT  (*.G)
Total Entries: 2
DGS-3627:5#
Но что меня удивило, так это настройки Вы предоставили от DGS-3612G, а в выводе:
VLAN Name : multic
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:41
VLAN Name : multic
За это извиняюсь, я Вас недоинформировал :) Когда процессора 3828 стало не хватать, поставили 3612G, что бы хоть какие то каналы остались вещать в сеть. Вчера вечером приехал 3627 и дальнейшие настройки проводил уже на нём.
У меня тоже так работает, как у Вас. И вывод команд даёт точно такой же результат.
НО, группы автоматически всё равно не создаются и соотвественно на следующем роутере уже не видно этой группы. Остальные сервера (использующие getstream) просто выплёвывают по udp мультикаст и группа создаётся, независимо от того запрашивает её кто-нибудь или нет.
Вы через vlc по http трафик брали ? Если да, то можно команду, которой запускали vlc.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 13:32
vlc -I dummy --sout '#std{access=udp,mux=,dst=225.0.0.2}' http://192.168.100.16:8080 --ttl 10 --loop
VLC media player 0.9.8a Grishenko
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 13:46
К сожалению даже с такой командой мы не достигли нужного результата :(
Ещё заметил интересную особенность:
 Source/Group   : NULL  / 225.0.0.7
 Port Member    : 11
 Mode           : EXCLUDE
 VLAN Name       : multic
 Port Member     : 24
 VLAN Name       : multic
 Multicast Group : 225.0.0.7
 Port Member     : 11,24
Оба канала вещаются с одного сервера. В группах только 0.7 (который работает через getstream), а в forwarding присутствуют оба, но 0.7 на двух портах, а 0.2 только на uplink'e.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 16:41
Руслан!
Бааааааааальшой сенксь Вам за схему с конфигами, которую Вы выложили на предыдущей странице. Благодаря Вам мы смогли запустить это чудо техники (я про IP-TV).
Не знаю почему, но я самостоятельно не смог за 2 месяца создать что-то подобное - рабочее.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 17:10
2 MaLblsH > Тогда мне нужна подробная схема с описанием и конфигурационными файлами для анализа.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 17:14
В понедельник вышлю на почту всю информацию.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 23:31
все проблемы решили. тестовый стенд запустили. готовы показать всем желающим как работает. Ядро, агрегация и аксес + самописный егп на мультикаст + вод на 21к файлов. Готовьте встречу, как в пятницу говорили)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
