Текущее время: Пт авг 07, 2026 16:17
 Заголовок сообщения: G604T & eMule
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2005 13:32
Подскажите как настроить g604T, чтобы осел работал, а то он у меня к сервакам тепрь не коннектиться. :cry:
 Заголовок сообщения: Re: G604T & eMule
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 11:53
Advanced->Port Forwarding.
Порты 4662 TCP и 4672 UDP
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 20:24
Я сделал так:
В Port Forwarding выбрал раздел Users' создал новые првила для TCP и UDP.
Указал Port Start 1, Port End 65535 , Port Map 4662 для TCP и 4672 для UDP.
И все равно он коннектиться только к одному серваку NNov Russian Donkey Server #1, а у всех остальных пишет LowID!
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 01:21
а должно быть так:
Protocol - TCP
Port Start - 4662
Port End - 4662
Port Map - 4662
аналогичным образом и для udp (но я не стал, и так нормально)
по крайней мере, у меня - все ок
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2005 17:21
Не получается. Я создал и для UDP и TCP и вс равно не пашет.
A в Access control ничего не надо сделать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2005 12:27
Аналогичная проблема с 504т. Неофицальная прошивка.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2005 13:45
Специально для вас... Детям в картинках:
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/screens/screen1.png
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/screens/screen2.png
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/screens/screen3.png
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/screens/screen4.png
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2005 22:03
Спасибо, McMCC. Картинки доходчивые. Именно так и делал. Только IP другой, естественно, и TCP порты у eMule другие. А зачем ZYV написал скрипт "portfwd"?
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2005 23:45
В вашем случае делается не так, а именно через загадочный
скрипт ZYV'а - portfwd....
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2005 14:14
Теперь проблема в слдедующем:
если раньше по адресу
http://tdn.no-ip.org/connection_test
ответом было:
timeout : timeout on ip 81.195.3.192 (6 sec)
this means, that we even did not receive a
RESET signal; maybe due to a 'stealth' firewall
то теперь:
error/resest on ip 81.195.3.192!
При подключении eMule выдается Low Id и пишет, что указанный порт not reachable
Что делать?
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2005 15:28
McMCC писал :
Что-то не понял :
1) Зачем там еще и 4665 - это вроде как для серваков ?
2) А BitTorrent (http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/screens/screen3.png) - это к чему или так попало ?
Для подключения через Стрим достаточно:
TCP
PORT START:4662 - PORT END: 4662 - PORT MAP: 4662
UDP
PORT START:4672 - PORT END: 4672 - PORT MAP: 4672
При плохом коннекте к сервакам можно, конечно, указать конкретный порт сервака, но нужно ли.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2005 15:47
Для Dis_Hit:
Да, кстати.
Возможная проблема может заключаться не только в модеме:
1) Какой у Вас провайдер, если СТРИМ то достаточно двух портов, у других провайдеров возможна блокировка портов. Тогда нужно указывать отличные от дефолтных портов, т.е. те, которые пропускает Ваш провайдер.
2) У Вас установлен сторонний (не ВИНДОВЫЙ) файрвол или бранмауер, нужно прописать отдельно допуск и для портов и для программы, в некоторых это обязательно.
3) Если имеется функция LANCAST - включите ее, помогает.
4)
Если у Вас эти порты попали в закрытый диапазон, то вполне возможно нужно переписать диапазоны, но, как правило, по умолчанию они там открыты, если Вы только сами их не закрыли.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2005 20:03
ответом было:
то теперь:
Что делать?
Помог реконнект.
Теперь все работает, только не по стандартному ословскому порту (Стрим).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 17:54
Может и мне поможете?
Настроил и при локальном подключении все работает, при тестировании выдает, все отлично.
Если подключаюсь через WiFi, он выдает, что тестирование TCP-соединения прервалось.
 Заголовок сообщения: eMule и 604gt
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 18:00
Мужики, подскажите, сделал в PortForwarding и TCP и UDP порты для моего айпишника(устройство у меня 604gt), но до сих пор
eD2K Сеть
Статус: Соединён
IP:Порт: Неизвестно
Low ID
eD2K Сервер
Описание: http://www.bytedevils.com/
IP:Порт: 194.213.0.20:3306
Версия: 17.10 (lugdunum)
Юзеры: 150,400
Файлы: 14,321,977
Kad Сеть
Статус: Файрвол
IP:Порт: 81.195.24.22:4672
Приятель: Отсутствует
Web сервер
Статус: Отключён
Как сделать HighID, в чем может быть дело ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
