Текущее время: Пн апр 06, 2026 01:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: des3526 + opt_82
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 11:12
Есть несколько коммутаторов доступа 3526 в кольце подключены к коммутатору 3 уровня. Для клиентов и управления разные Vlanы.
Клиенты получают адреса через DHCP.
Как правильно настроить 3526, чтобы коммутаторы 3526 добавляли опцию 82 , а dhcp relay будет настроен на коммутаторе L3 только для клиентского Vlanа
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 11:28
enable dhcp_local_relay
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 15:44
Не только, потом через "config dhcp_local_relay ..." локально в VLAN-е включить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 15:54
Сделал ,пока попробовал не в кольце а подключил один 3526.
На Dhcp server приходят 3 пакета discovery причем в 2-х из них нет
opt-82, в одном есть .Почему так -?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 15:58
Конфиг?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 16:14
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
# DHCP_LOCAL_RELAY
config dhcp_local_relay vlan vlanid 333 state enable
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 16:58
Я проверил и у меня на 6.00.B14 такая проблема не наблюдается. У Вас он точно один, а не в цепочке? На какой версии прошивки проверяли?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 08:26
Один.Он уменя на столе,
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.00.B11
Hardware Version : 3A1
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 08:32
Да еще взял попробовать вместо 3526 коммутатор другой фирмы,не буду называть чтобы не создавать рекламу,так все четко один запрос discovery с opt_82. Это чтоб исключить что L3 агрегатор глючит .
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 16:17
Я выслал Вам прошивку на e-mail, пожалуйста, попробуйте с ней и напишите по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 14:31
Руслан,попробовал с вашей прошивкой , сниферил на участке от 3526 до L3. Идут подряд 2 discovery один без opt82, другой с ней.
Потом один offer.
Затем 3 пакета requesta - 2 без opt_82 , 1-c opt82 , ну и соот-но 3 ACK.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 16:36
А у Вас DHCP Snooping не включён?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 16:48
Пожалуйста, пришлите мне на e-mail подробную схему вашего стенда и конфигурационный файл.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 10:08
Dhcp snooping был включен.Действительно сейчас попробовал без него.
2 пакета discovery -оба с 82 опцией
1 offer
1 request
1 ack.Вроде как нормально, но мне нужен DHCP snooping включенный.
Кстати на коммутаторе другого производителя dhcp snooping включен и там c пакетами все ОК. Можно что-нибудь с этим сделать на 3526-?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 11:19
DHCP snooping на этой серии не может работать одновременно с DHCP relay.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
