Текущее время: Ср окт 07, 2026 19:21
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 13:35
Нужно узнать идентификатор корневого коммутатора и корневой порт. В веб-интерфейсе этого не нашел, через телнет командой show stp тоже это не выводится. Подскажите, как это сделать?!
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 16:11
У Вас какая аппаратная ревизия устройства?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 16:49
Обычно, это делается не через команду "sh stp", а через "show stp instance_id ..."
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 06:47
Аппаратная ревизия A2, прошивка 3.00.19
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 06:54
Можно поподробнее по show stp instance_id, с примером использования?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 16:24
Это команда для управляемых коммутаторов.
На DES-2108, если зайти в настройки STP, то там можно посмотреть информацию о Root Bridge, Root Port и Root Path Cost.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 06:45
DES-2108 - это "Управляемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100Base-TX"
Нет там этого, я же писал. См. картинку в http://slil.ru/27716683
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 22:43
Попробуйте команды по telnet show stp, show stp ports. А по поводу позиционирования этого устройства эта серия стоит между управляемыми и Smart.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 06:47
Пробовал через телнет, вот что выдает:
DES-2108:>show stp
Command:  show stp
STP Function: Enable
fbpdu: Enable
Bridge Priority (0 - 65535): 32768
Bridge Max Age (6 - 40): 10
Bridge Hello Time (1 - 10):1
Bridge Forward Delay (4 - 30):5
Port  Path_Cost  Priority     State     Port  Path_Cost  Priority     State
 1           10       128   Forward      2           10       128   Disable
 3           10       128   Forward      4           10       128   Disable
 5           10       128   Forward      6           10       128   Forward
 7           10       128   Forward      8           10       128   Disable
DES-2108:>show stp ports
Command:  show stp ports
DES-2108:>
Еще какие варианты будут?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:36
AlexKB писал(а):
DES-2108 - это "Управляемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100Base-TX" ...
Прошу прощения за невнимательность, я смотрел на H/W:B1.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 22:13
На этой ревизии больше информации посмотреть нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
