Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:52
 Заголовок сообщения: DIR-300 PPPoE от АВК-Веллком
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 23:43
Доброй ночи,
Не могу подключится с роутера к интернету через PPPoE, в логе вижу следующее:
Time Message
May 29 00:25:51 DHCP: Client receive ACK, but the address (192.168.0.186) is used by another host.
May 29 00:25:51 DHCP: Client send REQUEST, Request IP 192.168.0.186 from 192.168.0.1.
May 29 00:25:51 DHCP: Client receive OFFER from 192.168.0.1.
May 29 00:25:51 DHCP: Client send DISCOVER.
May 29 00:25:51 PPP: Connection terminated.
May 29 00:25:51 CHAP authentication failed.
May 29 00:25:51 PPPoE: Received PADS for session1. (Session ID: 1d06)
May 29 00:25:50 PPPoE: Sending PADR for session1.
May 29 00:25:50 PPPoE: Received PADO for session1, from: 00:1f:c6:48:ca:85
May 29 00:25:50 PPPoE: Sending PADI for session1.
Если подключать кабель провайдера напрямую к компьютеру и настроить подключение согласно этой инструкции http://help.avk-wellcom.info/?p=62#more-62, все работает. А вот на роутере нет. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать? Пробовал подключения и просто PPPoE и Russia PPPoE, ни одно их них не работает.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 23:49
А какой IP присваивает вам провайдер без роутера?
Возможно у вас привязка по мас, и его надо клонировать.
Точно сказать не возьмусь, но по ходу дела у прова сеть вида 192.168.0.Х
Попробуйте поменять в лан настройках, адрес роутера на 172.168.0.1
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 06:56
Привязки по МАК адресу точно нет. Адрес поменял, ошибка с конфликтом адресов пропала, но подключится так и не могу :(
Из лога:
Time Message
May 29 07:54:01 CHAP authentication failed.
May 29 07:54:01 PPPoE: Received PADS for session1. (Session ID: 1d97)
May 29 07:54:01 PPPoE: Sending PADR for session1.
May 29 07:54:01 PPPoE: Received PADO for session1, from: 00:1f:c6:48:ca:85
May 29 07:54:00 PPPoE: Sending PADI for session1.
May 29 07:54:00 PPPoE: Sending PADT for session1. (Session ID: 1d95)
May 29 07:53:59 PPP: Connection terminated.
May 29 07:53:57 CHAP authentication failed.
May 29 07:53:57 PPPoE: Received PADS for session1. (Session ID: 1d95)
May 29 07:53:57 PPPoE: Sending PADR for session1.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 15:13
На всякий случай установил МАК адрес порта WAN, такой же как на сетевой карте компьютера, не помогает :-(
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 17:20
А вы на всякий случай позвоните провайдеру, возможно есть привязка к MAC. Лично у моего прова есть привязка к MAC, и когда я подключил роутер, забыв клонировать мак, они заблокировали мне доступ. Но после клонирования мака инет так и не заработал, т.к. пров намертво блокирует доступ, пока ты сам не позвонишь, не предъявишь паспортные данные и скажешь что это ты сам, скажем, сменил сетевушку, поэтому MAC и поменялся. Возможно, у вас провайдер делает точно также.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 PPPoE от АВК-Веллком
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 21:33
Colibri писал(а):
Доброй ночи,
Time Message
Спасибо
Та же фигня, перепрошил последней прошивкой (dir300_v1.05_93rb.bin) - вроде пппое поднялось. После ребута роутера - уже не поднимается. В логах пишет то же что и у вас. Со стороны провайдера попыток соединения не видно, никаких фильтраций по маку точно нет.
Снова перепрошил на ту же прошивку, опять поднялось, но до следующего ребута, собственно.
Честно говоря каждый раз с каждой железкой D-link'а приходится "играться"... Сам сотрудник ISP, подключаем адсл модемами D-link 2500 и практически с каждым возникают проблемы... :( единственный стабильный продукт, попадавший мне в руки, был адсл модем 500t, жаль что их уже не выпускают..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 158
