Текущее время: Чт ноя 05, 2026 00:16
 Заголовок сообщения: DSL-2640U + внешний интернет по VPN
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 07:01
Всем привет. Помогите с такой проблемой. Имеется инет по адсл к которуму подключен DSL-2640U, у провайдера подключен тарифный план с МЕСТНЫМ безлимитом и предоплаченным трафиком остальным. Так как ВНЕШНИЙ(весь интернет, то есть за пределами области) безлимит дорогой, у второго провайдера есть подключение по VPN. Задача такая: весь трафик пустить по VPN. Если бы стоял только 1 комп то задача решается просто, в винде создаешь VPN соеденение и все. НО так как на DSL-2640U весят несколько компов на WiFi, нужно чтобы сам мопед всех пускал только через VPN.
Я прописал в настройках DSL-2640U - pptp, то есть подключение по VPN ко второму провайдеру) , и поставил галку Defaul route. Но трафик один хер идет не через него. В настройках Routing поставил галку на Use PPTP Connection as Default Gateway. Но насколько я вижу по статистике один фиг трафик гониться не по VPN. Кто может подсказать что надо сделать?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U + внешний интернет по VPN
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 11:18
Какая версия прошивки на модеме?
Приведите вывод страниц Device Info > WAN, Device Info > Route и вывод команды tracert до любого ресурса в интернете.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 04:37
прошивка V.3-06-04-2100
_____________________________________________________________
WAN Info
Port/VPI/VCI VLAN Mux Con. ID Category Service Interface Protocol Igmp QoS State Status IPv4 Address
0/0/35 Off 1 UBR pppoe_0_0_35_1 ppp_0_0_35_1 PPPoE Disabled Disabled Enabled Up 91.147.49.31
______________________________________________________________
Device Info -- Route
Flags: U - up, ! - reject, G - gateway, H - host, R - reinstate
D - dynamic (redirect), M - modified (redirect).
Destination Gateway Subnet Mask Flag Metric Service Interface
93.188.81.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 ppp0
195.72.255.95 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 pppoe_0_0_35_1 ppp_0_0_35_1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 br0
0.0.0.0 195.72.255.95 0.0.0.0 UG 0 pppoe_0_0_35_1 ppp_0_0_35_1
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 08:58
WAN Info
Если прошивка Вашего модема V.3-06-04-2100, то это модем старой ревизии (Rev.A или Rev.B). Насколько я помню, в этом модеме нет функции PPTP-клиента.
 Заголовок сообщения: странный вопрос...
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 17:27
Странный вопрос.
будь то VPN или неVPN, трафик по любому соединению идет через первого провайдера, от которого DSL-канал.
Или (если я чего то не понимаю) схему подключений в студию.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 01:19
WAN Info
И в этой прошивке есть PPtP эту прошивку я поставил уже с сайта вашего. Там кстати прошивок куча одним числом. Вы бы хоть расписали различия. Если ревизия это H/w, то у этого мопеда она С1. Какую прошивку прошить чтобы заработал PPtP ?
 Заголовок сообщения: Re: странный вопрос...
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 01:28
StarKite писал(а):
Странный вопрос.
ты просто немного не понял, если выставляешь приоритет на VPN(pptp), то
траффик гонится через него.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 13:14
Matar писал(а):
StarKite писал(а):
Странный вопрос.
Ты сам путаешь. Если VPN идет через Интернет, то естественно будет идти статистика. Если VPN идет через локалку, то второй провайдер должен там сидеть. Вот тебя и просят разъяснить, т.к. второй вариант кажется сомнительным. Как первый провайдер пустил второго в локалку, которая тоже принадлежит первому провайдеру. Просто ты пытаешься хитрить, но увы - придется покупать второй ADSL-модем и вторую телефонную линию, или как минимум протянуть веревку от второго провайдера, если у него есть что-то отличное от ADSL.
 Заголовок сообщения: ап
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 10:48
чтобы долго не объяснять
Внутренним Интернет-трафиком считается входящий трафик от Интернет-ресурса, находящегося в пределах одного населенного пункта; входящий трафик от другого абонента при обмене трафиком между абонентами одного населенного пункта; входящий трафик в пределах одного узла доступа краевой сети, входящий трафик от Интернет-ресурса, находящегося за пределами населенного пункта абонента и входящий трафик от другого абонента при обмене трафиком между абонентами разных населенных пунктов.
У них есть точки обмена.
