Текущее время: Ср окт 14, 2026 20:08
 Заголовок сообщения: Вопрос по Virtual server
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 17:03
Модем DSL 2500U
В настройках лан 192.168.1.1-192.168.1.254,но имеем ещё second IP Address 192.168.5.10.Вопрос в том,будут ли перебрасываться запросы на 195.168.5.1? Почему то не получается :(
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 13:11
Нет. Откуда вы взяли адрес 192.168.5.1?
Просто если указан адрес 192.168.1.1/xxx (основной) и 192.168.5.10/yyy (вторичный), то роутер будет доступен из этих подсетей как шлюз по соответствующему адресу (.1.1 или .5.10)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 13:36
Плохо описал,попробую ещё раз.
Есть два модема.Задача в том,чтобы заходить на перый модем, если он в дауне,через второй из вне.В первом локалка 192.168.5.1/xxx во втором 192.168.1.1/XXX и вторичный 192.168.5.10 из первой сети.Между собой естественно соеденены.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 14:43
Модемы соединил проводом? Напрасно. Модем можно соединять только с DSLAM, т.к. протокол обмена несимметричный.
Я уже подумал про соединение Ethernet, но у 2500 только одна фишка, т.ч. этот вариант отпадает вроде. Короче опиши подробно, что ты хочешь и как соединяешь?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 15:12
Прежде всего если модем в дауне (наверное имеется в виду WAN интерфейс) вы из вне никак не зайдете. Second IP адрес на модеме в настройках LAN интерфейса, бесполезная приблуда (во всяком случае я практического применения ей не вижу). Модем в пределах LAN не может маршрутизить на этот IP.
Если WAN поднят, то на модем вы можете зайти из вне, при условии настройки политик безопасности на внешнем интерфейсе, не на IP LANа, а на IP WAN интерфейса.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 16:01
"Приблуда" отнюдь не бесполезная, но обычно народ делает так:
Зайти через работающий роутер по RDP на доступный комп в локалке и уже оттуда - на второй роутер. Удобнее всего сделать проброс портов VirtualServers - RDP (3389/TCP) на какой-нибудь комп (компу надо дать два статик-IP - для подсетей .1.1 и .5.1). Чтобы не мешать работе за этим компом (как известно, по дефолту подключение по RDP XP перехватывает управление рабочим столом) - гуглите на тему "Множественное подключение RDP WinXP".
Впрочем, вот подумал...
Действительно, даем роутеру второй IP 192.168.5.10. Если в VirtualServers можно будет указать локальный адрес именно из этой подсети - пробрасываем какой-нибудь порт на адрес/веб второго роутера. И все, обращаясь по http://<внешний IP1>:<port> имеем доступ к веб-морде роутера2 изнутри локалки по порту 80.
Проверил. На 2500U/BRU/D.
LAN
IP: 192.168.1.1
Second IP: 192.168.5.10
VirtualServers
Server Name: ROUTER2
External Port Start: 1180
External Port End: 1180
Protocol: TCP
Internal Port Start: 80
Server IP Address: 192.168.5.1
По крайней мере, правила создаются...
Проверьте у себя, что выдает обращение на WAN роутера1 на порт 1180
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 17:54
AndreTM писал(а):
... гуглите на тему "Множественное подключение RDP WinXP"...
Э... и что действительно есть возможность множественного RDP на XP (либо имеется в виду попытки прикрутить Citrix Metaframe)? Похоже что я чего-то не знаю, буду благодарен за прямую ссылку.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 18:02
LAN
IP: 192.168.1.1
VirtualServers
Protocol: TCP
Да,всё правильно. Но доступа к роутеру 2 нет.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 09:00
Ну хоть одно поняли - надо извне "поднять" модем, который в дауне.
Но на 2500U нет лишних портов и речь значит идет либо про хаб, либо про вторую веревку, которая идет к компу. Alex_dz не ленись и опиши схему подключения, иначе получается разговор слепого с глухим.
AndreTM и pirks77 говорят правильные вещи, но подключение в этом случае другое или Alex_dz не понимает смысл того, что ему советуют.
По-поводу RDP на XP :
http://darmoroz.narod.ru/rdt/WinXP-TS.html
Но это кривое решение - бета версия ХП, есть бета.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 17:00
tundra37
Угу, спасибо. Решение вполне нормальное, на сколько я понял только одна длл-ка меняется, а это вполне терпимо. Щаз буду пробовать)))
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 21:13
Естественно черз свич :)
Схема например такая:
WAN1----->DSL 2640u Локалка 192.168.5.1/xxx
Второй ip 192.168.1.10
WAN2----->DSL 2500u---> DES 1005D Локалка 192.168.1.1/xxx
Virtual server какой нибудь порт на 192.168.1.10
Когда wan1 отвалился , надо зайти через wan2 на web 2640u,ну или можно в другую сторону,если на 2640 создать проброску портов.
Вариант с компами не предлагать,нету их. По идее должно работать так?
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 23:32
Теперь схема ясна :)
Провел у себя эксперимент, правда в качестве машины из другой сети использовал виртуальную. Доступ к настройкам модема есть как через WEB, так и телнетом. Т.е. ваша схема в принципе работоспособна. Но это эксперимент с виртуальной машиной и схема сами понимаете неполная. Есть правда особенность. ifconfig показывает два интерфейса br0 - основной с адресом 192.168.5.1 и сабинтерфейс br0:0 с адресом 192.168.1.10. А вот в таблице маршрутизации путь к second сети почему то через интерфейс br0 Получается как то криво. Путь в сеть 192.168.1.0 через интерфейс с адресом 192.168.5.1.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 10:39
OFFTOPIC:
tundra37
Вобщем-то заменой длл-ки дело не обошлось, но решение есть: гугл - TermSrvNoRestrPatch-1-3.ZiP
Так что большое спасибо за проведенный ликбез. :wink: Теперь терминалка у меня на XPSP3 работает)))
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 00:43
kDn писал(а):
tundra37
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... ic=31764#1
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... ic=35706#1
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 20:51
AndreTM
Вам тоже спасибо))), почитал рубоард, пришел к выводу что нашел единственно работающий патч для SP3... Правда терминалка на XP это нечто))), особенно после хибернейта. Щаз размышляю как малой кровью добиться более-менее стабильной работы, особенно с учетом того числа резидентов, что у меня висят.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
