Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:33
 Заголовок сообщения: DWL-520G не устанавливается
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2005 14:55
Все делал по инструкции и без инструкции, и разные драйвера...
не пашет.
ЧТо делать, помогите!
Винда пишет "Беспроводное подключение недоступно"
Программа от Длинк пишет "Card not found" или как-то так
Значок уровня сигнала перечеркнут.
Утилита D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility не запускается...
В чем может быть дело? Брак карты?
Программы для работы с беспроводнымы сетями тоже пишут что-то вроде не установлена карта...
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2005 15:17
Попробуйте переставить в другой PCI слот
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2005 18:01
Вопрос такой: если поблизости нет никаких точек доступа и т.п утилита D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility должна запускаться?
В обычном режиме она не включается никак.
Врубил Netstumbler. И тогда D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility запустилась, можно менять всякие параметры и регулировки.
Вырубил Нетстумблер и D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility снова не включается.
Может так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2005 20:15
Налицо конфликт с сервисом Wireless Zero Configuration (NetStumbler на время работы его останавливает). Нужно либо остановить и задизейблить сервис, либо наоборот, отказаться от использования утилиты и пользоваться встроенными в Windows средствами.
А ещё нелишне было бы почитать FAQ и/или сделать поиск по форуму.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2005 09:44
FAQ читал. Все сделал.
Только теперь через раз: то пишет "Нет сигнала" это еще я понимаю.
Настройки все вижу, но сигнала ни от кого нет. ПОнятно.
Но теперь через раз он стал писать "No card Found"!!! Когда же это все кончится?
Вынимаю карту, переставляю драйвера. Вставляю карту. Пашет!!
На следующий день врубаю комп. Пишет "No card Found"!!!
Мне ее что каждый день вынимать и переустанавливать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2005 10:22
Вот опять. Пару часов поработала, а щас пишет "Запуск этого устройства невозможен. Код 10"
И такое постоянно!
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2005 15:26
Для начала не помешает BIOS на мат. плате обновить...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
