Текущее время: Вс окт 04, 2026 12:07
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 22:55
Вопросик есть: есть один из узловых свитчиков: Пишу на него правила 20 правил вбито статикой в профилях 3,4,5, постоянных. сохранено на флешку. Далее пишу динамическую часть через Телнет (PHP скриптом раз в час).
#Ipfw ACL Rules Generated For 3028 (10.16.58.254) (c) 2009 Shkaf
delete access_profile profile_id 12
delete access_profile profile_id 9
delete access_profile profile_id 8
delete access_profile profile_id 7
create access_profile ethernet source_mac ffffffffffff profile_id 1
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 7
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 8
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 9
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 12
config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign ip source_ip 10.16.58.10 port 1-19,21-22 permit
... таких с 10-к строк тут ...
config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign ip source_ip 10.16.58.24 port 1-19,21-22 permit
... и тут в разные профили ещё правил 150-200
проблема в том, что загоняет 10-к правил и начинает писать:
DES-3028:4#config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign ip source_ip 10.16.58.21 port 1-19,21-22 permit
Command: config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign ip source_ip 10.16.58.21 port 1-19,21-22 permit
Success.
DES-3028:4#config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign ip source_ip 10.16.58.22 port 1-19,21-22 permit
Command: config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign ip source_ip 10.16.58.22 port 1-19,21-22 permit
No enough room for this rule!
Fail!
ну вообщем и так далее :) правила больше не проходят.. смотрю через вэб интерфейс в 7-м профиле залито всего 11 правил.. :/
Boot PROM Version Build 1.00-B04
Firmware Version Build 1.03-B16
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 23:04
Вы не профиль смотрите а все правила. Вы наверное общий лимит в 256 правил превысили. И лучше использовать прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 09:55
Жаль что не показывает как в 3526 общее кол-во АЦП правил использованых :) Так посчитал через вэб интерфейс:
(профиль - количество правил)
1-0
2-1
3-11
4-4
7-12
8-0
9-0
12-0
итого 28 правил влезло в считчик :/ (всего их не более 230 должно быть)
До этого времени неделю, лил 150 правил тестово лилось без проблем :)
бновлю прошивку и будем смотреть
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:55
в новой прошивке появилось "кол-во использованых АЦЛ правил"
получается что запись:
config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign ip source_ip 10.16.58.10 port 1-19,21-22 permit - занимает 21 правило!, если вместо портов указать ALL - 1 правило :/ так должно быть ? :)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:56
да
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 12:53
просто в заблуждение вводит вэб интерфейс, указывая на 3526 список правил с прортами типа 1-19,21,22 в вэб интерфейсе видны все 21 правило и если в ручную номера даешь, то следующему правилу соответсвено номер уже после 21-го идет.. (тоесть правило 1, потом правило 22 и т.д.)
в 3028 в вэб интерфейсе идет 1 правило со списком портов и номера можно давать попорядку 1 и сразу за ним правило 2..
Вообщем из-за этого нюанса возможности свитчика 3028 в области ACL становятся ещё скромнее. Поскольку ALL порты - достаточна бесмысленная вещ. Так как для экономии АЦЛ придется загонять ненужные правила в ненужные порты. Да и фильтровать трафик на магистралях? Тем более писать дополнительные разрешающие правила на магистральные порты чтобы запрещающие правила можно было применять с параметром ALL :/
Вобщем пошел менять свою концепцию и алгоритм фильтрации. спасибо за разъяснение :(
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 16:09
В принципе не так уж и ограничены. Сильно помогает что профилей 256, т.е. можно создавать свой профиль на каждое правило. А всякий флуд его нужно и на магистралях фильтровать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 97
