Текущее время: Ср окт 07, 2026 17:51
 Заголовок сообщения: проброс trunka
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 08:29
есть комутатор des-2108
настроить чтобы он получал в себя транк и раздовал виланы получается, а чтобы ещё на одном порту он отдавал транк нет
помогите, если кто сталкивался с такой проблемой
 Заголовок сообщения: Re: проброс trunka
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 09:18
Уточните, пожалуйста, какая у Вас аппаратная версия устройства и какая версия прошивки. Как настраиваете нужный порт?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 10:14
оборудование des-2108 в пластмассовом корпусе
прошивка 5.00.18
h/w: b1
настроено все так
01 vlan - port 1 untag
13 vlan (trunk) - port 1 tag
50 vlan - port 3 untag , port 1 tag
15 vlan - port 4 untag , port 1 tag
по идеи чтобы пробросить транковый нужно его сделать теговым в том же влане
то есть
13 vlan (trunk - port 1 tag, port 2 tag
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:28
А что у Вас при такой настройке не работает? В 1-2 порты подключено оборудование, на котором 13 вилан прописан (как tagged) на соответствующих портах?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:55
в том то и дело что не работает
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 12:49
Я протестировал c минимальными настройками - все работает. У Вас случайно режим asymmetric vlan не включен? Что за оборудование подключено во второй порт и какие настройки производились на нем?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:47
нет Asymmetric VLAN выключен а на втором порту стоит dlink 3200 настроенней на два влана
3200 если его подключить напрямую к каталисте 3500 работает на ура а вот через 2108 не хочет
скиньте на support@wifianet.ru конфиг если не сложно с вашими настройками
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 13:27
А 2 VLAN-а зачем настроены на этом порту?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 15:43
настроено чтобы можно было выходить на устройство через каталисту
т.к если порт тегированный будет, 2108 не пингуется даже.
а когда делаешь его же не тегированным то входит на ура
поэтому один порт идет и тегированный и нетегированный одновременно. оба влана транк
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 16:20
Вы, видимо, пытаетесь пинговать управляющий интерфейс коммутатора находясь с ним в разных VLAN. В какой вилан у Вас вынесено управление коммутаторами как DES-2108, так и DGS-3200?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 21:27
Я вообще-то про DGS-32XX спрашивал.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 11:15
в транковый влан
1 и 13 это транки
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 22:46
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
