Текущее время: Чт авг 20, 2026 16:03
 Заголовок сообщения: bgpu forward
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:31
Здравствуйте!
Почему-то у меня на 5.01.B52 не проходят транзитом bpdu,
для сравнения взял старую 4.01-B19 там всё нормально.
Настройки ниже. Как на 5.01.B52 добиться форварда bpdu ?
Firmware Version  : Build 5.01.B52
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:1E:58:9E:B2:7A revision_level 0
disable stp
config stp ports 1-26 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto state enable
config stp ports 1-26 fbpdu enable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
MSTP Port Information
Port Index        : 1     ,  Hello Time: 2 /2 ,  Port STP enabled
Restricted role   : False ,  Restricted TCN : False
External PathCost : Auto/200000   ,  Edge Port : False/No ,  P2P : Auto /Yes
Port Forward BPDU : enabled
BPDU Type : RSTP
Msti   Designated Bridge   Internal PathCost  Prio  Status       Role
0      N/A                 200000             128   Forwarding   NonStp
Port Index        : 3     ,  Hello Time: 2 /2 ,  Port STP enabled
BPDU Type : RSTP
Firmware Version  : Build 4.01-B19
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp lbd enable
config stp lbd_recover_timer 60
config stp mst_config_id name 00:17:9A:BC:9D:BD revision_level 0
disable stp
config stp ports 1-26 lbd disable
Port Index        : 1     ,  Hello Time: 2 /2 ,  Port STP enabled  LBD : No
External PathCost : Auto/200000   ,  Edge Port : No /No ,  P2P : Auto /Yes
Port Forward BPDU enabled
Port Index        : 3     ,  Hello Time: 2 /2 ,  Port STP enabled  LBD : No
[/code]
 Заголовок сообщения: Re: bgpu forward
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 15:57
Почему сконфигурирована версия MSTP и STP глобально отключено?
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: stp
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 17:13
при показанной ниже конфигурации проблем с прохождением bpdu пакетов через 25-26 порты нет.
config stp version rstp
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name xx.xx.xx.xx.xx.xx revision_level 0
disable stp
config stp ports 1-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 25-26 fbpdu enable
Command: show stp ports
Port Index : 25 , Hello Time: 2 /2 , Port STP enabled
BPDU Type : RSTP
Port Index : 26 , Hello Time: 2 /2 , Port STP enabled
BPDU Type : RSTP
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-LX + 1000Base-LX
Boot PROM Version : Build 5.00.009
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 07:42
Потому что мне надо что-бы bpdu приходили в 25-й порт например и выходили из 26 транзитом, без обработки коммутатором. mstp включен потому что-то на аплинковом коммутаторе сконфигурирован mstp и когда у меня форвардинг не заработал с config stp version rstp я включил mstp в надежде вдруг заработает.
 Заголовок сообщения: Re: stp
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 07:57
disable stp
BPDU Type : RSTP
BPDU Type : RSTP
А у Вас бпду форвард реально работает, (на их форвардинге завязан дизайн сети, или Вы принимаете бпду анализатором пакетов)или Вы судите по его работе на
основании наличия Port Forward BPDU : enabled
в выводе show stp ports ?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 19:43
disable stp
BPDU Type : RSTP
BPDU Type : RSTP
да, этот вариант реально работает, у нас такая топология сети, свитч пропускает пакеты от оборудования cisco (3560G).
почему ориентируюсь на вывод Port Forward BPDU : enabled ?
это единственное чем порт отличается от порта на котором отключён форвардинг:
Command: show stp ports 1
Port Forward BPDU : disabled
BPDU Type : RSTP
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:17
fbpdu реально работает, посмотрите мою тему:
viewtopic.php?t=97407
При отключенном fbpdu в порт bpdu не принимаются и не отправляются.
При включенном - проходят в обе стороны. Это все справедливо для ситуации когда STP на коммутаторе выключен.
