Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Порты и скорость на D-Link DIR320
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 15:32
в общем на моем роутере постоянно закрываются порты, затем они самостоятельно открываются на несколько секунд, прошу написать владельцев данного девайса использующих роутеры как они добились того что появилась возможность раздавать торренты.
Проблема номер 2, ОЧЕНЬ низкая скорость соединения - порядка 3 мбит вместо 100 мбит (ну или близкого к этому) раньше через DC я качал фильмы и прочее со скоростью до 14 мбайт в секунду (не мбит) сейчас же скорость не превышает 500 кбайт в секунду (3-4 мбит) кто сталкивался и решил данную проблему прошу отписаться
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 15:43
Дело в кривости прошивки. Лечится либо установкой альтернативной либо откатом на ранние версии, только они не очень стабильны.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 15:45
альтернативная в смысле от олега?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 16:05
можно ссылку на прошивку и на мануал если не трудно, первый день работаю с роутером, до этого даже в руках не держал
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 16:36
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 16:59
пипец или я что то не так делаю или у меня руки не из того места растут но при попытке обновления пишет что tftp не является внешней или внутренней командой или что то в этом роде
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 17:29
to matroskin_zcat доступ для вас на форум будет заблокирован если в дальнейшим будете обсуждать альтернативные прошивки.
Последний раз редактировалось Sergey Vasiliev Ср май 27, 2009 17:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 17:31
От установки ddwrt вы только потеряете скорость, роутер будет работать медленее потому что эта прошивка не в полной мере поддерживат функциональность чипсета.
Потры роутер закрывает корректно, видимо вы так настроили. Приведите настройки.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 17:54
http://www.rapidshare.ru/1055167
вот ссылка на скрин с перенаправлением портов
(использую порт 33333 как внешний так и внутренний, роутер то открывает его то закрывает)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 17:57
кстати как повысить скорость а то уж слишком сильно упала (как в сеть так и в интернет)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 05:23
установил последнюю прошивку - скорость никакая, юольше 4 мб/с не поднимается хотя раньше доходила до 112 -120 мб/с (редко, но было) какие настройки в этой прошиве отвечают за скорость и как их отключить если это вообще возможно? прошива dir320_v1.20_943j
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 08:36
Вы наверно удивитесь, но такую скароть роутер физически выдать не сможет, у него порт медленей работает.
4 мегабита у вас скорость в подлежащую подсеть или в иньернет через PPP подключение?
А то что происходит у вас с портом, вероятно это проблема на ванем компьютере, если бы подобная проблема была на роутере, то ваш случай был бы не единичным, убедитесь, что у вас на компьютере антивирусы и firewall. либо настройки firewall на роутере не блокируют этот трафик. Так же зачем вы открываете один и тот же диапазон 2 раза и на один компьютер?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 12:40
один аплоад другой даунлоад , я там экспериментировал, а скорость урзается в подсеть, причем не сразу а через 1-2 секунды (вначале скорость 8-16 мбита на файл затем 1-2)
а проблема в роутере, так как когда соединялся на прямом канале никаких проблем не было
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 12:50
На моем DIR-400 с последней прошивкой тоже наблюдал потерю скорости, потом по форуму полазил и нашел, что кто-то тестил роутер на разных версиях прошивок. Поэтому не долго думая поставил одну из старых прошивок. Сейчас скорость скачки достигает 7 мб/с, торренты, DC, wi-fi, все работает нормально, соединения не рвет. Наверно повезло.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 12:58
щас попробую старые прошивки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
