Текущее время: Вт сен 22, 2026 03:39
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 09:52
Здравствуйте, необходим совет по оборудованию для оранизации сети стандарта N.
Есть 3 точки на которых стоят клинеты, между точками 1 и 3 нет прямой видимости, по этому все переадресовывается через точку 2. все дожны находиться в единой сети. Трафик между ними будет ходить довольно порядочный. Расстояние в районе 100 метров между каждой.
Думал посавить 3 DIR-655 и 3 анетнны, одну всенаправленную и 2 направленных на нее, или 4 напраленных т.к. расстояния по высоте довольно разные.
Может у кого есть конкреный опыт на практике
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:08
DIR-655 - это роутеры и между собой по беспроводке они не коннектятся.Ставьте Точки доступа DAP-2553 или DAР-2590,выводите с каждой ТД по три антенны и настраивайте WDS.Реальная скорость передачи данных врядли превысит 20мбит\с между т.1 и т.3
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 23:22
Почему 3 антенны? как организовать направленность антенн в точке 2???есть прогнозы по из зависанию?(
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 23:43
и есть ли смысл упираться в 300мб,если к 2 точкам подключены по 1 передающему оборудованию,а на третьей один принимающий комп,и все работают на 100мб и увеличить нельзя,есть ли смысл ставить гигабитные свичи и точки на 300???
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 02:16
2553 в паре по вдс на 5ГГц качали 5.8 мегов (байт) на 56% сигнала на 3х антенах в тотале по SMB. Каждая добавленная антена даёт 20% сигнала и 20% прокачки. На одной антене 32% сигнала - 3.4 Мбайт/с, на двух 44% - 4.6 Мбайт/с.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 22:10
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
