Текущее время: Пн сен 21, 2026 22:57
 Заголовок сообщения: DWL-G700AP и DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 07:30
DWL-G700AP и DIR-300 можно ли ими сделать линк на 2,3 км. при прямой видимости? DWL-G700AP как точку доступа, и DIR-300 как принимающий, а раздающий по кабелю
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 08:49
Нет.
DIR-300 клиентом или репитером быть не может. Наоборот - еще можно попробовать, но все равно за DWL-G700AP-клиентом работать сможет только один комп.
Да и линк на 2.3 км с помощью оборудования, на стандартных прошивках являющемся маломощными офисными точками - это из области теории невероятности. Тем более, про антенны вообще не упоминается ;)
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 18:53
Я буду использовать антены с усилением 17 -20 dBi и буду перепрошивать. В таком случае будет работать, есть возможность преобрести dir400 он сможет принять сигнал и потом уже раздавать интернет по кабелю.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 10:24
Ну, если пользовать dd-wrt, то и dir-300 сможет принимать...
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 20:58
Значит с перепрошитыми DWL-G700AP и DIR-300 я смогу сделать линк с помощью антены с усилением 24 dBi на расстоение 2,3 км, причем прямая видимость
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 10:48
Еще раз повторить? DIR-300 - роутер с _точкой доступа_, DWL-G700AP - точка с режимом клиента (в последних прошивках). Какие перепрошивки еще нужны?
Проблема линка на 2.5 км не в мощности антенн или прошиках оборудования, а в том, что по стандарту оно не предназначено для работы на таких расстояниях...
Зачем нужно что-то придумывать? Известно:
а) для средних и дальних линков необходимо использовать _однотипное_ оборудование.
б) если на "дальнем" конце несколько компов, надо использовать режим WDS (соответственно, и оборудование с ее поддержкой), если хотите иметь единую сеть.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:02
Ну тога подскажите, можно ли используя 2 dir400 сделать линк на 2,3 км. при прямой видимости и используя внешние антены
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 11:58
У меня снова вопрос, а возможно ли чпомощью 2-х dir-300 сделать линк на 2,3 км, при прямой видимости, и используя внешние антены, скорость нужна примерно 2-5 м /бит
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 12:48
См. выше: viewtopic.php?p=498869#498869
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
