Текущее время: Ср окт 07, 2026 18:53
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 17:10
Есть странная проблема.
Иногда у абонентов отваливается сеть. (жалоба звучит как "ничего не работает)"
При этом на коммутаторе вижу (например).
Command: show fdb port 17
VID   VLAN Name         MAC Address        Port    Type
2604  VLAN2604          00-11-5B-11-22-33  17      BlockByAddrBind
Хотя судя по тому что у абонента говорит ОС lease-time еще не истекло.
Попытка переполучить IP нормализует ситуацию.
Не могли бы сотрудники Длинка прояснить, в каком случае происходит смена статус с Dynamic-->BlockByAddrBind.
Например, если абонент отправил запрос на переполучение адреса, но DHCP-сервер не ответил?
Если пушки в цене - значит дело к войне,
Кто не хочет платить тот заплатит вдвойне.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 17:12
и еще - очень хотелось бы видеть время до котрого живет привязка в выводе комманды например так ....
Command: show address_binding ip_mac
IP Address      MAC Address       Ports                          Mode Time
10.1 22.5   00-11-5B-11-22-33 13                             AUTO HH:MM ХХ-ХХ-ХХХХ
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 11:28
Нормально снупинг работатет только в DES-3028
На DES-3526 у меня он тоже постоянно блокирует клиентов, так на 3526 пришлось глобально на всех коммутаторах отключить.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 11:46
у 3028 другие проблемы (см. соседнюю тему про маки)
Но, если честно, меня совершенно не устраивает ответ "фича заявлена, но не работает и не будет".
В конце концов за железо денех заплачено =(
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 20:11
нормально работает при ISM VLAN на 3526
Не важно откуда растут золотые руки ...
Жена: http://6e6e6e.com Сын http://sashablog.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 20:45
какой отношение имеет DHCP-snooping к ISM ?
И вообще, жду комментариев от сотрудников Длинка ...)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 00:12
Мы работаем над доработкой этой функции в DES-35XX. Уже совсем скоро будут результаты. Укажите в личку Ваш телефон пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 08:07
Всем интересны результаты :)
Сколько уже ждем нормальной работы этой функции...
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 15:06
Здравствуйте, Иван. Я тоже столкнулся с некорректной работой dhcp-snooping'a:
Firmware: Build 6.00.B11, Build 5.01.B52
1) MacOS X- при подключении пытается запросить старые настройки при помощи DHCPREQUEST'a, шлет броадкастом с source ip = 0.0.0.0, в результает чего, свитч такие пакеты не пропускает- миррорили порт mac'а и аплинк- с аплинка ничего не выходит. В тоже время windows- все серии делают request со старым source ip и юникастом- и все работает нормально. Необходимо реализовать пропуск либо реквестов с 0.0.0.0 ip либо бродкастовых реквестов (я уж не разбирался, что именно из этого не работает)
2) Если получить те же настройки, что и в прошлый раз, но с лизтаймом меньшим, чем было до этого (например было 320000 секунд, в новых настройках уже 200 секунд), то свитч не уменьшает лизтайм бинда- остается старый с временем 320000 с.
3) Свитч пропускает ARP-пакеты, даже если хоста нет в биндах dhcp-snooping'a, что потенциально позволяет реализовать arp-spoofing атаку.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 15:31
Иван, еще раз спасибо за звонок.
Предположительно проблема с клиентами которые блокируются "по неактивности".
В случае с dhcp-snooping существует "грязный хак" - ставить время lease очень маленьким.
Я поставил 5 минут и жалобы практически прекратились.
Естетсвенно, нужно иметь 2 DHCP сервера, из которых только один может быть авторитативным.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 15:48
allow_zeroip нужно включать на порту в IMPB
DHCP Snooping используется вместе с DHCP Relay или без?
Есть strict режим и stop_learning_threshlod для решения данной проблемы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 16:39
в том-то и дело, что включен.
Если имеется ввиду, функция релея на свитче, то без.
strict и так включен. Со stop_learning_threshlod не экспериментировал. Опишите команду, пожалуйста- в мануале про нее ничего нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 16:49
Доработки функции IMPB ведутся, но нужно уточнить по данной проблеме.
Конфигурация ограничения колличества заносимых записей в FDB, при использовании IMPB
При использовании IMPB коммутатор блокирует записи не подходящие под сконфигурированую связку
но побочным эффектом становиться занесение в FDB таблицу всех обработанных пакетов.
Для предотвращения переполнения FDB при использовании IMPB, был введён новый параметр threshold
который наблюдает за колличеством заблокированных записей и при привышении этого параметра,
вводит порт в disable learning с соотвествующем оповещением созданием записи в лог.
Конфигурация:
Включаем ACL режим:
enable address_binding acl_mode
Создаём валидную связку на порту 1:
crea address_binding ip_mac ipaddress 192.168.5.99 mac_address 00:0D:88:B5:93:11 ports 1 mode acl
Настраиваем IMPB на порту 1:
config address_binding ip_mac ports 1 state enable strict stop_learning_threshlod 10
Смотрим связку:
192.168.5.99 00-0D-88-B5-93-11 1 ACL
Запускаем атаку и смотрим на таблицы:
DES-3526:admin#show address_binding blocked
Command: show address_binding blocked
Total entries : 0
DES-3526:admin#show fdb
Command: show fdb
Unicast MAC Address Ageing Time = 300
1 default 00-11-95-81-D9-C4 CPU Self
Total Entries : 1
Смотрим логи:
6 00000 days 00:00:53 Port 1 enters stop IMPB learning state
Сообщение о том, что порт полностью заблокирован.
Разблокируем порт 1:
DES-3526:admin#config address_binding recover_learning ports 1
Смотрим лог:
7 00000 days 00:03:23 Port 1 recovers from IMPB stop learning state
Использование функции позволит избежать от атак со стороны пользователей и подвергать
нарушителя административному взысканию, потому как порт придётся поднимать вручную.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 17:02
могу скинуть дамп, если нужно.
за stop_learning_threshlod спасибо. я смутно догадывался из названия- теперь есть официальный мануал. )
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 17:26
Для анализа и доведения до ума IPMB пригодится и буду примного благодарен.
Я почти всегда, когда высылаю новую прошивку прикрепляю этот файл.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
