Текущее время: Пт авг 07, 2026 05:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 и loop-back
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 16:18
binary писал(а):
Vladislav Karagezov писал(а):
stp?
на данный момент - просто DES-3526 и обычный свитч, т.ч. stp нету. но ведь cisco даже в такой конфигурации кладёт порт.
а что за модель cisco и какие настройки позволяют ей так отслеживать подобное событие?
2950G
http://www.ciscosystems.am/warp/public/473/20.html
спасибо, а какая из команд?
set spantree portfast 11/1 enable,
set spantree portfast bpdu-guard enable
или что-то иное? у Вас конкретно какие настройки?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 16:23
всё - по умолчанию. даже эти команды не вводились.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 16:25
что-то не верится - какие-то настройки должны быть? раз функция есть - она как-то настраивается?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2005 16:27
По-умолчанию на цисках (с IOS, по крайней мере) включён STP, и без использования него или ещё какого вспомогательного активного средства петлю не отловишь - чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 11:00
Функциональность по loopback detection на кошках настраивается командой: errdisable detect cause loopback
Она включена по умолчанию, как и еще целая куча вкусностей, кроме того там присутствует таймер восстановления (то есть промежуток через который порт будет включен снова после отключения из-за обнаружения ошибки), который настраивается командой: errdisable recovery cause loopback, правда интервал для всех ошибок один: errdisable recovery interval <30-86400 sec>
ErrDisable Reason    Detection status
udld                 Enabled
bpduguard            Enabled
security-violatio    Enabled
channel-misconfig    Enabled
psecure-violation    Enabled
dhcp-rate-limit      Enabled
unicast-flood        Enabled
vmps                 Enabled
pagp-flap            Enabled
dtp-flap             Enabled
link-flap            Enabled
gbic-invalid         Enabled
loopback             Enabled
Ну и понятно, что все это пишется в логи и трэпается по SNMP.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 11:02
udld                 Enabled
bpduguard            Enabled
vmps                 Enabled
pagp-flap            Enabled
dtp-flap             Enabled
link-flap            Enabled
loopback             Enabled
спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2005 11:19
спасибо.
Пожалуйста, ну и работает это не только на 2950, это работает на всех коммутаторах начиная по моему с 1912 (которого уже нет ;-)), и конечно на 2912 и 2924.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 08:47
не подскажет ли ув. support каким образом это можно победить используя хSTP или иного доступного в DES-xxxx механизма? ждать прошивку долго, а вот некое решение на "пока ждем" хотелось бы услышать...
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 10:59
релиз будет в ближайшее время, могу выслать пока beta FW для DES-3526 с поддержкой функции loopback guard
Иными средствами, насколько мне известно, проблема не личится.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 12:44
я в Вас верил! за предложение спасибо, но уж лучше подожду релиза, т.к. в production environment бету ставить мине совсем не хотца... еще раз СПАСИБО Вам за все...
 Заголовок сообщения: Сроки выхода релизов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 12:56
Очень интересуют сроки выхода релиза FW для DES-3526 и DES-3828 (с поддержкой q-in-q)
Планируется модернизация сети и от сроков выхода данного софта зависит способ ее проведения.
 Заголовок сообщения: Re: Сроки выхода релизов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 14:44
можете более подробно по почте?
сроки на DES-3526 - середина ноября.
по DES-3828 - ориентировочно конец года.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 11:08
а возможно ли реализовать такую защиту в прошивках для DES-3226/DES-3226S?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 11:53
нет, в коммутаторах DES-3226/DES-3226S а также в коммутаторах DES-3326S/DES-3326SR новых функций добавляться не будет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 12:04
да, я уже прочитал об этом в одной из старых тем - http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... 6&start=15
:о((
