Текущее время: Ср сен 09, 2026 09:54
 Заголовок сообщения: DFL-800 и ошибка 600012
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 07:27
Добрый день!
Суть проблемы: торрент клиенты каждые 15-30 минут пытаются связаться с сервером и передать информацию о количестве скачанной/отданной информации. По моим наблюдениям, сделать это они пытаются каждый раз меняя исходящий порт.
Результат: ошибка CONN 600012
2009-05-25 22:05:38
Warning CONN 600012 LogOpenFails TCP lan
192.168.100.140 195.82.146.122 2028 80 no_new_conn_for_this_packet
reject
protocol=tcp ipdatalen=20 ack=1
2009-05-25 22:03:35
192.168.100.140 195.82.146.120 2907 80 no_new_conn_for_this_packet
reject
protocol=tcp ipdatalen=354 ack=1 psh=1
2009-05-25 22:01:05
192.168.100.140 195.82.146.122 4215 80 no_new_conn_for_this_packet
reject
2009-05-25 21:57:24
192.168.100.140 195.82.146.122 3095 80 no_new_conn_for_this_packet
reject
Вопрос: каким пунктом настроек TCP убрать помеху на пути этих пакетов? Или есть еще какие-то способы решения данной проблемы?
Детали: галку "Allow TCP Reopen" поставил, не помогло. Данная проблема никак не связана с клиентами на машинах (uTorrent, Transmission, rtorrent - все на разных устройствах) или с серверами (3 разных сервера с рейтингом пользователей). Настройки входящих соединений SAT - local NAT - Allow. Если пакет доходит до сервера, помимо доставки статистики он сообщает мой адрес и количество пиров увеличивается в несколько раз, если не доходит - объемы переданной информации и количество клиентов резко падает и torrent-клиент начинает биться в попытках соединится с сервером уже каждые 3-4 минуты. Для чистоты эксперимента сбросил до заводских настроек и готов поэкспериментировать.
DFL-800 (2.27) [Corbina+Onlime] + Synology DS207+ (DSM 2.3-1157)
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 22:41
UP
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 11:03
2.8.6. no_new_conn_for_this_packet (ID: 00600012)
Default Severity WARNING
Log Message      State inspector would not open a new connection for this TCP packet, rejecting
Explanation      State inspector would not open a new connection for this TCP packet since the combination of TCP flags is wrong. Only packets with the SYN TCP-flag set as the only TCP flag are allowed to open a new TCP connection.
Gateway Action   reject
Тут же вам и ответ на ваш вопрос. программа отсылает пакеты не открывая соединение, поэтому эти пакеты блокируются. Настройте програму так чтоб она сначала открывала соединение и только затем отправляла пакеты.
P.S можно и насильно пробросить эти пакеты при помощи SAT+FWDfast, но тогда увас будет только одностороня связь, т.е. компьютер сможет только отправлять данные но не получать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
